ETZ 160 Nimmt kein Gas mehr an?!
Beitragvon henning213 » 10. Mai 2015 21:56
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ein par Wochen das ETZ 160 Zylinderkit von RZT-Tuning gekauft...
So.. Satte 1000km eingefahren und heute wollte ich mal gucken was er denn so aufm Kasten hat.
Fahre momentan mit ner 130er HD und 24N BVF vergaser. 16er Ritzel.
Bis 90 zieht sie super durch und dann nimmt sie im 5. gang kein gas mehr an (so ab 95km/h).
Hat einer eine Ahnung wie ich das beheben könnte? Vergasersetup?!
MfG Henning
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Simson S51 Elektronik
henning213
Skype: henning.klugmann
Re: ETZ 160 Nimmt kein Gas mehr an?!
Beitragvon robin » 10. Mai 2015 22:34
Also ich finde eine 130er HD für einen 24er Vergaser deutlich zu groß und entsprechend zu fett im Volllastbetrieb.
Robin
robin
Beitragvon matthias1 » 10. Mai 2015 23:04
Frag RZT, die sollten es wissen.
Wenn ich mir das Leistungsdiagramm ansehe, müßtest du den 4. Gang aber noch etwas mehr ausfahren um im 5. Gang Anschluss zu haben.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon henning213 » 11. Mai 2015 09:01
Also danke erstmal für die Antworten. :) ich hab jetzt eine 125 HD eingebaut... Läuft recht stabil bis 110 liegt aber auch an der Luftfeuchtigkeit heute morgen.
Kann es sein dass jetzt etwas Leistung fehlt?
Und hat jmd Ahnung wie ich eine vape Zündung einstelle?
MfG Henning
henning213
Beitragvon ETZChris » 11. Mai 2015 09:03
henning213 hat geschrieben:Und hat jmd Ahnung wie ich eine vape Zündung einstelle?
Ja, die Firma "Powerdydnamo".
Beitragvon henning213 » 11. Mai 2015 09:21
Das heißt man kann es nicht selbst einstellen? :o
henning213
Beitragvon Socke79 » 11. Mai 2015 09:32
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon ETZChris » 11. Mai 2015 09:41
Beitragvon Kai2014 » 11. Mai 2015 21:19
Ich war gerade bei Rzt auf der Seite. Da steht Ritzel mit 15 nicht mit 16 Zähnen. Der Zylinder wird wie der 14,5 ps übersetzt. Du kommst garn nicht in Drehzahlbereich, wo er die Leistung abgibt.Also kleineres Ritzel drauf, damit er drehen kann.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon der garst » 11. Mai 2015 21:41
Au weh eine aufgebohrte Drehorgel...
Da muss das alles schon passen damits zieht.
Motor, Auspuff und Vergaser müssen richtig abgestimmt werden.
Dazu hat oder macht man seine Erfahrungen. Wer kein vertrauliches Popometer hat und es sich leisten kann, der lässt machen.
Aber wende dich doch zunächst einmal direkt an die Vogtländer.
Telefonisch oder per E Mail.
Die dürften mit dem was sie verkaufen die meisten Erfahrungen haben.
Mitglieder in diesem Forum: FILZI und 21 Gäste
