MZ ETZ 150 Stottert ab 50 km/h
Beitragvon henning213 » 19. Mai 2015 20:26
Hallo zusammen..
ich habe heute einen neuen Sportluftfilter von Ost-2Rad eingebaut...
weiter hab ich nichts verädert. 24n2 Vergaser mit 125 HD.
Nun Stottert sie bei vollgas ab 50 und zieht nicht mehr...
Hat einer ne idee?
MfG Henning
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Simson S51 Elektronik
henning213
Skype: henning.klugmann
Re: MZ ETZ 150 Stottert ab 50 km/h
Beitragvon daniel_f » 19. Mai 2015 20:41
Mein Tip: Zuviel Luft bzw. zu wenig Sprit wegen des neuen Luftfilters.
daniel_f
Beitragvon henning213 » 19. Mai 2015 20:43
also mal ne 130 HD ausprobieren?
henning213
Beitragvon IFA-Rider » 19. Mai 2015 20:50
Wieso das? Was willste aus dem Motor denn rausholen, nur durch den Lufi und ne größere HD?
Der Motor ist auf die Originalkomponenten abgestimmt, du wirst nur duch diese Veränderung keine Verbesserung erreichen, eher das Gegenteil.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon daniel_f » 19. Mai 2015 21:09
Achtung Spaß: Es klingt aber doch zorniger mit Sportluftfilter :lach:
An der Leistung wird es wohl nicht viel ändern, wenn der Rest so bleibt, wie er ist.
daniel_f
Beitragvon flotter 3er » 19. Mai 2015 21:34
Bau es wieder zurück, der Sportlufi bringt so nichts......
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Stephan » 19. Mai 2015 21:42
Eine 125er Hauptdüse ist für einen ETZ.Motor eigentlich schon zu viel, selbst in der 14PS-Version, ist die ein wenig viel.
Mir klingt das eher wie zu viel Sprit bei vermurksten Luftdurchlass, original ist halt besser. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon henning213 » 19. Mai 2015 21:54
alles klar... dachte mit dem 160er zylli und 130 HD plus sportluftfilter erreiche ich etwas...
nun gut danke für die vielen antworten. Ich baus denn mal zurück :)
henning213
Beitragvon Socke79 » 20. Mai 2015 07:08
Stephan hat geschrieben:Eine 125er Hauptdüse ist für einen ETZ.Motor eigentlich schon zu viel, selbst in der 14PS-Version, ist die ein wenig viel.
Dem muss ich mal widersprechen!
Ich teste das aktuell aus. Bin mit 14PS eine 120er gefahren und hatte Probleme auszudrehen und den Anschlußzum 5ten Gang zu bekommen.
Zur Zeit mit einer 125er geht das bedeutend besser! Wenn ich es mal schaffe, werde ich als nächstes eine 128er testen.
Alles andere sind Serieteile
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon flotter 3er » 20. Mai 2015 11:23
Socke79 hat geschrieben:
Ok, lass uns mal an deinen Erfahrungen weiter teilhaben. Aber wie du vorgehst macht auch Sinn - 1(!) Komponente ändern und sehen wie es sich auswirkt (dabei sollte alles andere gut funktionieren). Aber Lufi und Hauptdüse gleichzeitig und "einfach mal so" wechslen ist nicht sinnvoll.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon schrauberschorsch » 20. Mai 2015 11:42
Socke79 hat geschrieben:Ich teste das aktuell aus. Bin mit 14PS eine 120er gefahren und hatte Probleme auszudrehen und den Anschlußzum 5ten Gang zu bekommen.
Hierzu habe ich auch ein Beispiel, wenn auch nicht mit einer MZ:
Bei meiner Quickly ist herstellerseitig eine 54er HD vorgegeben. Mit einer 54er HD ist der Motor aber trotz guter Laufgarnitur noch nicht einmal angesprungen, da zu mager. Mit einer 56er HD (nächste Größe) sprang das Moped wenigstens an, lief aber nicht richtig (insbesondere beim Beschleunigen). Jetzt ist eine 58er HD verbaut und das Moped läuft seit Jahren gut damit. An meiner anderen Quickly mit baugleichem Motor funktioniert eine 56er HD ganz gut.
Gerade bei der Vergaserbedüsung habe ich den Eindruck, dass damals vielleicht die kleinstmögliche Düse angegeben wurde, weil zum einen ein geringer Verbrauch ein starkes Werbeargument war/ist und zum anderen die Straßen wohl nicht so gut ausgebaut waren wie heute, so dass man einfach nicht so schnell fahren konnte wie heute und eine kleinere HD deshalb gut funktionierte, weil man mehr im Teillastbereich gefahren ist.
schrauberschorsch
Beitragvon Socke79 » 20. Mai 2015 15:15
Mach ich! Hab leider keine 128er gefunden. Muss ich mir im Mopedladen ne 125er ausreiben lassen. Solch Werkzeug hab ich nicht...
Socke79
Beitragvon flotter 3er » 20. Mai 2015 15:21
Socke79 hat geschrieben:Mach ich! Hab leider keine 128er gefunden. Muss ich mir im Mopedladen ne 125er ausreiben lassen. Solch Werkzeug hab ich nicht...
:roll: echt? Kauf dir lieber eine 128er Düse, wird billiger als das Aufreiben - und wenn es nicht passt, kannst du wieder zurückrüsten, sonst stehst du evtl. doof da....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Malcom » 20. Mai 2015 16:19
Mal doof gefragt, in welchem Gang stottert sie denn überhaupt ab 50?
Im ersten oder im fünften? :versteck:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon henning213 » 20. Mai 2015 16:24
Im 3. Gang...
Hab den Filter ausgebaut und den originalen wieder rein.
Läuft wieder gut:)
Nur die 110 schafft sie irgendwie nicht mehr... :/
henning213
Beitragvon Socke79 » 20. Mai 2015 20:05
Hab noch keine 128er Düse in keinem Shop gefunden...
Nur 130
Socke79
Beitragvon IFA-Rider » 21. Mai 2015 09:40
Und wiedermal ist bewiesen, never touch a running system...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon rs46famulus » 21. Mai 2015 12:01
Mal die altbekannte Frage..hast du nen zusätzlichen Spritfilter verbaut? Dann als erstes raus damit...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Buhmann » 21. Mai 2015 18:42
IFA-Rider hat geschrieben:Und wiedermal ist bewiesen, never touch a running system...
Und wiedermal wird der Spruch falsch verstanden.
https://www.faq-o-matic.net/2008/02/20/ ... -bullshit/
Spricht doch nichts dagegen, mal was neues zu probieren. :ja:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon IFA-Rider » 21. Mai 2015 20:21
Buhmann hat geschrieben:
Hey, man lernt doch echt nie aus, so hab ich das noch nie gesehen. Danke!
Leider lief sie vor der Verschlimmbesserung ja aber 110 und jetzt nach dem zurück Bauen nicht mehr.
Von daher, man sollte nichts verändern, wenn sie so gut läuft, schneller wird sie nur durch aufwendigere Änderungen als den Lufi und die HD zu wechseln... 8) :wink:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Mitglieder in diesem Forum: b0mbecks, hofi-64, pfuetzen, Wellblechente und 20 Gäste
