ETZ 125 Telegabel überholen
Beitragvon flo1986 » 19. Mai 2015 11:06
meine Telegabel meiner ETZ federn nicht mehr. Das macht das fahren sehr unbequem. Ich möchte sehr Zeitnah diese überholen. Folgenden Reparaturkit habe ich mir geholt:
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Fe ... nbalg.html
Kann jemand etwas über die Qualität der Teile sagen? Ich habe schon schlechte Erfahrung mit Nachbauteilen gemacht, deshalb frage ich lieber mal nach. Laut Reparaturhandbuch muss noch ein Zusatz ins Öl. Ist dieser der richtige:
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1580-Bi ... =MoS2+1580
Schonmal vielen dank für eure Hilfe.
Florian
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
flo1986
Re: ETZ 125 Telegabel überholen
Beitragvon Guesi » 19. Mai 2015 11:13
Ich kann auf jeden Fall was zur Qualität der Kolbenringe f.d. Stützrohr sagen.
Zur Zeit gibt es nur unterirdische Qualität.
Deshalb haben Gabor und ich uns entschlossen selber welche fertigen zu lassen. Das kann aber noch ein paar Monate dauern.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Treibstoff » 19. Mai 2015 15:33
Guesi hat geschrieben:Ich kann auf jeden Fall was zur Qualität der Kolbenringe f.d. Stützrohr sagen.
Zur Zeit gibt es nur unterirdische Qualität. ...
Kann ich nur bestätigen. Die Kolbenringe sind, wenn überhaupt, nur nach ewig langer Nacharbeit nutzbar.
Ich habe mir noch paar Originalteile gesichert, aber leider werden diese ja auch immer rarer.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2015 15:43
Wo sind denn die Berge an Teilen vom Wimmer geblieben ?
Wird da nicht jeder beliefert ?
Und seine Quellen von Nachfertigungen sind nicht bekannt oder zu teuer ?
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 19. Mai 2015 16:00
MuZ hatt schon lange nur noch wenige Teile für die 2 Takter...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flo1986 » 19. Mai 2015 16:53
sollte ich da lieber die alten Kolbenringe weiter verwenden? Wie sieht es mit den Wellendichtringen aus (Oder meint ihr die)?
@Guesi versendet ihr auch in die Schweiz???
flo1986
Beitragvon Guesi » 19. Mai 2015 17:35
Schweiz ist möglich, aber teuerer Versand. Viel Schweizer haben eine Postadresse in Deutschland.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flo1986 » 19. Mai 2015 17:41
mmh. Zieht ihr beim versandt in die Schweiz die Mehrwertsteuer ab? Was heist teuer? Zum Beispiel, wie hoch würde der Versandt für einen vorderkotflügel, hinterkotflügel und Bremsscheibe sein?
flo1986
Beitragvon Guesi » 19. Mai 2015 18:17
z.B. 10 kg kosten bei DHL ca. 40 Euro.
Bei einem Export in die Schweiz wird zwar die deutsche Mwst. abgezogen, aber der schweizer Zoll haut seine Mwst. wieder drauf...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flo1986 » 20. Mai 2015 07:44
Danke für die Info.
Gibt es eine Firma, die die Home revidieren kann? Bzw. Gibt es noch neue Telegabeln zu kaufen?
flo1986
Beitragvon der garst » 20. Mai 2015 07:54
Nu mal langsam...Wenn da nix mehr federt ist vermutlich nur die Gabel komplett verspannt. Steuerkopf, Klemmung und Radachse lösen, alles ein paar mal Einfedern und dann von oben nach unten fest ziehen.
Bevor du dir irgendwas kaufst, solltest du es probieren.
Neue Wedis wenn undicht, neues Öl wenn alt und verschmutzt.
Mos2-Zusatz ins Öl verlängert die Lebensdauer.
Wenns trotz gelöster Verschraubung oder sogar das einzelne ausgebaute Gabelrohr nicht einfedert ist was faul. Aber das wäre wirklich ungewöhnlich.
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2015 07:55
auch eine Firma hat keine originalen mehr und nimmt die nachfertigungen.
Und neue Telgabeln kosten ca. 200-250 Euro.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon emzett83 » 20. Mai 2015 09:02
Wie ist denn die Qualität der Nachbauten? ich brauche auch min. ein neues Führungsrohr.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon flo1986 » 20. Mai 2015 09:34
der garst hat geschrieben:Nu mal langsam...Wenn da nix mehr federt ist vermutlich nur die Gabel komplett verspannt. Steuerkopf, Klemmung und Radachse lösen, alles ein paar mal Einfedern und dann von oben nach unten fest ziehen.
