Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
der Emmefahrer
Betreff des Beitrags: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 19. Mai 2015 15:51 |
Beiträge: 119 Wohnort: Das südliche Tor zum Harz / Exilchemnitzer Alter: 42
da ich hierzu nichts gefunden habe, stelle ich hier meine Frage und hoffe dies Korrekt zu tun. Ich habe das Problem, dass mein Auspuff an der unteren Schraube des Dämpfers schleift. Ich habe schon versucht, es durch Lösen des Krümmers und verdrehen des Topfes zu korrigieren, reicht aber nicht! Jetzt habe ich gelesen, dass es hier wohl zwei verschiedene Längen der Streben geben soll. Kann mir jemand sagen, wie lang die Originale Strebe der 251-er ist?
Besten Dank und Grüße aus dem Harz
Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 19. Mai 2015 15:55 |
Beiträge: 1712 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Hallo, sag mal fährst du eine schwarze 251er ? dann habe ich dich gestern am Agrarmarkt gesehen, gegen 18,30 Uhr Ich messe gleich mal
Gruß aus Barbis Frank
Edit grob gemessen 310mm mitte / mitte Schraube, ich muss mal den Koffer abbauen um genauer zu messen. Geht aber erst morgen.
Nach oben |
der Emmefahrer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 19. Mai 2015 16:12 |
Wahnsinn...genau der war ich. Habe erst gestern anmelden können, war sozusagen meiner erste Jungfernfahrt seit nunmehr 13 Jahren...fande es recht lustig, dabei direkt eine andere Emme zu sehen  Danke für die schnelle Antwort, meine ist 295mm, dann liegt wohl hierin das Problem! Grüße aus Lauterberg
Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 19. Mai 2015 16:16 |
Oder komm doch mal vorbei dann kann man mal vergleichen.
DZ9 habe ich mir gemerkt
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 19. Mai 2015 17:17 |
Beiträge: 2060 Wohnort: Arnstadt Alter: 58
Falls die Strebenlänge stimmt, hier noch ein Tipp, der bei meiner ETZ geholfen hat: An der Halterung zwischen Motor und Krümmer beide Schrauben entfernen. Den Krümmer soweit nach Außen zerren, daß die Schrauben gerade so wieder rein gehen (müßte selbst bei gut angezogener Krümmermutter noch möglich sein). Ziel ist es, innerhalb des Lochspiels den Krümmer soweit wie möglich nach rechts zu bekommen. Die paar Zehntel mm, die man vorn gewinnt, machen hinten meist ausreichende 2 bis 4 mm aus.
Nachtrag: Das Problem scheint am Motor zu liegen, also an einer etwas ungenauen Position des Gewindeloches für die Krümmerbefestigung. Bei einem meiner Motoren (BJ 1983) besteht das Problem nicht, bei meinem anderen (BJ 1987) besteht es.
Nach oben |
der Emmefahrer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 20. Mai 2015 09:33 |
Hallo Frank, Du hast ein gutes Gedächtnis, auch wenn es eine 7 ist  . Das können wir gerne mal machen, müssten wir per PN mal ne Zeit ausmachen. Diese Woche wird es bei mir aber eher eng! Grüße Danilo
Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 20. Mai 2015 09:46 |
Diese Woche ist schon fast rum für mich, morgen Früh geht es zum Schwalbennest Treffen in den Thüringer Wald
Nach oben |
mirkope
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 20. Mai 2015 20:44 |
Beiträge: 52 Wohnort: Roßwein
Guten Abend,
der Auspuff muß so gedreht werden, dass er nicht an der unteren Schraube vom Stoßdämpfer schleifen kann. Also Krümmermutter lockern, Auspuffschellen lösen und Auspuff drehen, bis genügend Luft ist. Die hintere Auspuffschelle sitzt genau auf der hinteren Schweißnaht vom Auspuff. Hier noch ein paar Bilder dazu:
Gruß Mirko
Nach oben |
der Emmefahrer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 21. Mai 2015 06:55 |
Hallo Mirko, danke für die Bilder. Ich werde es am WE mal versuchen, denke aber, dass es bei mir an der zu kurzen Strebe liegt. P.S. Schöne Farbe deine Emme, hatte meine im Original auch, wurde aber leider schwarz lackiert, vom Vorbesitzer  . Grüße Danilo
Nach oben |
Gunnar
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 21. Mai 2015 07:06 |
Beiträge: 209 Wohnort: Berlin Alter: 53
Kleiner Trick dazu : alles lose (Krümmer und alle anderen Befestigungsschrauben ) dann Hammerstiel oder ähnliches zwischen Auspuff und untere Stossdämpferschraube. Jetzt von vorn (Krümmer) nach hinten festziehen, Hammerstiel raus ziehen und man hat meistens die nötigen mm Spiel zwischen Auspuff und Stoßdämpfer .Auspuffstrebe selber auch mal kritisch beäugen- die Gummilager verschleißen auch schon mal und dann ist zu wenig Führung durch die Strebe. Grüße Gunnar
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffstrebe ETZ 251 Verfasst: 21. Mai 2015 08:44 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Im Jan `15 lief dank mzkay einThread : Hilfe benötigt - Unterschiedsmerkmale Auspuffstreben.
"Auspuffstreben" anklicken reicht.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
