Kolbenring ES 250 welche grösse
Beitragvon mr_hossa » 26. Mai 2015 10:44
Hallo ich brauche für meinen es 250 Kolben einen neuen Ring da der alte gebrochen ist. Welches maß muss ich kaufen? Auf dem Kolben steht : 70,21 . Ich kann jetzt ringe in der Größe 70,00 und 70,50 bestellen. Welcher wäre für mich der richtige ?
Vielen Dank
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Re: Kolbenring ES 250 welche grösse
Beitragvon UlliD » 26. Mai 2015 10:52
Ich würde den größeren nehmen, in die Laufbuchse einsetzen und auf den passenden Ringstoss nachfeilen. Danach erst vorsichtig auf den Kolben aufsetzen. Wieviele Km. hat die Garnitur schon runter?
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon mr_hossa » 26. Mai 2015 11:04
Ok danke dann weiß ich bescheid.
wieviele KM die Garnitur schon weg hat kann ich leider nicht sagen. Haben die Sau am Wochenende erst aus der Scheune gezogen. Hier wird vor der richtigen Inbetriebnahme sicherlich nochmal der Zylinder geschliffen und ein neuer Kolben verbaut.
mr_hossa
Beitragvon Guesi » 26. Mai 2015 12:29
Und wozu brauchst du dann einen neuen Kolbenring wenn du sowieso einen neuen Schliff machen willst ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon mr_hossa » 26. Mai 2015 14:46
will sie erstmal vor dem aufbau gerne mal anschmeißen.
mr_hossa
Beitragvon Nordlicht » 26. Mai 2015 15:27
mr_hossa hat geschrieben:will sie erstmal vor dem aufbau gerne mal anschmeißen.
das würde ich nicht machen ..erst den Motor mal auseinander nehmen....
Beitragvon Christof » 26. Mai 2015 19:06
mr_hossa hat geschrieben:Ok danke dann weiß ich bescheid.
wieviele KM die Garnitur schon weg hat kann ich leider nicht sagen. Haben die Sau am Wochenende erst aus der Scheune gezogen. Hier wird vor der richtigen Inbetriebnahme sicherlich nochmal der Zylinder geschliffen und ein neuer Kolben eingebaut.
Wenn es nur ums anwerfen geht, kannst du die ES auch mit 2 Ringen starten. Das geht auch.
UlliD hat geschrieben:Ich würde den größeren nehmen, in die Laufbuchse einsetzen und auf den passenden Ringstoss nachfeilen. Danach erst vorsichtig auf den Kolben aufsetzen. Wieviele Km. hat die Garnitur schon runter?
Das würde ich nicht machen, Ulli. Ein Viertel Millimeter nur mit dem Stoß einstellen wird nichts. Der Ring wird oval.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
