Scheibenbremse quietscht
Beitragvon baddi89 » 9. Mai 2015 09:56
Hallo Mz-Geimeinde...seit längeren habe ich mit einer quietschenden Scheibenbremse zu tun...ich weis nicht mehr was ich machen soll...
besonders bei kurzen antippen der bremse und vollbremsung hört man erst ein summen und danach quietscht die Bremse extrem
folgendes wurde bereits gemacht:
-Bremssattel überholt und gereinigt ->Kolben leichtgänig
-neue EBC Bremsbeläge
-Kanten wurden angeschliffen
-Kupferpaste auf Rückseite
was kann ich noch versuchten...kann es auch eventl. an der Scheibe an sich liegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Scheibenbremse quietscht
Beitragvon RemoBike » 9. Mai 2015 10:37
Moins,
ich würde die Verschraubungen am Vorderrad (Achse, Schrauben für die Scheibe usw.) nachziehen, die Scheibe mit Bremsenreiniger entfetten und dann mit mittlerem Schleifpapier etwas anrauhen
RemoBike
Beitragvon Marwin87 » 9. Mai 2015 10:56
Hat es auch mit den alten Bremsbelägen gequietscht?
Marwin87
Beitragvon baddi89 » 9. Mai 2015 11:19
ja hat auch mit den alten Belägen geqietscht....leider
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Schorsch1 » 9. Mai 2015 18:47
Hast du die Telegabel schon ausgerichtet? Locker machen mehrmals einfedern und wieder festziehzen. Hat die Scheibe ein Schlag? Voderrad laufen lassen und beobachten! Gruß
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1984
Schorsch1
Beitragvon matthias1 » 9. Mai 2015 18:55
Da häng ich mich gleich mit ran. Hab das gleiche Problem. Nach reinigen der Anlage und Aufbringen von Bremspaste is es noch schlimmer geworden.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2015 18:55 --
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 19:42
Bremsattel löst vieleicht nicht mehr richtig
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Marwin87 » 9. Mai 2015 19:58
Dann mach mal den bremssattel ab und Dreh mal das Vorderrad im aufgebockten Zustand( ganz Mutige drehen so mal ne Runde im hof :oops: ). Nich das ein Radlager quietscht?!? Hatte sowas auch schon mal an nem Auto. Hab dafür auch in Stückchen suchen müssen :roll:
Marwin87
Beitragvon jupiturn » 9. Mai 2015 20:01
Habt ihr schon mal einen Tropfen Öl dran gemacht? :versteck: :runningdog:
Gehen denn die Kolben leichtgängig? Vielleicht sind sie etwas schwergängig und gehen dann nicht mehr so weit zurück, dass es zum ruhigen Lauf reichen würde?!
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
jupiturn
Beitragvon Buhmann » 9. Mai 2015 20:36
Quietscht die Bremse wenn man bremst oder nach dem bremsen?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Peffke » 9. Mai 2015 20:49
Wenn du die Bremse noch nicht überholt hast, dann würde ich das sowieso einfach gleich mitmachen, ist kein großer Aufwand und kosten nur ca. 12 €uronen. :!: :!:
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon matthias1 » 9. Mai 2015 21:13
Quitscht nur beim leichten bremsen.
Morgen werd ich die Tips mal abarbeiten, bis auf ölen der Scheibe.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon UlliD » 9. Mai 2015 21:19
matthias1 hat geschrieben:........., bis auf ölen der Scheibe.
Feigling :irre: :versteck: :runningdog: :runningdog:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon matthias1 » 9. Mai 2015 21:28
OK, ich probiers!
matthias1
Themen: 308
Beitragvon baddi89 » 10. Mai 2015 10:17
das quietschen ist beim bremsen und auch nach den bremsen...besonders wenn man einlenkt
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Buhmann » 10. Mai 2015 12:44
Und ohne Bremssattel mal ne Runde gefahren?
Buhmann
Beitragvon Gallium » 10. Mai 2015 15:22
Ich hatte an meiner TS auch immer ein Quitschen an der Scheibenbremse.
Immer kurz bevor sie zum stehen kam. Das war aber kein Quitschen im eigentlichen Sinne, das war mehr ein Schwingungensquitschen.
Hab alles versucht , drei verschiedene Bremssättel, drei Scheiben,mehrere Bremsklötze, eine Scheibe habe ich habe mit einen Lochmuster versehen, das hat fast zehn Stunden arbeit gekostet. Die meiste Zeit war Bohrer schleifen.
Die Schwingungen waren aber nach kurzer Zeit immer wieder da. Dan habe ich auf die Grimeca Scheibe umgerüstet.
Damit war mein Problem behoben .
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon matthias1 » 10. Mai 2015 16:43
Ich hab jetzt alles probiert, was so empfohlen wurde und mich beim Fahrversuche gefreut, aber nachdem das Öl von der Scheibe gebremst war, fing es wieder an zu qitschen. Wat nu?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon flotter 3er » 10. Mai 2015 19:25
matthias1 hat geschrieben:Ich hab jetzt alles probiert, was so empfohlen wurde und mich beim Fahrversuche gefreut, aber nachdem das Öl von der Scheibe gebremst war, fing es wieder an zu qitschen. Wat nu?
