Breite Lenkeranschag
Beitragvon DashDieter » 8. Mai 2015 11:27
Servus Leute,
Da mein Restaurierungsobjekt offensichtlich einen Unfall hatte, ist der Lenkungsanschlag am Rahmen abgeschert.
Könnte bitte einer der 125/150/251er Fahrer für mich mal die originale Breite messen?
Danke, viele Grüße Dieter
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1987 bis 1999
MZ 1000 ST /2007 bis 2011
MZ ETZ 250 Superelastik - Gespann seit 2012 im Ösiland typisiert!!
MZ ETZ 125 für meine Tochter im Ösiland typisiert
MZ ETZ 251 im Mai 2017 erfolgreich im Ösiland typisiert
DashDieter
Bilder: 34
Re: Breite Lenkeranschag
Beitragvon IFA-Rider » 8. Mai 2015 11:37
Also ich hab mir letztens auch einen nachgemacht, ich hab ihn 12mm breit gemacht.
Original müsste er irgendwo zwischen 10 und 12mm breite liegen. Lieber ein bisschen breiter. ;)
Aber am besten wirklich das komplette Teil nachmachen, nicht nur ne Lasche anschweißen, das wird bei Zeiten wieder brechen. (Umfaller etc.)
Materialstärke ist 5mm original, ich hab gleich 6er genommen.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon derudor » 8. Mai 2015 11:51
Mach den Lenkanschlag etwas größer und passe ihn nach dem anschweißen an. Wer weis ob du ihn überhaupt am richtigen Punkt anschweißt.
MfG
Fuhrpark: Etz 250, s51, Smart Roadster, Kawasaki ZXR400
derudor
Beitragvon rs46famulus » 8. Mai 2015 15:04
Damit habt ihr auch mir sehr geholfen. Wollte auch noch so ne frage stellen, da der tüv ansteht. Gegen Dellen im Tank hab ich provisorisch ne schelle ums SteuerRohr gelegt, welche zwischen den enden wo sie zusammen geschraubt wird ein kleines Flacheisen nach unten als Anschlag hat. Da wird aber der tüv nicht mit machen.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon derudor » 8. Mai 2015 20:18
Nein das wird er nicht, ein Lenkanschlag ist Pflicht.
Aber genau genommen darf das wenn überhaupt nur jemand machen der Tragendeteile von Fahrzeugen schweißen darf. Also entweder von so jemanden machen lassen oder das so behaupten.
MfG
derudor
Beitragvon rs46famulus » 8. Mai 2015 20:39
1. darf ich an tragenden Teilen schweißen und
2. meine ich hier im Forum gelesen zu haben, daß der Lenkanschlag die Ausnahme ist, also jeder der Kenntnisse hat darf ihn anschweißen. Berichtigt mich wenn ich mich irre.
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2015 20:44 --
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon DashDieter » 9. Mai 2015 00:36
Danke erstmal für eure Infos.
Ich werds 12 mm breit machen und mit einer ordentlichen Nahtvorbereitung verschweißen (beim Tausch des ganzen Anschlagteils mache ich mir Sorgen um den Lagersitz). Bissi verschleifen und dann wird sowieso komplett gestrahlt und gepulvert - wird bei der Abnahme wahrscheinlich keiner sehen.
Schönes We, Dieter.
DashDieter
Bilder: 34
Beitragvon derudor » 9. Mai 2015 07:39
Das mit dem dürfen war eher allgemein gemeint. Mir wurde es von mehreren Stellen gesagt das der Lenkanschlag nicht von geschweißt werden dürfe, da das Steuerrohr durch die hohen Temperaturen in seiner Festigkeit herab gesetzt werden könnte. Ich habe bei mir den Lagersitz auf marginal nach arbeiten müssen.
MfG
derudor
Beitragvon rs46famulus » 9. Mai 2015 09:40
Ja das mit der Festigkeit leuchtet schon ein, klar. Aber wie gesagt, diese Stelle, und noch eine am Rahmen (glaube Fußrasten Träger) sind meiner Meinung nach ne Ausnahme.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon DashDieter » 9. Mai 2015 12:42
Jetzt noch etwas Feinschliff und fertig. ☺
DashDieter
Bilder: 34
Beitragvon IFA-Rider » 9. Mai 2015 19:17
derudor hat geschrieben:Das mit dem dürfen war eher allgemein gemeint. Mir wurde es von mehreren Stellen gesagt das der Lenkanschlag nicht von geschweißt werden dürfe, da das Steuerrohr durch die hohen Temperaturen in seiner Festigkeit herab gesetzt werden könnte. Ich habe bei mir den Lagersitz auf marginal nach arbeiten müssen.
MfG
Sorry aber das ist vollkommener quatsch, das Schweißen des Lenkanschlags ist von MZ freigegeben.
Wer an der Bohrung vom Lenkkopflager nacharbeiten muss, hat wohl mit zu viel Strom geschweißt und ist durchgebrannt...
Wenn ihr nen Beweis wollt, scan ich die Freigabe im Neuber/Müller. :ja:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 19:41
Genau der darf repariert werde
Ich lasse dazu das lager drinn und tausche erst nach dem schweißen es aus
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon rs46famulus » 9. Mai 2015 19:45
Ja die Lagerschale auf jeden Fall zum schweißen drin lassen und danach tauschen sonst wirds schwierig..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon pionierbw » 11. Mai 2015 08:48
Zum Thema Festigkeit herab setzen des Stahles:
Weiss denn irgendwer was das für ein Stahl ist?
Bis zu einem S355 ist es dem Stahl herzlich egal
wie warm man ihn macht, solange er nicht kaltumgeformt wurde
und so seine Festigkeit erhält.
Da am Lenkkopf aber eine Freigabe existiert, ist er sicher nicht
kalt umgeformt.
Wenn jemand weiss was das für ein Stahl ist, kann ich mehr dazu sagen
wie man den am besten schweisst.
Bis dahin könnt ihr die Grubenhunde wieder einsperren.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
