Aktuelle Zeit: 12. April 2026 06:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: RT 125/1 fertig
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 17:54
Ich habe eben die RT geschenkt bekommen. Kann mir jemand sagen was fehlt?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Kai2014 am 14. Juli 2015 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125/1
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 19:23
Themen: 254
Bilder: 33
vorderer Kotflügel ... ??? :roll: :mrgreen:
najaaa ... und eben die Embleme :ja:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 19:25
Themen: 97
Spulenkasten + Batterie
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 20:34
Spiegel + Hupe
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 20:44
Themen: 52
Embleme
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 20:48
Papiere? :oops: :versteck:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 09:29
RT-Opa
Luft in den Reifen
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 10:17
Wenn es eine /1 ist, müsste da ein Fischschwanz Auspuff dran.....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 16:07
Ich habe heute die RT etwas vom Schmutz befreit. Vielleicht bleibt sie auch so mit Patina. Hat jemand einen Spulenkasten oder einen Kotflügel für mich?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:05
Die Spulenkästen kosten bei ebay regelmässig über 100€ und sind gesuchte Ersatzteile (werden auch gern geklaut), daher fehlt auch der bei deiner sicherlich. Schau mal auf Teilemärkten, ich hab letzten einen kompletten für mich für 45€ bekommen und das war ein guter Preis. Schutzblech bekommt man leicht
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:54
Geschenkt... :shock:
Das ist in der Tat eine echte /1 mit dem echten Rahmen. Und der Lack ist super. :ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:31
Ist keine MZ , sondern eine IFA von 1954 laut Typenschild. Auf dem Tacho stehen 8994 km.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 14. Mai 2015 06:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 22:03
Lorchen hat geschrieben:
:ja: und bitte unbedingt so lassen, nur konservieren.
Kai2014 hat geschrieben:
:shock: , dann müsste es eine /1 aus dem ersten Jahr sein. Spulenkästen werden in den Kleinanzeigen momentan recht viele angeboten, einige davon schon seit längerer Zeit. Aufgrund des Baujahres kann sei, dass der Sp 13-Spulenkasten mit LKL noch dran gehört (wann die Umstellung war weiß ich nicht genau, insofern könnte sein, dass der Scheinwerfer mit intergrierter LKL aus einem späteren Bj stammt :gruebel: ). Sp-13 Spulenkästen sind inzwischen schwer zu finden, weil der Kasten nicht nur äußerlich anders ist, sondern die Klemmleiste am Zündschloss anders ist und wegen der LKL auch die Kontaktfahnen am Zündschloss z.T. anders sind.
Vordere Schutzbleche gibt es günstig, hintere in brauchbarem Zustand werden selten.
Die ist schick :ja: . Da würde ich gar nicht so viel machen. Komplettieren, wienern, technisch fit machen und fertig. :ja:
Besser als neu gibt es mehr als genug :wink:
BeitragVerfasst: 14. Mai 2015 07:14
Sehr schönes Teil! Und in einem Erhaltungszustand der eine Neulackierung geradezu verbietet.
schrauberschorsch hat geschrieben:
...Aufgrund des Baujahres kann sei, dass der Sp 13-Spulenkasten mit LKL noch dran gehört (wann die Umstellung war weiß ich nicht genau, insofern könnte sein, dass der Scheinwerfer mit intergrierter LKL aus einem späteren Bj stammt...
In einem sehr frühen Bericht in der KFT 3/1954 ist tatsächlich noch der Spulenkasten mit LKL abgebildet. Gleichzeitig sind aber auf der Lampe beide Kontrollleuchten (Leergangkontrolle und Ladekontrolle) zu erkennen. Ich persönlich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass mit Anlauf der Serienfertigung der "neue" Spulenkasten verbaut wurde.
Gruß Carsten
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 14. Mai 2015 20:00
CJ hat geschrieben:
In einem sehr frühen Bericht in der KFT 3/1954 ist tatsächlich noch der Spulenkasten mit LKL abgebildet. Gleichzeitig sind aber auf der Lampe beide Kontrollleuchten (Leergangkontrolle und Ladekontrolle) zu erkennen. Ich persönlich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass mit Anlauf der Serienfertigung der "neue" Spulenkasten eingebaut wurde.
Gruß Carsten
An meiner /3 war beim Kauf ein SP-13 Spulenkasten dran. Ich habe ihn dran gelassen. Technisch funktioniert es mit den beiden LKL...
