Kupplung klappert ETZ 251
Beitragvon der Emmefahrer » 19. Mai 2015 17:06
ich habe das Problem, dass meine Kupplung im Leerlauf klappert/rasselt. Die Emme habe ich erst vor kurzem erworben, Motor wurde erst gemacht. Ich habe mich schon belesen, dass es sich hier um ein häufiges Problem handeln soll, allerdings wird beschrieben, dass man das Geräusch in Kauf nehmen sollte :cry: . Folgendes habe ich mir durch recherchen herbeigeleitet, bin aber für Kritik offen und mir auch nicht sicher, ob ich richtig liege. Da das Geräusch verschwindet, sobald ich die Kupplung ziehe, gehe ich davon aus das die Distanzscheibe bei der Montage vergessen wurde, oder zu dünn ist. Meine Frage wäre, wie wird die benötigte Stärke der Distanzscheibe gemessen und wie kompliziert ist der Wechsel bzw. Einbau.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Beste Grüße aus dem Harz
Fuhrpark: Zwei Emmen und ne Simme
der Emmefahrer
Re: Kupplung klappert ETZ 251
Beitragvon ertz » 19. Mai 2015 17:50
dazu benötigst Du einen guten Kupplungsabzieher !!! da dazu die Kupplung vom Konus runter muss.
Das Ganze kann bei eingebautem Motor geschehen, nur der Kupplungsdeckel muss runter.
Alle verfügbaren Scheiben (3 Dicken gibt es) und eine Kupplungsdeckeldichtung kaufen und dann anfangen.
Dazu wird der innerere Mitnehmer mit den 2 Scheiben und der Wellscheibe auf die Kurbelwelle gesteckt und dann das Höhenspiel desselbigen mit einer Messuhr (oder bei Feingefühl von Hand) vermessen.
Anleitung siehe irgendein Werkstatthandbuch der 250-er Motoren bei Miraculis.
http://www.miraculis.de/aw/mz/mzli.html ... links unter "Bücher" schauen.
Da kannst Du erstmal messen wie groß das Spiel denn jetzt ist.
siehe auch:
viewtopic.php?f=4&t=59176&hilit=mitnehmer+innerer
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon MZ Werner » 19. Mai 2015 19:46
das Rasseln könnte aber auch ein defektes Ausrücklager sein. Du schreibst ,das der Motor gemacht ist . Wer,wie ,wo hat was gemacht ? Das wäre mir die Frage. Bei den zu großem Spiel an der Distanzscheibe de inneren Mitnehmers pfeift der Antrieb beim Fahren.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Christof » 19. Mai 2015 19:51
der Emmefahrer hat geschrieben:Folgendes habe ich mir durch recherchen herbeigeleitet, bin aber für Kritik offen und mir auch nicht sicher, ob ich richtig liege. Da das Geräusch verschwindet, sobald ich die Kupplung ziehe, gehe ich davon aus das die Distanzscheibe bei der Montage vergessen wurde, oder zu dünn ist.
Das kann aber auch von Luft zwischen den Stahllamellen und dem Kupplungskörper oder zwischen inneren Mitnehmer und Reibbelage herrühren. Auch lockere Ausrücklager verusachen Geräusche in der Richtung, genauso wie eine fehlende oder ausgeleierte Federscheibe unter der Kupplung. Willst du es also wirklich wissen, muss die Kupplung ab.
ertz hat geschrieben: (oder bei Feingefühl von Hand)
Das bekommt man mit dem Finger nicht hin, denn der innere Mitnehmer klappert m.M.n. wirklich schon bei 1/10 mm Axialspiel. 5/100 sind aber zwingend Pflicht!
