Kupplung abziehen (ETZ 250)
Beitragvon julijan1994 » 9. Mai 2015 17:20
Hallo an alle,
Ich habe gerade meinen ETZ 250 Motor auf der Werkbank liegen und versuche im wahrsten Sinne des Wortes die Kupplung abzuziehen. Habe den Abzieher von Güsi. Auf dieser Seite steht man soll die Schraube des Abziehers kräftig anziehen, bis sich die Kupplung löst. Was meinen die mit kräftig?? Die Kupplung sitzt ja so fest drauf, die Schraube krieg ich praktisch nicht mehr weitergedreht. Da mit dem Gummihammer Schläge zu geben habe ich Vorbehalte, da so eine KW ja gewuchtet ist. Habt ihr Tipps für mich?
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
julijan1994
Bilder: 43
Re: Kupplung abziehen (ETZ 250)
Beitragvon Ferris » 9. Mai 2015 17:25
Du kannst auf den Abzieher ruhig paar Prellschläge drauf geben.
Wenn das nicht mehr hilft dann hilft wahrscheinlich nur noch Hitze.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon RemoBike » 9. Mai 2015 17:25
Die kann schon ordentlich fest sitzen. Ordentlich gegenhalten und mit Schmackes..
RemoBike
Beitragvon julijan1994 » 9. Mai 2015 17:28
Werde ich mal versuchen. Ich mache das halt zum ersten mal und will jetzt nichts abreißen oder verbiegen.
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Kai2014 » 9. Mai 2015 17:29
Wenn du einen Schlagschrauber hast nimm den oder besorg dir einen. Die Kupplung sitzt verdammt fest.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS-Jens » 9. Mai 2015 17:52
vorallem für den Prellschlag keinen Gummihammer nehmen.
Harter Kunststoff- oder Kupferhammer geht gut ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 18:30
Wenns dann immer noch nicht geht,richtig vorspannen und stehen lassen
Aber so das nicht runterfallen kann
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon julijan1994 » 9. Mai 2015 18:33
Ich weiß nicht woran es liegt. Der Vorbesitzer hat die Kupplung machen lassen. Ich habe gerade eben mit meinem Vater versucht das Ding abzubekommen. Mit Rohr als verlängerung und Riesenrohrzange am Abzieher. Als dann etwas Schief aussah, haben wir abgebrochen und den Abzieher wieder runtergmacht. Der Abzieher ist noch ok und die Kupplung hat auch keine Unwucht oder so. Aber wenn man von oben auf die Kupplung guckt, sieht man ja diesen Spalt zwischen der KW und dem Stück mit dem Gewinde wo der Abzieher draufkommt. Der ist nicht mehr ganz Rund oder die Kupplung hat sich nur auf einer Seite gelöst. Ich weiß nicht was ich machen soll bevor noch mehr im Eimer ist. Langsam glaub ich, die Kupplung ist angeschweißt...
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon heizer2977 » 9. Mai 2015 18:35
ich nehm och immer nen schlagscrauber. ansonsten odentlich anbrummen und ne satten schlag auf die schraube .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 18:36
nene,abzieher vorspannen und dann mit schmackes auf die Druckspindel mal nen Prellschlag
Weiter spannen, nen schlag
Ansonsten vorspannen und stehen lassen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon heizer2977 » 9. Mai 2015 18:43
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon julijan1994 » 9. Mai 2015 19:24
Ich glaub auch teilweise ist das gewinde nicht mehr ok. ich glaub ich kann den ganzen motor wegschmeißen wie soll ich sonst die kupplung rausbekommen?
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 19:38
Mit ruhe, sonnst ist wie welle auch schrott
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ea2873 » 9. Mai 2015 19:50
ganz ruuuuhig :mrgreen: Abzieher gut anziehen, jetzt mit dem Hammer (Fäustel) 1 Schlag auf die spindel, diese kannst du jetzt nachziehen, wieder ein Schlag, wieder nachziehen, irgendwann machts knack und de Kupplung ist unten.
Beitragvon Kai2014 » 9. Mai 2015 19:51
Fahre am Montag zu einer Werkstatt und lass die mit einen Schlagschrauber rütteln. Glaub mir das hilft.
Kai2014
Beitragvon julijan1994 » 9. Mai 2015 19:54
Problem ist, dass dort wo das Druckstück sitzt, es etwas eingedrückt worden ist und somit auch das Druckstück schief sitzt. Auch der ganze Abzieher ist schief wenn ich ihn draufschraube.
