Aktuelle Zeit: 27. November 2025 14:41
 Betreff des Beitrags: 13er Ritzel für TS150?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:22
Hallo *,
ich habe mir vor geraumer Zeit über's Forum einen MM150/2 Motor gekauft für meine HuFu. Nun ist der Wiederaufbau endlich soweit, dass ich mich dem Motörchen zuwenden konnte um die Hochzeit mit dem Rahmen vorzubereiten. Jetzt habe ich heute entdeckt, dass der Gute nur 13 Zähne hat, das kommt mir doch arg wenig vor... . 15 oder 16 wären ja "normal" aber 13 ???
Meien Frage: Hat es so etwas gegeben oder hat da jemand seinem Basteltrieb freien Lauf gelassen weil ihm die HuFu zu schnell war?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
Zuletzt geändert von DJ600 am 26. Mai 2015 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: 13er Ritzel für TS150?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:26
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Gab es , frag mich nicht woher , über verschlungene Wege fand in den 80ern auch mal eins zu mir... :ja: :lach:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:32
RT?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:36
Wurde gemacht wenn man Gelände fahren wollte um die Chancen zu erhöhen einen Berg hochzukommen.
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:00
Danke euch. Da ich weder einen "25km" Aufkleber anbringen will noch mit der HuFu zum Bergsteigen will werde ich das Ritzel wohl durch eines mit vollständigem Gebiss ersetzen müssen... :evil:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:15
Das Ritzel im Bild ist auch falsch herum auf die Welle gesteckt.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:24
Lorchen hat geschrieben:
Woran erkennt man das? Müssen die "angeschliffenen" Zähne zur Motorseite zeigen?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:26
Die Vertiefung im Ritzel, da wo jetzt die Mutter so ein bißchen versenkt ist, gehört zum Getriebe hin.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:32
Danke. Wieder was gelernt :)
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:36
Aber nur wenn die original schmale Standartkette drauf ist. Mit der breiten ETZ Kette schleifts dann am Deckel.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 23:42
Deswegen muß dann ja auch das breite ETZ-Ritzel drauf.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 01:47
Wovon redet ihr?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 07:43
Die Kette von der ETZ ist breiter als die TS-Kette. Dazu gehört dann auch das breitere Kettenritzel.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 22:07
brauche ich nicht
Ein Wenderitzel um die Zähne wieder in die andere Richtung umzuformen ?
> nicht ganz ernst gemeint!
-- Hinzugefügt: 26. Mai 2015 22:13 --
Nachtrag:original 125ccm 15 Zähne,16 Zähne 150ccm, ich habe das 15ner bei der 150 TS gefahren und. habe es im Soziusbetrieb als das Bessere empfunden.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 22:39
das 13er könnte auch von jawa mopeds stammen
Fuhrpark: mehrere mz´s
BeitragVerfasst: 27. Mai 2015 09:26
Nein, die waren glatt und nicht gekröpft.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 27. Mai 2015 20:47
In Gornau gabs auch original 12er für die kleinen MZetten damals. An dem Motor von meinem Profilbild ist eines verbaut.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
BeitragVerfasst: 27. Mai 2015 21:10
13-er Ritzel wurden gern von den Freunden der Geländefahrt montiert. Habe selbst noch eins zu liegen.
Schwachpunkt war dann bei der TS150 mitunter der heraus springende zweite Gang.
War schon etwas ungünstig beim erklimmen einer steilen Steigung.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2015 21:56
Zwischenfrage: Kann ich an der 150iger TS eine ETZ-Kette verbauen? Was wäre zu beachten und welchen Vorteil hat es ? :-?
Danke für eure Antworten Gruß Roman
BeitragVerfasst: 28. Mai 2015 23:21
Geht gut und hält länger. Brauchst nur das vordere Ritzel tauschen. Hinten gibt's auch breitere Kettenräder aber das schmale läuft problemlos.
BeitragVerfasst: 30. April 2016 16:57
Auf alle Fälle die ausgedrehte Seite vom Ritzel muß zum Motor zeigen, sonst liegt die kette zu weit außen,
und es rauscht in den Kettenschläuchen
Fuhrpark: Mz ts 150 Baujahr 1985
 Betreff des Beitrags: dichtung ts 150
BeitragVerfasst: 25. Juni 2016 21:36
Hallo Freunde sag mal bei der MZ TS 150 welche Dichtung wird für die Getriebehälfte eingesetzt nicht Kupplung oder andere
BeitragVerfasst: 26. Juni 2016 08:37
Bilder: 52
etz-251-Gespann hat geschrieben:
genau, bin gerade dabei beim 125er eisenferkel das 16er vom vorbesitzer rauszuschmeissen. gerade im relevanten geschwindigkeitsbereich ist ein großes loch im 4ten gang. besonders nervig, wenn man zusammen mit simsons unterwegs ist. außerdem hat man eine undefinierte höchstgeschwindigkeit, was die vergasereinstellung schwierig macht.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
 Betreff des Beitrags: Re: dichtung ts 150
BeitragVerfasst: 26. Juni 2016 09:57
horst-heinrich hat geschrieben:
keine, es kommt flüssiges Dichtmaterial auf die Dichtfläche.
Da beim Zusammenbau die Gehäusehälften vorzugsweise erwärmt sind, keines mit einem flüchtigen Lösungsmittel!
bestens geeignet ist das hier
aber auch mit Loctite mußt du bei der Montage flott sein!
Du kannst auch den Getriebedeckel damit abdichten, dann entfällt die blöde Papierdichtung, die ja eh immer sabbert.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel, loschka und 26 Gäste
