Aktuelle Zeit: 29. November 2025 03:31
 Betreff des Beitrags: H:I:L:F:E MZ ETZ 250 und BING
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 18:56
Hallo zusammen, seit meiner Umrüstung auf Bing Vergaser kommt meine ETZ nur schwer vom Fleck weg. Ich habe aktuell die LLD auf 50 und die HD auf 123 erhöht, da sie mit der originalen Bedüsung schlecht das Standgas trotz Einstellung hielt und in den oberen Drehzahlbereichen keine Leistung brachte.
Mit der aktuellen Bedüsung saut sie aus dem Auspuff relativ stark. LuFi ist ein neuer drin. Mit einer 120er HD hab ich es auch schon versucht, aber auch da hab ich den Eindruck, dass da Leistung fehlt.
Mein aktuelles Problem ist, dass im 5. Gang bei ca. 70km/h die Leistung abfällt, ich in den 4. zurückschalten muss, damit sie mir nicht absäuft. Ich 4. hingegen zieht sie dann ordentlich durch.
Nun die eigentliche Frage: Was muss ich in welchem Verhältnis ändern??
Aktuelle Einstellung: HD 123
LLD 50
TLNadel 2. Kerbe von unten (was ist die Einstellung vom Werk?)
Ich bitte euch um Hilfe, damit ich dass Problem schnellstmöglich angehen kann. Falls noch Fragen aufkommen oder euch Informationen fehlen, lasst es mich wissen.
Vielen Dank schonmal.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
 Betreff des Beitrags: Re: H:I:L:F:E MZ ETZ 250 und BING
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:06
Hi Peffke,
ich habe zwar einen 300er Umbau (ETZ) aber selbst dieser hielt das Standgas mit HD 118 und LLD 45 bei 1000 Touren stabil nachdem die Zündung eingestellt worden ist. Leistungsabfall oder so konnte ich selbst mit dieser "Basisbedüsung" keinen feststellen - eher klingelte die Fuhre bei Volllast am Berg im vierten/fünften Gang, weswegen ich auf 125/55 wechselte - Standgas jetzt bei 1200 Touren. Ich glaube nicht, das Dein Leistungsproblem am Vergaser liegt.
Wie sieht die Kerze aus ? - Poste doch bitte mal ein Bild und stelle ggf. die Zündung neu ein.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:09
beim Lieferumfang war doch bestimmt eine 118er HD dabei. Wie lief sie damit ?
Die 123 er ist original BING oder Nachbau ? Die Nachbauten sind meistens größer als die Orig.
Rotzt sie im 5. Gang oder klingelt sie ?
Das Standgas was sie nicht hält ist ein anderes Thema . Die 50LLD ist ok ,aber vielleicht Leerlaufluftschraube zu fett eingestellt.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:10
Themen: 108
lief sie vor der umruestung :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:11
Zündung hab ich nochmal überprüft, passt auch soweit. Die Zündkerze ist gräulich, nix braun, was mir schon Sorge bereitet hat. Mit dem originalen Vergaser war diese schön Rehbraun.
Es ist eine orig. Bing Düse.
@ MzWerner: was meinst du mit rotzen??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:18
du schreibst ,das sie aus dem Auspuff saut. Dann könnte sie zu fett laufen. Unter rotzen verstehe , verschlucken oder nicht über eine bestimmte Drehzahl kommen. Hört sich dann an ,als wenn sie spuckt .
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:20
wie gesagt im 5. Gang bei ca. 70 km/h komme gewinnt der Motor keine Drehzahl, im Gegenteil, er wir langsamer und ich bin gezwungen herunterzuschalten
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2015 19:21 --
sollte ich die TLNadel ganz nach unten hängen und dafür mal ne 120er HD rein??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:35
Nein,lass die 123 Düse drinnen und hängt die Düsennadel nach Unten.
Dann wird sie im Mittleren Bereich magerer und dreht sauber hoch.
Das heißt den Clip ganz nach oben an der Nadel.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:38
Peffke hat geschrieben:
Im 5. Gang bei 70km/h ist die ETZ 250 eine Luftpumpe. Was machen die Kurbelwellendichtringe? Sind die alt oder erneuert?
Und :arrow:
Luzie hat geschrieben:
lief sie vor der Umrüstung :?:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:43
Lorschen,das musws aber nicht sein,
mein Gespann fährt im 5 Gang ab 3000 ohne Rucken
Also 50-60 Stadttempo :D
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:46
Wedis sind neu und vorher lief sie mit dem BVF und der Vape light
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2015 19:47 --
mich störte nur das dämliche Schieberuckeln beim abtouren, deswegen bin ich auf Bing umgestiegen.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:49
Hast du den Nadelträger richtig zusammen gesetzt. Der wird oft verkehrt eingesetzt. Dann hängt die Nadel viel zu hoch.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:52
Also,probiere das mal mit der Nadel runter hängen,
dein Bock läuft einfach im mittleren Bereich zu fett.
Ich habe bei meinem 250 ETZ Motor identische Düsen drin
und auch die Vape Light :D
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 19:55
wie muss ich es denn richtig zusammensetzen?? Ich hab den Vergaser bei Sausewind bestellt und nur den in einer Tüte bekommen ohne jegliche Anleitung oder so.
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2015 19:55 --
Ich frag mal den Günther, ob er mir so eine Anleitung einscannen und schicken kann.
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2015 20:00 --
Ich hab glaub ich den Fehler gefunden, Nadel samt Scheibe zwischen Feder und weißes Plasteteil gepackt :oops:
Ich werde das mal Morgen untersuchen und dann melde ich mich dazu nochmal bei euch.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:10
Verdienter Löter des Forums
http://www.bingpower.de/download/datenb ... type84.pdf
http://www.motor-schirm.de/pdf/Bing84.pdf
viewtopic.php?f=4&t=50159
Lesestoff :lach:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:32
Jupp, das war der Fehler. Du bist nicht der erste damit :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:39
Na also,geht doch :D
Berichte mal weiter.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:43
Dorni hat geschrieben:
Aber so muß das doch ? :shock:
Neulich im Werkstattfred stand es so.
Von oben betrachtet drückt die Feder den Nadelhaltering in das Plasteteil.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:54
suche das doch mal raus. Laut Ex-Zeichnung sitzt die Spange im Schieber unter dem Plasteschnöbes.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:55
Wozu hab ich die PDF eingestellt... auf Seite 4 ists doch deutlich zu sehen :lupe: :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 20:56
Weil es keiner liest, Ulli. :patpat:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:02
Lorchen hat geschrieben:
So langsam glaub ichs wohl.... :roll:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:05
UlliD hat geschrieben:
...weil ich hier auf Montage mit dem ollen netbook und aufgebrauchten frei-speed meines surfssticks bin. Irgendwelche Links anklicken, Bilderreiche Threads lesen, downloads runterladen... dauert eeeeeeeeeewig.
Ein kurzes ja/nein lesen geht schnell. :oops:
BeitragVerfasst: 14. Mai 2015 10:09
Problem gefunden, es war die Höhe der Düse gewesen, diese war nicht falsch drin, sondern so wie es sich gehört und vorgesehen ist. Ich hab sie einfach in die 3. Kerbe gehangen, jetzt fährt sie los wie damals mit dem BVF.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 14. Mai 2015 10:11
Du meinst die Düsennadel?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2015 11:24
Ähhhm ich meine TLNadel :oops:
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 14. Mai 2015 11:51
Na also,mein Reden :mrgreen:
