Fahrradtacho Funkreichweite
Beitragvon Globetrotter » 15. Mai 2015 07:55
Moin moin,
hat noch jemand zusaetzlich einen digitalen Fahrradtacho verbaut?
Einen kabellosen?
Ich habe das Problem,das die Funkreichweite zwischen Sensor am Rad und Empfaenger am Lenker
bei dem Modell viel zu gering ist,60cm.
Noetig waere eine Reichweite von ca 90cm.
Saemtliche Tachos,die ich mir nun deswegen bisher angesehen habe haben ebenfalls nur 60-75cm.
Ein Kabel mag ich mir nicht um die Telegabel wickeln.
Hat da jemand ein Tipp?
Greetz,Daniel.
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Re: Fahrradtacho Funkreichweite
Beitragvon eichy » 15. Mai 2015 07:58
Mit dem nicht entstörten Kerzenstecker bekomm ich auf der Minimoby im Leerlauf 96km/h angezeigt. Schaumal ob deiner enstört ist.
eichy
Beitragvon jens-mz » 15. Mai 2015 08:01
Servus
Das wird sowieso nicht gehen. Die Dinger sind zu empfindlich auf Störsignale.
Ich hatte mal eine am Fahrrad (keinen billigen), da reichte eine Oberleitung der Bahn um den aus der Reihe zu bringen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Sven Witzel » 15. Mai 2015 08:30
Kann ich für die Modelle von Sigma Sport bestätigen - da reicht auch eine Pulsuhr aus und schon ist Sendepause
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ysengrin » 15. Mai 2015 09:13
Ich hatte mal einen von Trelock am Fahrrad. Damit hatte ich eigentlich keine Probleme, nur die Batterie vom Sender war alle paar Wochen alle und man musste dann immer alles neu eingeben. War mir nach kurzer Zeit zu blöd. :|
Themen: 347
Beitragvon P-J » 15. Mai 2015 17:20
Die Funktachos vertragen sich nicht mit VAPE Limas, enstörter Kerzenstecker hin oder her.
Beitragvon Rico » 15. Mai 2015 17:25
P-J hat geschrieben:Die Funktachos vertragen sich nicht mit VAPE Limas, enstörter Kerzenstecker hin oder her.
Kann ich bestätigen, keine Chance, zeigt nur völligen Blödsinn an, egal mit welchem Abstand.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon eichy » 15. Mai 2015 20:31
Was ist daß ein "Vape"? :P
Im Ernst, in der ETZ funzt das Teil. Und die ist Vapefrei...
eichy
Beitragvon Egon Damm » 15. Mai 2015 20:44
das bischen Kabel stört mich nicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 15. Mai 2015 21:22
Auch bei einer PVL (damals noch ohne Vaoe Zündung) zeigt das Teil Mondwerte an... Der 0815 Kabelfahrradtacho geht nur bis 99,9km/h... :oops: Die Hufu-Fahrer dürfte das aber nicht weiter stören. :tongue:
Beitragvon Rico » 15. Mai 2015 21:25
Hab mal vor längerer Zeit einen bei Norma gekauft für 4€, heißt TOP und geht bis 199km/h.
Nach Jahren immer noch wasserdicht.
Rico
Rico
Beitragvon Maik80 » 15. Mai 2015 21:28
Meiner war, glaube ich, vom Lidl... aber schon paar Jahre her. Kommt wohl doch besser wieder ans Fahrrad. :oops:
Beitragvon Globetrotter » 16. Mai 2015 10:29
Ich hatte die Funktion bei aufgebockter Maschine,Motor/Zuendung aus,
Vorderrad von Hand gedreht,getestet.
Da sollten Kerzenstecker und Nachruestzuendungen keine Rolle spielen.
Naja,es ist nun einer mit Kabel von VDO geworden.
Und damit der haessliche Geber nicht so zu sehen ist und das Kabel nicht um die Gabel gewickelt ist,
hab ich das einfach alles hinten verbaut.Versteckt hinterm Batteriekasten ;-)
Vielen Dank fuer die Tipps!
:schaf: :bia: :bia:
Globetrotter
Beitragvon Gergla » 17. Mai 2015 10:56
Schneide Dein Kabel auseinander und setze ein stück dünnes Kabel ein(Löten). Bei Kabellos hast Du nur Störungen.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Beitragvon Globetrotter » 17. Mai 2015 12:06
so habe ich getan
:wink:
Globetrotter
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs, longa, nobbi- mz und 9 Gäste