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 19:56
Dann ist das Gewinde der Kupplung defekt
Ein Bild wäre nicht schlecht, von der Kupplung und von der Welle
Bei sowas ist gedult gefragt und Zeit
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon julijan1994 » 9. Mai 2015 20:47
Hier ein paar Bilder
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Der Bruder » 9. Mai 2015 21:25
Schaut nicht gut aus,
Angeschweißt ist die nicht
Gewinde der Kupplung ist Tot
Die Welle ist vieleicht noch zu retten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon UlliD » 10. Mai 2015 08:36
Der Wellenkopf sieht aufgepilzt aus, sowas nimmt bestimmt kein Instandsetzer mehr an :cry: Für mich sieht das alles so aus als ob der Abzieher nicht richtig fest auf das Gewinde aufgeschraubt war.... oder das Gewinde war vorher schon angegriffen.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon ea2873 » 10. Mai 2015 10:29
fehlender Prellschlag, der löst die Kupplung durch die Massenträgheit, nicht durchs banale anziehen. Normales Werkzeug ist völlig ausreichend, Verlängerung braucht kein Mensch :mrgreen:
Angebot: du schickst mir den Motor mit der Post, ich mache die Kupplung runter.
Beitragvon TS-Jens » 10. Mai 2015 15:13
Der Bruder hat geschrieben:Die Welle ist vieleicht noch zu retten
Jap!
Billigabzieher kaufen, auf die Kupplung schweißen und los gehts. Ein Druckstück auf dem KuWe Ende nicht vergessen!
Durchs Schweißen wird der Kupplungsträger schonmal gut warm, dann sollte das Ding kommen.
Beitragvon flotter 3er » 10. Mai 2015 18:34
heizer2977 hat geschrieben:....und ne satten schlag auf die schraube .
Sicher nicht.... ein Prellschlag ist noch etwas anderes. Vorspannen, 2-3 gefühlvolle (!) Prellschläge, wieder vorspannen - usw. Erfahrungs - und vor allem Gefühlssache! Solche Tipps lassen beides vermissen....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon julijan1994 » 10. Mai 2015 19:37
Danke für eure Ideen, aber bevor ich noch mehr ruiniere, schicke ich ihn lieber zu Singer zusammen mit meinen schon besorgten Sachen. Dann ist alles professinell und ich habe lange Spaß dran :)
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon rausgucker » 10. Mai 2015 19:52
Sowas kann vorkommen. Ich habe auch schon mal ein Kupplungsgewinde runter gezogen :( aber ohne Aufpilzung der kW. Bei mir hatten auch gutgemeinte Prellschläge nichts mehr gebracht. Ordentlich Hitze war dann die Lösung - und eine neue Kupplung war soundso fällig.
Wichtig ist wirklich, den Abzieher richtig fest aufzuschrauben. Manche Kupplungen sitzen wirklich elendig fest. :(
rausgucker
Beitragvon flotter 3er » 10. Mai 2015 21:09
julijan1994 hat geschrieben:Danke für eure Ideen, aber bevor ich noch mehr ruiniere, schicke ich ihn lieber zu Singer zusammen mit meinen schon besorgten Sachen. Dann ist alles professinell und ich habe lange Spaß dran :)
Das ist eine gute Idee (und Singer hat einen guten Ruf) - und Glückwunsch dazu, ehrlich einzugestehen, wo die individuellen Grenzen sind, das finde ich gut und mutig! Leider geht einigen Anderen hier diese Erkenntnis und Selbstreflexion nicht so leicht von der Hand..... Du wirst mit Sicherheit auch Leute hier finden, denen du früher oder später auch mal über die Schulter schauen kannst und die ihr Wissen gern weiter geben. Viel Erfolg!
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon julijan1994 » 27. Mai 2015 17:57
Statusupdate:
Habe eben mit Herrn Singer telefoniert. Kupplung hat er auch nicht abgekriegt, musste leider abgeflext werden. War aber nicht meine Schuld, das Ding sitzt einfach unlösbar fest. Könnte mal gerutscht sein oder heißgelaufen und sich so praktisch angeschweißt haben. Habe mich jetzt für eine Komplettkur entschieden.
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon rausgucker » 27. Mai 2015 19:30
Sowas gibt es, hatte ich auch schon mal. Da habe ich auch die Flex ansetzen müssen. Da war aber die KW soundso hin - nur die Kupplung dann leider auch. Hab natürlich vorher abgeschraubt was ging. Bei Dir war halt schon das Gewinde des Kupplungskörpers zum Abziehen lädiert. Ich habe bei meiner "Flex-Kupplung" vorher auch mit dem Abzieher das Gewinde vom Kupplungsgrundkörper abgezogen :/ Deswegen ist es wichtig, den Kupplungsabzieher wirklich ganz fest aufzuschrauben und dann unbedingt mit herzhaften Prellschlägen arbeiten. Nicht zu zaghaft sein. gruß
rausgucker
Beitragvon Etz288 » 27. Mai 2015 21:09
Neue KW ist billiger, als eine regenerieren. Von daher ,ist egal um die kW.
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
