Abtouren Ts 250/1
Abtouren Ts 250/1
Beitragvon Herpfer » 24. Mai 2015 21:59
Hallo Leute
Hätte da mal ein Problem. Mein Motor läuft eigentlich nicht schlecht. Da will ich gar nicht meckern. Er tourt nur schlecht ab wenn ich im Stand Gas gebe und auch beim schalten könnte er schneller runter kommen. Was kann ich denn da mal probieren
Fuhrpark: MZ 250,Bj.1974,
Herpfer
Re: Abtouren Ts 250/1
Beitragvon Schumi1 » 24. Mai 2015 22:06
Auf Falschluft im Ansaugtrackt testen.
Beitragvon voodoomaster » 25. Mai 2015 01:46
wenn du keine falschluft hast, tausch die 35er leerlaufdüse gegen eine 40er aus und stelle das standgas so weit runter wie möglich.
schaue auch ob der ansauggummi zwischen luftberuhigungskasten und vergaser porös ist, wenn ja austauschen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Herpfer » 31. Mai 2015 22:27
Danke ,das Standgas hab ich runter ,läuft halt nicht mehr im Stand aber das muß sie ja auch nicht .Und der Gummi wird auch noch neu
Herpfer
Beitragvon MZ-Jens » 1. Juni 2015 07:56
Hast du die Einstellung der Luftregulierschraube deines BVF's geprüft?
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon BastiL » 1. Juni 2015 08:23
Ich hatte letzte Woche die gleichen Symptome. Bei mir war es der Deckel vom Schieber, sowie der Ansaugschlauch der einen kleine Riss hatte und die Dichtung vom Vergaserflansch am Zylinder. Alle 3 Sachen haben auf einmal Probleme gemacht, als ich Pfingsten von Paaren/Glien nach Hause fuhr. Quittiert wurde das Ganze mit einen leichten Kolbenklemmer.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Herpfer » 2. Juni 2015 23:13
Wie was Luftregulierschraube überprüfen BVF.Kannst du mir das mal erklären?
Herpfer
Beitragvon MZ-Jens » 3. Juni 2015 08:35
Meinte die Leerlaufluftschraube neben der Schieberanschlagschraube. ;-)
Die soll ja nach vorsichtigem reindrehen bis zum Ende wieder ca. 1,5 Umdrehungen zurückgedreht werden.
Ich hatte die Schraube mal nur ca. 2 - 3 Umdrehungen eingedreht und vergessen. Der Motor tourte extrem schlecht ab, neigte nach längerer Fahrt sogar zum selbstständigen Hochdrehen, wenn er heiß war. Schraube richtig eingestellt und gut war's.
Kannst sie ja testweise ganz reindrehen und ausprobieren.
Ist die Spitze der Schraube ok?
Ist der Schieber leichtgängig?
Grüße, Jens
:mrgreen:
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
