Aktuelle Zeit: 28. November 2025 20:37
 Betreff des Beitrags: Kette spannen HuFu
BeitragVerfasst: 6. Mai 2015 21:24
Moinmoin
Ich hab neue Reifen auf die Ts 150 machen lassen, weil die alten von 1986 wollte ich meinem Sohn dann doch nicht mehr zumuten:-)
Soweit alles gut. Bis auf das Kette spannen. Dank des Kettenschutzes weiß ich nicht, ob die Kette korrekt eingestellt ist.
Oder habe ich etwas übersehen?
Danke für Eure Hilfe
Ulf
Keine Beratung, oder Verkauf außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten.
Fuhrpark: Auch Mz
 Betreff des Beitrags: Re: Kette spannen HuFu
BeitragVerfasst: 6. Mai 2015 21:28
dr-maerklin hat geschrieben:
Ulf
Tausende MZ Fahrer bekommen das auch mit Kettenschläuchen hin. 8)
Übrigens, es wird nicht die Kettenspannung eingestellt, sondern der Kettendurchhang. Wenn sie Spannung hat, ist sie entweder zu straff oder Strom liegt an. :lach:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2015 21:42
Maik80 hat geschrieben:
:gut: :zustimm: :gut: :zustimm:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2015 21:45
Wenn du draufsitzt muss sich der obere Kettenschlauch leicht auf das Querrohr der Schwinge drücken lassen. So war die Empfehlung ab Werk.Teste das ruhig auch mit verschiedenen Stellungen des hinteren Kettenrades (immer bissl weiterschieben und testen).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 6. Mai 2015 23:15
Mal eben dazwischen geworfen: Zählt das auch für die kleine Etz mit langen Federbeinen? Denn dadurch ist die Kette ja schneller stramm je mehr last drauf sitzt, da die schwinge ja im anderen Winkel steht als mit normalen Federbeinen. Mfg
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 7. Mai 2015 00:40
maik80....... danke, genau das hats net gebraucht........ Nordtax dito- Wenn Ihr keine Ahnung habt, einfach mal die F---- halten. Danke
Das war ne ernstgemeinte Frage.
Ulf
Fuhrpark: Auch Mz
BeitragVerfasst: 7. Mai 2015 06:44
Vapekiller
Themen: 81
Und die Antwort von Maik war total ernst gemeint. Eine Motorradkette wird nie gespannt, sondern der durchhang eingestellt. Ansonsten viel spass beim lustigen Kugellager schreddern.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 7. Mai 2015 06:48
Die Methode mit dem Durchdrücken des oberen Kettenschlauches bis zur Schwinge hat mir der Willi beim Gespanntraining gezeigt. Bisher hatte ich immer den rechten Deckel abgeschraubt, um die Kette berühren zu können. Das ist bei der kleinen TS aber fummelig, weil man die Kettenschläuche wieder richtig aufsetzen muss. Darum finde ich die genannte Methode besser.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2015 10:28
Auch wenn es der korrekte terminus technicus sein mag, dass eine Kette nicht gespannt wird sondern der Durchhang eingestellt wird, so war doch das Anliegen des Fragestellers sonnenklar. Oberlehrerhafte Erbsenzählerei der billigen Pointe wegen, ist weder hilfreich noch kann das im Sinne dieses Forums sein, zumal nicht einmal ein Lösungsvorschlag angeboten wurde. :flop:
Kettenspannung (ja genau, die Kettenspannung!) wird im Neuber-Müller 2. Auflage Seiten 44-45 beschrieben. Weiterhin findest du Angaben zur Einstellung der Kettenspannung in der Betriebsanleitung Kapitel 5.13 sowie in der Reparaturanleitung Kapitel 7.6.
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
BeitragVerfasst: 7. Mai 2015 20:13
Fuhrpark: Auch Mz
BeitragVerfasst: 7. Mai 2015 22:25
wenn "nur" die Reifen gewechselt wurden, sollte die Kettenspannung eigentlich weitgehend unverändert sein. Da sie offensichtlich trotzdem lange nicht kontrolliert wurde sollte man das aber trotzdem tun wie oben beschrieben. Vorsicht: zu stramm ist schlechter als zu locker, zu stramm macht die Lager kaputt, bei zu locker kann sie höchstens überspringen, das merkt man aber.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2015 18:43
Noch etwas Öl ins Feuer;
Allein schon der Begriff "Kettenspannung" gehört gestrichen aus allen Büchern, da er mehr als Irreführend und für unzählige Getriebeschäden verantwortlich ist.
Da hier nun nur wieder nach der Spannung gefragt wurde, sind Hinweise auf den Durchhang sicher kein Fehler und so darauf zu reagieren absolut fehl am Platz.
Man hätte es auch einfach ignorieren können wenn man der festen Überzeugung ist alles schon zu wissen und es für Angängelei hält wenn man einen gut gemeinten Rat bekommt.
Man sollte sich immer vor Augen halten das hier im Forum auch mitgelesen wird und einfach zu viel Halbwissen in Bastlerkreisen kursiert.
Nun noch ein Tipp zum Thema; zum Schluss das Moped vorzugsweise mit zwei Mann besetzen und bei gerade stehender Schwinge nochmal schauen ob die Kette zugfrei bleibt.
I.d.R. reicht es mit zwei Fingern den Schlauch aufs Querrohr zu drücken wenn das Moped auf dem Hauptständer steht, aber sicher ist sicher.
Aber kann jeder machen was er will mit seinem Moped.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2015 18:53
Wenn du auf der ETZ sitzt solte die Kette sich am Schlauch 1-2 cm drücken lassen Richtung Schwinge. Gruß
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1984
BeitragVerfasst: 10. Mai 2015 22:16
Alex, ich bin bestimmt nicht beratungsresistent, aber aufgrund von Besserwisserei "toll" auszusehen, das ist auch nicht meins.
Ich habe ne Frage gestellt und vielleicht ein falsches Wort benutzt. O.K. aber die Antworten der 2 Kollegen waren m.E. Unterirdisch und wenig hilfreich. Darum habe ich etwas überreagiert. Sorry an die 2.
Aber und das ist eigentlich das Nervigste: Das hier ist nicht O.T.
Wie man eine Kette "spannt" ist mir schon klar, aber mit diesen Gummidingern drum, fiel es mir schwer, den " Durchhang" ( so besser?)
zu checken.
Morgen kontrollier ich das....
Danke und Grüße
Ulf
Fuhrpark: Auch Mz
BeitragVerfasst: 11. Mai 2015 21:20
Ganz ohne OT hätte ich das Forum längst verlassen oder mich nie angemeldet.
Es geht hier ja aber nicht um stupide Waschmaschinen, die Freaks mögen mir verzeihen, sondern emotionsbehaftetes zweirädrig-zweitaktendes Lebensgefühl das so manche Bande schafft.
So bleibt das Forum bunt und lebendig.
