Hybrid Antrieb Frage geht nicht
Beitragvon Emmelyel2 » 15. Mai 2015 22:43
Ich habe mir vor kurzen ein Mz Emmely El2 Hybrid gekauft und habe mal eine Frage:
-In der Bedingungsanleitung steht das es ein lifepo4 Akku sein soll es ist aber ein Blei-Gel Akku drinne.
-bei den Akkusstecker im akkupack isT ein gelbes Kabel wofür ist das denn gut
-eektrobedrieb geht nicht
Zu 1. kann man auch Blei Akkus nehmen
Zu 2. gibt es ein Schaltplan des Rollers im Internet
Zu 3. ist doch Zündschlüssel umdrehen und Gas geben ohne Bremse und Starrkopf drücken oder?
Mit freundlichen Grüßen
Thorben Richter
Fuhrpark: Mz Emmely El2 Hybrid 2011
Emmelyel2
Re: Hybrid Antrieb Frage geht nicht
Beitragvon Luzie » 16. Mai 2015 13:03
Emmelyel2 hat geschrieben:Hallo
Thorben Richter
:arrow: zu 3: guck doch mal in die
Emmelyel2 hat geschrieben: ... Bedingungsanleitung ...
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Guesi » 16. Mai 2015 22:10
Thorben Richter
Original ist da ein Lifepo akku verbaut.
Dazu sollte auch ein spezielles Ladergerät vorhanden sein.
Mach mal ein Bild von dem Akkustecker.
Beim Zündschlüssel drehen sollten links und rechts je drei LEDs sein.
Die eine Seite zeigt den Fahrzustand an, also Elektrisch, Gemischt Elektro/Benzin und rein Benzin.
Und die andere Seite Zeigt den Ladezustand an: 3 LEDE Akku voll, 2 LEDs Akku halbvoll und 1 LED Akku fast leer.
Ich denke daß dem Vorbesitzer der Akku kapuut ging oder der Akku garnicht vorhanden war und er versuchte das Ding mit normalen Akkus zu bewegen.
Das Ding hat aber ca. 48 Volt, das ist mit Bleigel Akkus nicht so einfach auf diesem Raum zu erreichen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Emmelyel2 » 17. Mai 2015 11:13
Mit den e-Betrieb habe ich es jetzt geklappt er fährt aber nur Ca 400m rein elektrisch normalerweise bei 20ah muss er doch viel mehr schaffen hier noch ein Foto von stecker
-- Hinzugefügt: 17. Mai 2015 14:43 --
Also Orginal hat der lifepo4 Akku 24ah und jetzt mit den bleiakkus hat er 20 ah
Also muss ich ja rund auf die fast auf die km Angabe kommen wie im Handbuch oder
Emmelyel2
