Aktuelle Zeit: 21. November 2025 07:18
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 21:32
Themen: 44
Moin Moin,
bisher war an meiner ETZ ein Kunststoffschutzblech montiert. Stammte wohl von einer Crossmaschine und hatte ordentlich Abstand vom Reifen.
Nun habe ich ein altes Schutzblech gefunden, sandstrahlen und pulverbeschichten lassen.
Heute angesetzt und war erst mal erstaunt, dass es hinten schleift. Geradegebogen, ging für die Probefahrt.
Ist beim Anbauen die Richtung egal, also ist es an beiden Seiten gleich lang? Mir kam es grob so vor.
Ist der geringe Abstand im Alltag ok oder sollte man noch Distanzhalter anbringen?
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 21:33
Eine Ende ist um 90° abgeknickt. Das muß nach vorn.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 21:49
Genau! Ansonsten ist es hinten wie vorne gleich
Fuhrpark: ETZ 150 XR
BeitragVerfasst: 12. Mai 2015 22:24
Socke79 hat geschrieben:
Nicht ganz. Die an der Aufnahme verstärkten Schutzbleche (ab der ET251) sind hinten kürzer (35mm), damit an der 251 noch genug Platz zum Krümmer vorhanden ist. :ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 12:50
Themen: 44
Vielen Dank für die schnelle und anschauliche Hilfe!!!
Das Schutzblech war tatsächlich verkehrt herum eingesetzt und außerdem noch etwas verbogen.
Nun sollte es aber funktionieren; sieht zumindest deutlich besser aus!!!!
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 17:05
Christof hat geschrieben:
Gibt es darüber was schriftliches offizielles ?
Das originale ungekürzte passt aber ohne Berührungsprobleme, nur rostet es übelst. 8) :lach:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:30
Maik80 hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:35
Ich liebe den Supermod. ;D
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:41
:oops: :tongue: ;D
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:50
KOTflügel klingt eigentlich ekelhaft.... :D
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:55
Der Begriff stammt aus dem Stellmacherhandwerk. Bei Kutschen dienen die Bleche z.B. wirklich zur Scheißeabwehr.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2015 21:57
SchexxKlavier klingt besser ;-) übrigens war meiner auch verkehrt herum und ich hab mich die erste Zeit gewundert warum ich das Regenwasser dauernd in die fresse bekomme.. Also die kleine Bördelung wirkt
wirklich wunder wenn der Koti denn richtig montiert ist ;-)
Mfg Tobi
