Umbau 125 ETZ
Umbau 125 ETZ
Beitragvon Eddis » 6. Mai 2015 22:14
Ist es Möglich in einer ETZ 125 einen Kolben und Zylinder (von 150 ETZ) einzubauen brauch ich da auch Zylinderkopf 150 oder passt der von 125 ? Muss ich noch was anderes beachten?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1976, Silver star 500 Baujahr 1994
Eddis
Re: Umbau 125 ETZ
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2015 22:38
Das ist ohne Probleme möglich.
Den Zyl-deckel brauchst du auch.
Themen: 118
Re: Umbau 125 ETZ
Beitragvon matthias1 » 6. Mai 2015 22:48
Und den passenden Vergaser.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Umbau 125 ETZ
Beitragvon Eddis » 7. Mai 2015 21:24
Danke für die Antworten aber wieso ein anderen Vergaser geht auch Düsen wechseln?
Eddis
Re: Umbau 125 ETZ
Beitragvon Klaus P. » 7. Mai 2015 21:58
24 N2-2 für die EM 150,
also 24 mm Durchlaß zu 22 mm für die 125.
Die Ansaugstutzen sind lt. E-liste gleich,
der Isoflansch auch , wenn du den für 10 PS (7,5 kW) dran hast, dann allerdings einen größeren.
Die Dichtungen dazu sind wieder die gleichen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Mai 2015 22:04, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Re: Umbau 125 ETZ
Beitragvon ea2873 » 7. Mai 2015 22:01
kanns sein dass du gerade 16 bist.....? der 125er Zylinder wird teurer gehandelt als der 150er, nur so zur Info.
Denk an deinen Versicherungsschutz und deinen Führerschein, glaube als Polizist muß man schon fast absichtlich blind sein, eine ETZ diesbezüglich nicht zu kontrollieren.
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher und 37 Gäste
