ea2873 hat geschrieben:1. Geduld (in welchem Onlineshop man das kaufen kann, weiß ich leider nicht
2. schau ob Öl unter der Lichtmaschine zu finden ist, falls das Öl im Bereich der Kette zu finden ist, ist der Wedi nicht kaputt
3. falls 2. = ja, dann nimm einen Metallbohrer (2mm) und bohre vorsichtig (!) 2 Löcher in den Wedi. nicht zu tief bohren, dahinter ist das Lager!
4. dreh 2 Spax Schrauben ein paar mm in diese Löcher, nicht zu tief, du weißt das Lager (!), jetzt kannst du mit einer Zange an den Schrauben den Wedi herausziehen.
Chemnitzer92 hat geschrieben: reicht auch einfach ein Kolbenstopper den man ins Zündkerzengewinde schraubt.
Mitglieder in diesem Forum: Nordlicht und 6 Gäste
