Tellerfeder Kupplung ETZ 150
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2015 19:00
Wie kann die Druckkraft der Tellerfeder bei der ETZ 150 erhöht werden oder gibt es stärkere Tellerfedern?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Tellerfeder Kupplung ETZ 150
Beitragvon IFA-Rider » 25. Mai 2015 19:58
Aus welchem Grund?
Rutscht sie beim originalen Motor durch, stimmt entweder die Ausdistanzierung nicht oder die Tellerfeder ist einfach Schwach.
Bei getunte Motoren kann ich nicht helfen.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Kai2014 » 25. Mai 2015 20:01
Die Kupplung kann man nicht verstärken,nur richtig einstellen. Falls deine Kupplung rutscht. Die dunkelbraunen Nachbaureibscheiben haben bei mir auch gerutscht. Die helleren gehen. Gibt es bei Ebay.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2015 20:07
Der Motor ist jetzt etwas stärker. Neue originale Reibscheiben hab ich noch liege, wobei ich nicht weiß, ob das reicht. Aufrauhen der Stahlscheiben is auch noch ne Möglichkeit aber dann gehen mir die Ideen aus.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Kai2014 » 25. Mai 2015 20:17
Die Kupplung von TS mit den 6 Federn müsste eigentlich auch gehen. Denn ansonsten ist die Kupplung,ja eigentlich gleich. Wäre ja nur so ein Gedanke.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2015 22:33
Die Simson-Reibbeläge sind dünner. Da paßt ein Paar mehr rein.
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2015 22:40
Super Idee! Da werd ich morgen gleich mal messen und umbauen.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2015 22:46
Da mußt du außen jede zweite Mitnehmernase abfiedeln.
Beitragvon matthias1 » 25. Mai 2015 22:48
Ja, das weiß ich. Is mir aber noch nie aufgefallen, das die unterschiedlich dick sind.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2015 22:58
So wurde es mir mal von TS Paul gesagt. Stammt also nicht von mir. :oops:
Beitragvon TomAtWork » 26. Mai 2015 06:11
das funktioniert tadellos. Habe es selbst in meiner 164/4. Ausdistanzieren musst du da Paket aber trotzdem korrekt, auch wenn es da ganz schön eng im Korb zugeht. Nach Gefühl würde ich sagen, der Bereich zwischen ausgekuppelt und zugeschnappt wird am Handhebel etwas kleiner. Etwas bissiger - also mit Gefühl am Hebel, sonst geht der erste Start in die Hose.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon TS-Jens » 26. Mai 2015 07:46
Ansonsten die dünnen RZT Reibscheiben nehmen. Sind dünner als Simson und für die 5 Scheibenkupplung dort gedacht. Davon müsstest du 7 oder 8 in die ETZ bekommen (wenn du jede zweite Nase entfernst) und nicht mit stärkeren Federn rumhantieren.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon matthias1 » 26. Mai 2015 16:45
Der Paul hat recht! Die Kupplungslamellen der MZ sind 3,5 mm, die der Simson 3,0 mm stark. Es passen dann also 7 Lamellen rein. Kommt noch eine Stahlscheibe mit 1,5 mm dazu - könnte passen.
matthias1
Themen: 308
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 32 Gäste