Beitragvon der Emmefahrer » 20. Mai 2015 10:20
Danke für die Infos, scheint ja doch etwas komplizierter zu werden. Das die Kupplung ab muss, ist mir klar, darum hatte ich das nicht noch extra geschrieben :). Was am Motor gemacht wurde, weiß ich gerade nicht im Detail, da ich nicht zu hause bin. Rechnung habe ich aber und prüfe das Mal. Soweit ich weiß, wurde der Generalüberholt, also Kolben, Wellendichtringe usw., hätten hier die Ausrücklager mit getauscht werden sollen?
Ich schau mir die Rechnung mal an, wird aber erst morgen und melde mich dann.
Besten Dank erst Mal.
Danilo
der Emmefahrer
Beitragvon Treibstoff » 20. Mai 2015 10:30
der Emmefahrer hat geschrieben:... Motor wurde erst gemacht. ...
der Emmefahrer hat geschrieben:... Rechnung habe ich aber ... Soweit ich weiß, wurde der Generalüberholt ...
Wo ist da das Problem?
Ab zum Instandsetzer und reklamieren.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon der Emmefahrer » 20. Mai 2015 10:36
Hallo Frank, ich hätte wohl mehr INformationen dazu schreiben sollen, mein Fehler. Von der Laufleistung her ist es erst vor 400km gewesen, allerdings in 2007 :oops:
Danilo
der Emmefahrer
Beitragvon Treibstoff » 20. Mai 2015 10:52
Hallo Danilo,
dann gibt's ja bald die nächste Motorüberholung.
Wenn die ETZ so lange gestanden hat, werden wohl die WDR der KW bald fällig sein.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Klaus P. » 20. Mai 2015 11:05
Selbst wenn du das Axialspiel auf unter 1/10 mit Passscheiben minimierst, wirst du das Klappern haben, sollte der alte Mitnehmer weiter eingebaut sein.
Das hat der Christof schon beschrieben.
Wer die Einschläge und Unebenheiten der Stahllamellen im Mitnehmer mit der Feile egalisiert, wird wieder eine flutschige Kuppl. haben,
aber die selbe auch hören, trotz minimalstem Axialspiel.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 20. Mai 2015 11:27
Achte mal drauf, ob das Klappern mit Ziehen der Kupplung wirklich komplett verschwindet, oder nur leiser wird.
(Der Mitnehmer schlägt konstruktiv bedingt immer im Leerlauf hin und her. Wenn er das nicht tut, dann ist was falsch)
Und achte drauf, ob das Klappern wirklich nur im Leerlauf ist
(Ein loses Ausrücklager wird auch im Fahrbetrieb klappern)
Ein zu großes axialspiel ist technisch nicht von Belang.
Grundsätzlich ist Leergangklappern kein Problem, sondern die Auswirkung einer technischen Lösung.
-- Hinzugefügt: 20/5/2015, 11:34 --
Klaus P. hat geschrieben:Wer die Einschläge und Unebenheiten der Stahllamellen im Mitnehmer mit der Feile egalisiert, wird wieder eine flutschige Kuppl. haben,
Die Mitnehemr sehen meistens sehr gut aus, die halten wirklich lang. Wenn schon auf den Zahnflanken Grate spürbar sind, dann ist i.d.r der Mitnehemr schon zu stark eingelaufen. Dann kuppelt er nicht mehr ordentlich aus.
Merkt man also durch Schaltschwierigkeiten.
Treibstoff hat geschrieben:Wenn die ETZ so lange gestanden hat, werden wohl die WDR der KW bald fällig sein.
Das glaube ich eher kaum.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 20. Mai 2015 11:45
Wenn das Klappern beim Betätigen der Kupplung wirklich nicht mehr hörbar ist, würde ich einen Teufel tun, aber nix an der Emme schrauben!
Ließ mal im Forum über die Stichworte" Kupplung abziehen", oder "Kurbelwelle gesprengt" was da alles an Problemen, beim Abziehen der Kupplung, schon aufgetreten sind. Ab und an gibt es auch, beim Abbau des Kupplungsdeckels, unerfreuliche Überraschungen und eine Schweinerei gibt es auch.