Danke für den Tip. Das werde ich als erstes Versuchen. Welche Farbe haben die Wellendichtringe? Bei mir sind rote verbaut.
flo1986
Beitragvon etz15088 » 20. Mai 2015 09:51
Was für ein Mos2-Zusatz ? ich habe folgendes bei mir zu liegen
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... ment&land=
ist das verwendbar und wieviel soll ich davon je Seite einfüllen? :?
etz15088
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2015 10:08
emzett83 hat geschrieben:Wie ist denn die Qualität der Nachbauten? ich brauche auch min. ein neues Führungsrohr.
Gruß Dirk
Nachbauten von welchem Teil ?
Führungsrohre gibt es noch originale, aber nicht billig.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Treibstoff » 20. Mai 2015 10:13
flo1986 hat geschrieben:Danke für den Tip. Das werde ich als erstes Versuchen. Welche Farbe haben die Wellendichtringe? Bei mir sind rote eingebaut.
Die Farbe ist doch Bockwurst. Hat doch mit der Qualität der Dichtringe nichts zu tun.
etz15088 hat geschrieben:Was für ein Mos2-Zusatz ? ich habe folgendes bei mir zu liegen
Sollte gehen. Ich hab bei mir das hier genommen.
Mischungsverhältnis ist 225ml Öl + 5ml MoS2, steht aber auch im NM drin.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon heizer2977 » 21. Mai 2015 07:41
bei dem bausatz von ost2rad passen die zwei großen scheiben die auf dem bild rechts sind nicht rein die sind viel zu gross ,da muß man die alten wiederbenutzen ansonsten past alles ganz gut.War zmindest bei mir so vielleicht haben sie das ja jetzt schonmal hinbekommen bzw bemerkt mei bausatz habich vor 1 jahr gekauft aber erst jetzt verbaut in meiner ts.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon flo1986 » 21. Mai 2015 14:49
Gestern habe ich mich um die Gabel gekümmert. Sie war natürlich verspannt. :evil: Jetzt federt es wieder. ABER sie ist recht weich. Wenn ich sie vom Hauptständer nehme, dann federt sie zu ca. 80% ein. Die anderen 20% kann ich ohne grossen Kraftaufwand herunterdrücken. Was kann da faul sein, oder ist das normal???
Danke für eure Hilfe.
flo1986
Beitragvon der garst » 21. Mai 2015 15:42
Da werden wohl die falschen Federn drin sein.
Windungen zählen und Drahtgitter messen hilft uns weiter.
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2015 15:43 --
Vielleicht fehlt auch nur komplett das Öl.
Beitragvon krocki » 21. Mai 2015 21:15
Hallo Florian
da ist was mit den Federn faul, evtl. gebrochen.
Hast du aufgebockt mal das Spiel in der Gabel geprüft, vor-zurück wackeln an der Achse? Wenn das nicht schlimm ist, brauchst du ausser den Dichtringen und neuem Öl und den zweifelhaften Federn gar nicht viel mehr machen. Wo ist die MZ denn zu Hause?
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon der garst » 22. Mai 2015 02:27
Drahtstärke, nicht Gitter. Sorry.
Beitragvon flo1986 » 22. Mai 2015 14:17
@ krocki -> Die MZ ist in Gommiswald zu Hause. ich werde mal das Spiel testen. Ich sehe, du wohnst in Winterthur. Da könnte man sich das Problem ja mal zusammen anschauen. :mrgreen:
flo1986
Beitragvon krocki » 22. Mai 2015 20:19
klar, ich wollte am WE eh Richtung Klöntal, da liegt das auf dem Weg.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon flo1986 » 22. Mai 2015 21:41
Dieses We klappt leider nicht bei mir. Wie schaut es bei dir nächste Woche Samstag aus? Da könntest du mal ein Ohr auf den motor legen.
flo1986
Beitragvon krocki » 22. Mai 2015 23:32
Passt auch. Da ist auch Oldtimermarkt in Rothenthurm.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon flo1986 » 31. Mai 2015 17:07
Hey Krocki. Hast du meine PN nicht erhalten?
flo1986
Beitragvon krocki » 31. Mai 2015 22:18
nein, hier im Forum?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon flo1986 » 1. Juni 2015 08:26
Jupp. Hatte dir wegen Samstag geschrieben. :D
flo1986
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
