RT 125/3 Zylinderstehbolzen
Beitragvon schrauberschorsch » 8. April 2015 21:39
Hallo Forumsgemeinde,
heute habe ich die erste Fahrt mit dem Motor unternommen, den ich für meine RT überholt habe. Ich habe einiges erneuert, die Zylinderstehbolzen leider nicht, was sich heute gerächt hat. Nach der Fahrt wollte ich den Zylinderdeckel gefühlvoll nachziehen mit der Folge, dass an 2 Stehbolzen die oberen Gewinde hinüber sind. Ich habe die Stehbolzen aus dem Motorgehäuse herausgeschraubt. An einem anderen Motorgehäuse habe ich noch gut erhaltene Stehbolzen, die ich einbauen möchte.
Gibt es beim Einschrauben in das Motorgehäuse Besonderheiten zu beachten (z.B. Sicherungslack zu verwenden o.ä.) oder werden die Bolzen einfach in das Gehäuse eingeschraubt und festgezogen :?:
In den Reparaturhandbüchern, die ich zur RT habe, habe ich nichts konkretes gefunden (vielleicht habe ich auch was übersehen).
schrauberschorsch
Re: RT 125/3 Zylinderstehbolzen
Beitragvon RT Opa » 9. April 2015 00:17
Hallo , die Bolzen werden nur eingeschraubt.
Schraubensicherung würde ich keine verwenden,
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon pierrej » 9. April 2015 00:52
Servus, Schraubensicherung brauchst da nicht, die ist nur hinderlich wenn der Bolzen mal wieder raus muss. Die Gewinde kannst höchstens bisschen einfetten mit Kupferpaste oder Graphit, irgendwas was nicht einbrennt.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon schrauberschorsch » 9. April 2015 07:15
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. :ja:
Ich werde die Bolzen dann einfach einschrauben.
schrauberschorsch
Beitragvon Schwabe12345 » 25. Mai 2015 22:31
meine Zylinderbolzen am Zylinder sind leider hinüber. Nun will ich mir neue kaufen. Beim Blick in die Ersatzteillsite bin ich etwas irritiert: Da steht bei der entsprechenden Tafel 1, dass es sich um M6x120 DIN 940 8G Bolzen handelt. Beim Vermessen der kaputten Bolzen komme ich allerdings auf ein M8 Gewinde und eine Gesamtlänge von etwa 160 mm. Wenn ich die Zylinderhöhe von 90 mm und die Durchgangslochhöhe im Kopf mit 23 mm sowie die Mutter und Scheibe mit ca. 8 mm rechne, kann der M6x120er Bolzen aus der Liste ja nie passen. Gab es hier einen Druckfehler in der Erstazteilliste? Sind teilweise M6 verbaut?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Marco
Fuhrpark: RT125/3
Schwabe12345
Beitragvon Ralle » 25. Mai 2015 23:24
Ab Werk waren immer M6 Stehbolzen vorhanden. Wenn ich mir deine Fotos zur Motortrenn- Frage anschaue, dann sehen die Gewindelöcher im Gehäuse wirklich recht groß aus. M8 Bolzen wurden manchmal als Notlösung verwendet, wenn die Gewinde im Gehäuse bei der Regeneration nicht mehr zu retten waren. Vielleicht hat dein Motor auch einen anderen Zylinder bekommen, hast du mal ein Foto von Zylinder und Deckel?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Mai 2015 09:53
Ralle hat geschrieben:Ab Werk waren immer M6 Stehbolzen vorhanden. Wenn ich mir deine Fotos zur Motortrenn- Frage anschaue, dann sehen die Gewindelöcher im Gehäuse wirklich recht groß aus. M8 Bolzen wurden manchmal als Notlösung verwendet, wenn die Gewinde im Gehäuse bei der Regeneration nicht mehr zu retten waren. Vielleicht hat dein Motor auch einen anderen Zylinder bekommen, hast du mal ein Foto von Zylinder und Deckel?
:idea: Ralle, gehört der Beitrag vielleicht in einen anderen Thread?
schrauberschorsch
Beitragvon Ralle » 26. Mai 2015 13:14
Ich bezog mich auf die Frage von schwabe12345 und dabei auf ein Foto seines Motors, welches er parallel mit einer anderen Frage in einem anderen Thrad gepostet hat. Ich hoffe er weiß was ich meine.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Mai 2015 16:57
:oops: Dass Schwabe hier einen Beitrag gepostet hat, habe ich glatt übersehen (war spät gestern...).
schrauberschorsch
Beitragvon Schwabe12345 » 26. Mai 2015 23:37
sorry für die späte Antwort - ich musste auf meine kleine Tochter aufpassen :-)
Anbei hab ich euch ein paar Bilder vom Zylinder (der in Diesel baded) und vom Kopf.
Sind das die Originalteile?
Besten Dank und viele Grüße!
Fuhrpark: RT125/3
Schwabe12345
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Mai 2015 23:47
Die Teile sehen nach RT-Teilen aus. :ja:
Rein theoretisch (!) könnte der Zylinder auch ein 143ccm-Zylinder vom Motorroller Berlin sein (zu erkennen an der größeren Bohrung). Ich schreibe bewußt rein theoretisch, weil dann Zylinder und Zylinderdeckel nicht zusammenpassen würden. Die Verrippung der Zylinderdeckel waren bei den Rollermotoren wegen der Kühlgebläse um 90 Grad gedreht.
Beim Zylinderdeckel könnten die Löcher für die Stehbolzen auch aufgebohrt sein. Sie kommen mir etwas groß vor. Beim Zylinder kann man es auf Deinen Bildern nicht erkennen...
schrauberschorsch
Beitragvon Schwabe12345 » 26. Mai 2015 23:59
der Kolben, der da drin steckte hat die Aufschrift (und auch den Durchmesser) von 52,46 mm.
Ist das der "richtige" RT Kolben?
Die Kolben für die 143 ccm Maschinen sind die 56 mm Kolben, stimmts?
Grüße!
Fuhrpark: RT125/3
Schwabe12345
Beitragvon Ralle » 27. Mai 2015 00:29
Sind alles RT-Teile, auch der Kolben. Wenn die Bolzen jetzt wirklich 8mm Durchmesser haben, dann wirst du am besten kommen, wenn du dir wieder 8er Bolzen nachbaust.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Matthias 1963 und 19 Gäste