So lange die Kupplung trennt und schlißt, würde ich da nicht bei gehen :bindagegen:
Themen: 142
Beitragvon der Emmefahrer » 20. Mai 2015 11:49
Bis jetzt ist alles komplett trocken, soweit ich das beurteilen konnte.
der Emmefahrer
Beitragvon rausgucker » 20. Mai 2015 11:57
Soooo schnell sind die WDR nun auch wieder nicht hin. Grüne WDR noch zu DR-Zeiten eingebaut - die sollten unzwischen mal gewechselt werden ;) Aber nachwendliche von 2007 ohne große Laufleisung, da würde ich mir noch keine Sorgen machen, da passiert erst mal nix. Wenn unter Lima alles trocken ist - einfach schön weiterfahren ;)
rausgucker
Beitragvon Treibstoff » 20. Mai 2015 12:01
der Emmefahrer hat geschrieben:Bis jetzt ist alles komplett trocken, soweit ich das beurteilen konnte.
Kommt Zeit, kommt Gewißheit.
Kommt auch drauf an, was bei der 'Generalüberholung' verbaut wurde bzw. ob sie überhaupt gewechselt wurden.
Ich tausche die WDR der KW bei Motoren, die so lange nicht mehr bewegt wurden, jedenfalls generell prophylaktisch aus.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Klaus P. » 20. Mai 2015 12:02
Arne,
solange die nur halbstark eingelaufen sind, + - 1/10 feile ich nach, mit den Konsequenzen die ich kenne.
Das die immer Schlagen wäre wg. der Schrägverzahnung aber nicht gut.
Der Achim hat mal gemeint, mein Motor wäre nicht i. O. weil er mit gezogener Kuppl. zu leise ist.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 20. Mai 2015 19:31
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn das Klappern beim Betätigen der Kupplung wirklich nicht mehr hörbar ist, würde ich einen Teufel tun, aber nix an der Emme schrauben!
Besser hätte man es nicht sagen können. Aber das stimmt ohne wenn und aber...:biggrin:
Beitragvon der Emmefahrer » 21. Mai 2015 08:10
So, ich will mich erst Mal bei euch für eure Zahlreichen, recht flotten ANtworten bedanken...wow :ja:
MZ Werner hat geschrieben:das Rasseln könnte aber auch ein defektes Ausrücklager sein. Du schreibst ,das der Motor gemacht ist . Wer,wie ,wo hat was gemacht ? Das wäre mir die Frage. Bei den zu großem Spiel an der Distanzscheibe de inneren Mitnehmers pfeift der Antrieb beim Fahren.
Habe mir die Rechnung mal angesehen, gemacht wurde alles von Motorrad Trimm in Reddelich, da hat der Vorbesitzer wohl alles machen lassen. Weiß zwar nicht ob es hilft, aber ich liste es jetzt einfach mal auf :oops: Neu gemacht wurde damals:
die Kurbelwelle, Kugellager 6306, 6304, 6204, 6203, 6302, 16005 sowie WDR 25x72x7, 25x35x7, Ölfleitscheibe, Sicherungsblech, Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Unterbrecher und noch Kleinkram.
Wie gesagt, es ist alles trocken und bewegt wurde sie seit dem eher kaum. Er hat sie wohl ab und an mal kurz laufen lassen, aber solang sie trocken ist, hatte ich nicht vor an die WDR zu gehen. Ob das jetzt Rückschlüsse auf die Kupplung zu lässt, kann ich nicht sagen. Ich werde mich nächste Woche mal mit Frank treffen und mir seine Anhören. Vieleicht bin ich auch einfach gerade zu feinfühlig für absonderliche Geräusche :lach: .Aber wenn ihr meint, lass es lieber wie es ist, solang alles geht, nehme ich mir euren Rat gerne an!
Danilo
der Emmefahrer
