Bezugsquelle für Kolben
Beitragvon renemichl » 24. Mai 2015 11:54
da ich das letzte Schleifmaß im Motor MZ TS 250/1 habe suche ich nun einen neuen Kolben mit dem Kolbenmaß 71,98.
Hat jemand eine Idee wo man diesen bekommen kann?
MFG Rene
Fuhrpark: MZ ts 250 bj 1982 , Schwalbe Bj 78, Zündap gts 50 bj 78, Spatz bj 68 , S51 n bj 82
renemichl
Re: Bezugsquelle für Kolben
Beitragvon Christof » 24. Mai 2015 12:38
Das letzte Schleifmaß der TS 250/1 (Koben 69.5) ist aber 70,96 mm, sprich Zylindermaß 71.00 mm. Die übergroßen Kolben gab es nur als Ersatz für die ES 250/1-Kolben.
Beitragvon ea2873 » 24. Mai 2015 12:42
frag mal bei Fischer Fahrzeugtechnik. könnte evtl. günstiger sein, einen passenden Zylinder aus der bucht zu fischen.
Beitragvon Kai2014 » 24. Mai 2015 12:51
Gabors MZ hat 72,00er Kolben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon P-J » 24. Mai 2015 16:22
72 mm gibts als Hefekolben.
Beitragvon renemichl » 24. Mai 2015 19:54
Hatte mir schon einen 72,00 bei AFK bestellt. kam als 72,00 war ein 71,95 drin. Habe ich reklamiert. Dann wurde mir von AFK gesagt. "es gibt keine Kolben mit einem glatten Maß, wie 72,0 oder 72,50. Dieses Maß stellt immer die Kernbohrung des Zylinders dar. Der Zylinder muss immer wenn Sie einen neuen Kolben haben an den Kolben angepasst werden, sprich gebohrt und gehohnt."
Somit scheinen alle 72,00 kolben 71,95 Kolbendurchmesser zu sein?
renemichl
Beitragvon Christof » 24. Mai 2015 20:15
So ist es. Die 5/100 die der Kolben kleiner als der Zylinder ist ist das Einbauspiel:
Kolben 71,95 mm + Einbauspiel 0,05 mm = Zylinderbohrung 72,00 mm
Mitglieder in diesem Forum: atze-15 und 42 Gäste