Ich hatte bei deer Ausfahrt in HIG das gleiche Problem an meiner Kuh. Ich werde den Bremssattel überholen, so wie Fredo schon richtig bemerkte, wird wahrscheinlich ein Kolben etwas schwergängig sein und nicht mehr weit genug zurück gehen. Von außen was dranschmaddern und hoffen das es hilft wäre für mich übrigens keine Option. Bremssattel überholen und gut... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon eichy » 10. Mai 2015 19:32
Gehen die 2 Stifte, die die Beläge festhalten leicht oder schwer rein und raus? Meine ETZ quietscht auch erbärmlich. Bremst aber. Die Stifte sind, naja, fast wurfpassung und ich könnte mir vorstellen, daran könnte es liegen.
eichy
Beitragvon MZ Werner » 10. Mai 2015 19:36
eichy hat geschrieben:Gehen die 2 Stifte, die die Beläge festhalten leicht oder schwer rein und raus? Meine ETZ quietscht auch erbärmlich. Bremst aber. Die Stifte sind, naja, fast wurfpassung und ich könnte mir vorstellen, daran könnte es liegen.
die Stifte haben eigentlich nur die Aufgabe die Klötze am Rausfallen zu hindern.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon matthias1 » 10. Mai 2015 20:55
Den Bremssattel hab ich natürlich als erstes auseinander gehabt, neue Gummis eingebaut und die Kolben gereinig und überprüft, obwohl ich nirgens Anzeichen für einen Fehler finden konnte. Besser geworden ist es dadurch aber trotzdem nicht.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Schortii » 10. Mai 2015 20:57
sind die beläge evt. schief abgenutzt? dann mal hier lesen...
http://www.priuswiki.de/index.php?title=Taper_Wear
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon baddi1989 » 23. August 2016 18:25
hab auch weiterhin das Problem, wenn ich die Kupferpaste auftrage, dass die Paste immer wieder verschmiert, sozusagen beim einschieben in den Bremssattel....hat jemand ne Lösung?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
baddi1989
Beitragvon etz15088 » 23. August 2016 19:53
Gegenfrage: hat deine Bremsscheibe leichte Riefen ? oder ist sie noch schön glatt ?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Maik80 » 23. August 2016 20:01
baddi1989 hat geschrieben:hab auch weiterhin das Problem, wenn ich die Kupferpaste auftrage, dass die Paste immer wieder verschmiert, sozusagen beim einschieben in den Bremssattel....hat jemand ne Lösung?
Du hast das selbe Problem wie der TE ? :irre:
Da es ein Ehemaliger ist, kann er Dir wohl nicht mehr antworten. :lach:
Beitragvon baddi1989 » 23. August 2016 20:19
wie machst du das Maik80????
baddi1989
Beitragvon Maik80 » 23. August 2016 20:26
Wenn es qietscht - Führung der Beläge nacharbeiten, Montagepaste verwenden (keine Kupferpaste mehr :oops: ) Beläge anphasen.
Allerdings habe ich auch aufgehört Dinge kaputt zu reparieren.
Da ich beruflich in der Luftfahrt tätig bin, habe ich mir angewöhnt bei 99,3% perfektionismus aufzuhören. 100% sind das absolute maximum. 100,0........1% sind Schrott, Ausschuß - nochmal neu...
Beitragvon baddi1989 » 23. August 2016 20:35
welche Montagepaste nimmst du? Nagut Beläge anphasen hilft meistens nur kurz....
-- Hinzugefügt: 23. August 2016 21:48 --
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Keramikpaste und Kupferpaste?
Wie gesagt habe das Problem das die Kupferpaste recht dünn ist und beim einschieben der Beläge verschmiert.
baddi1989
Beitragvon Egon Damm » 23. August 2016 22:35
Keramicpaste ist besser. Diese nervigen Geräusche hatte ich auch. Nachdem ich
die Bremszange genau in die Mitte zur Bremsscheibe montiert hatte, die Radlager
gewechselt wurden, die Telegabel gelöst und von oben nach unten spannungsfrei
angezogen wurde, war es weg. Die Reibbeläge habe ich mit einer Feile bearbeitet
bis die leichtgängig in die Bremszange passten. Die Haltestifte und die Feder wurden
gereinigt und mit Keramicpaste versehen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon etz15088 » 24. August 2016 09:00
Keramikpaste ist metallfrei - eher wichtig bei ABS Bremsanlagen es könnte ggf. Sensorprobleme geben, und richtig es gibt verschiedene Pasten z.B. die Sprays sind meistens "dünnflüssiger" und damit an Problemstellen schlechter aufzutragen, es gibt aber auch kleine Kissen Plastilube mit 5,5 Gramm Inhalt, das sollte für eine Anwendung reichen.
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Maik80 » 24. August 2016 09:05
Liqui Moly - Keramikpaste, 50g ca. 6,99€
Plastilube (35ml in rotweißer Tube)
Beitragvon ea2873 » 24. August 2016 09:27
nur dünn auftragen, bei der Montage Beläge aneinanderliegend einschieben, erst wenn sie an ort und Stelle sind, dann etwas auseinanderziehen, so daß der Spalt für die Bremsscheibe frei wird.
Mitglieder in diesem Forum: RenéBAR und 12 Gäste