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 16:41
Die RT habe ich nur geputzt und einen Kotflügel dran geschraubt. Nur die Technik ist neu, 12Volt Vape mit H4 Scheinwerfer, Motor innen neu.
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125/1 fertig
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 18:46
Ist doch ganz hübsch geworden --> geblieben.
Sicher könnte man hier und da noch nach den rechten Teilen suchen, aber fahre die gutste Dame erstmal. :ja:
Ich wünsche dir viel Spaß damit.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 21:37
Sehr schick :respekt:
Wie schon gesagt, ich würde die kleine auch so lassen und nicht dran rummalen. So macht sie optisch erst richtig was her.
Technisch hast du sie ja voll aufgerüstet und neue Socken drauf gezogen.
Gute Fahrt :!:
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 09:41
tony-beloni hat geschrieben:
So denk ich auch . :ja:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 09:43
Ist der Kolben von OSD?
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 10:37
:zustimm: Die RT ist sehr schön geworden und rechtzeitig für einige Sommertouren fertig geworden. Viel Spaß damit! 8)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 16:41
Der Kolben ist von FEZ, genau wie die Kurbelwelle. Ich bin schon 50km/h ohne Probleme gefahren. Sie zieht auch gut durch. Das Schleifen und der Kolben haben zusammen 55€ gekostet.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 18:49
Bilder: 38
Sehr schön geworden deine Patina Restauration. :ja: :bindagegen: :gut: Viel Spaß damit.
BeitragVerfasst: 25. August 2015 19:42
Zurück auf der Straße. Nach 4 Wochen warten auf die Papiere habe ich sie heute nun endlich bekommen.
BeitragVerfasst: 25. August 2015 19:58
Bilder: 38
Viel Spaß... :top:
BeitragVerfasst: 25. August 2015 20:09
Themen: 66
Ist Übrigens ziemlich selten, so eine frühe /1, mit wenig Chrom und
vor Allem dem originalen Rahmen.
Glückwunsch zu dieser schönen RT 125/1!
Haste kommendes Wochenende schon was vor???
Ich sage nur RT 125 Rreffen in 08297 Dorfchemnitz/Zwönitz.......
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
BeitragVerfasst: 26. August 2015 09:45
RT-Opa
Nun dann wünsche ich dir viel Spaß und unfallfreie und pannenfreie Fahrt.
BeitragVerfasst: 30. August 2015 19:18
Ich bin heute so 30km gefahren. Die FEZ Kurbellwelle und der Kolben funktionieren ohne Probleme. Die alte Dame fährt locker 65. Es ging auch noch mehr, aber mehr wollte ich nicht. Diese Woche drehe ich noch ein paar runden.
BeitragVerfasst: 1. September 2015 11:35
Bilder: 38
Viel Spaß mit deiner RT.
Dann hast du bestimmt auch eine Welle mit 15 er Bolzen verbaut oder gab es die mit 12mm?
BeitragVerfasst: 1. September 2015 13:19
Die Welle ist mit 15 Bolzen, das war mir für die Zukunft sicherer.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 1. September 2015 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. September 2015 17:19
Bilder: 38
Danke für die Info. Spule mal schön viel Kilometer ab und Berichte hier darüber. :ja:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 21:21
Eine kleine Rückmeldung. 500 km sind geschafft, jetzt läuft sich der Motor langsam ein. Die Hauptdüse musste ich von 85 auf 90 vergrößern. Und mit 1:40 geht es noch mal besser als mit 1:25, was mit den heutigen Ölen kein Problem sein sollte.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 10:07
Dann hoffe ich mal, dass der Motor meiner RT auch noch etwas Leistung entwickelt. 500km habe ich noch nicht voll. Den Ölanteil im Gemisch werde ich auch mal reduzieren auf 1:33. Bisher bin ich mit 85er HD gefahren, Teillastnadel auf 4. Kerbe von oben. Das Höherhängen in die 3. Kerbe hat im Teilllastbereich zu fühlbar mehr Temperament geführt. 8)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 14:39
Themen: 254
Bilder: 33
... hoffe ich mal, dass der Motor meiner RT auch noch etwas Leistung entwickelt...
@Schorsch: du wirst überrascht sein, wie dir deine RT die Arme langziehen wird ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 18:56
Tilo,
bis jetzt ist mit jeder Fahrt etwas Temperament hinzugekommen. Ich meine aber, dass da noch was fehlt... 8)
