Auspuff scheuert an Schraube Federbein
Beitragvon baddi89 » 22. Mai 2015 20:08
hallo....kürzlich ist mir beim fahren ein klirrendes klapperndes geräusch aufgefallen...na kurzer suche ist der fehler gefunden.
die auspuffschelle liegt bündig an der schraube fürs federbein an....nun habe ich die schelle gelockert etwas nach außen gedreht fixiert und danach oben wieder festgeschraubt nun habe ich meinen kleinen finger wiede dazwischen halten...ist das so recht oder verdrücke ich da etwas .... :shock:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Auspuff scheuert an Schraube Federbein
Beitragvon MZ Werner » 22. Mai 2015 20:12
Am Besten löst du vorne noch die Klemmschelle unter dem Motor . Dann versuchst du den Auspuff etwas zu verdrehen ,bis der Abstand an der Stoßdämpferschraube etwas größer ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon baddi89 » 22. Mai 2015 20:28
wieviel abstand ist denn eigentlich normal???
baddi89
Themen: 76
Beitragvon MZ Werner » 22. Mai 2015 20:36
baddi89 hat geschrieben:wieviel abstand ist denn eigentlich normal???
10 mm sollten es mindestens sein ,weil der Auspuff auch seitlich etwas schwingt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
