Überwurfmutter Krümmer
Beitragvon Henni Ts 150 » 28. Mai 2015 09:12
und zwar hat mir ein bekannter, auch ein mz fahrer, erzählt das sich die überwurfmutter des krümmers immmer wieder lockern wird und dadurch das öl heraus spritzt und die gefahr ist das das gewinde am zylinderkopf abreizt wenn man nicht regelmäßig nachzieht. er hatte mir auch erzählt das es ein umrüstungssatzt gibt mit einer bestimmten überwurfmutter mit schelle.
hat jemand noch so etwas übrig oder weiß woher ich sowas beziehen kann?
diese mutter gab es auch schon zu ddr-zeiten.
freue mich über infos
Fuhrpark: MZ Ts 150 deluxe Bj. 73
Henni Ts 150
Re: Überwurfmutter Krümmer
Beitragvon Maik80 » 28. Mai 2015 09:19
Einfacher ist es, den motor richtig heiss fahren und dann direkt die krümmermutter mit einer kleinen verlängerung anballern.
Beitragvon smokiebrandy » 28. Mai 2015 09:23
Er meinte eventuell die Schelle beim Steckkrümmer...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Streethawk ts125 » 28. Mai 2015 09:43
Bei der simme meines Schwagers ist ne Art Sicherungsblech bei gelegt scheint zu funktionieren da die Mutter immer ordentlich fest ist. Auch meine ich mal gelesen zu haben den Auspuff immer von vorn nach hinten festzuziehen um Verspannungen zu vermeiden das soll auch helfen.
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
Streethawk ts125
Beitragvon Guesi » 28. Mai 2015 10:03
smokiebrandy hat geschrieben:Er meinte eventuell die Schelle beim Steckkrümmer...
Wär mir neu daß es bei der 150er einen Steckkrümmer gegeben hat :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon ea2873 » 28. Mai 2015 10:04
Streethawk ts125 hat geschrieben:. Auch meine ich mal gelesen zu haben den Auspuff immer von vorn nach hinten festzuziehen um Verspannungen zu vermeiden das soll auch helfen.
genau das ist es. Wenn der Auspufftopf schon montiert und der Krümmer damit verspannt ist, bekommt man den nie richtig fest. Ohne Auspufftopf montieren und festziehen, erst dann den Auspufftopf dran.
Steckkrümmer kenne ich nur von der ES250/2, und der war dann wirklich undicht.
Beitragvon tony-beloni » 28. Mai 2015 10:10
Bei den Simsons gibt´s eine Schelle als Krümmermuttersicherung.
Klick.
Vielleicht meint er sowas in der Art.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Henni Ts 150 » 28. Mai 2015 11:18
vielen Dank für die vielen Beiträge. Das mit dem von vorn bis hinten festziehen werde ich mal versuchen.
Das mit der Schelle hatte ich so ähnlich gemeint, nur leider nicht in der passenden Größe da.
Aber vielen Dank für die Infos.
Ich finde es wirklich super hier, dass man als MZ- Neuling so super viele Infos und Ratschläge bekommt :top: :biggthumpup: :gut: :!:
Henni Ts 150
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2015 11:46
Ganz wichtig ist es auch, einen vernünftigen und auch wirklich passenden Hakenschlüssel zu verwenden, nicht den kombinierten Reifenmontierhebel! Und dann eine Verlängerung, so etwa einen halben Meter. Motor warmfahren und dann richtig fest ziehen. Ich stelle mich da mit einem Fuß schon mal auf die Verlängerung und gib einen Teil Körpergewicht drauf.
Ebenso ist es wichtig, die Krümmermutter (eigentlich ja Hohlschraube) erst mit der Hand einzudrehen, das Feingewinde ist da empfindlich und die Mutter sitzt schnell schief und das Gewinde ist dann versaut.
Beitragvon Nordmann 0815 » 28. Mai 2015 12:12
Gross- Kleinschreibung, Grammatik, Satzzeichen..... wozu ? :?: :?: :?:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Jena MZ TS » 28. Mai 2015 13:09
Da ich gestern das Vergnügen hatte....bitte den Krümmer sowie seine Schweißnaht am Konus glätten und die Fläche plan abziehen. Dies ist ebenso wichtig wenn das Zylinderfeingewinde schon stark mitgenommen ist. Dann wird der Krümmer im zehntel Bereich abgeschliffen bis das Gewinde der Hohlschraube greift.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon surficus » 28. Mai 2015 13:30
Nordmann 0815 hat geschrieben:Gross- Kleinschreibung, Grammatik, Satzzeichen..... wozu ? :?: :?: :?:
Da hat jemand die Suppe der Weisheit gleich aus dem Topf gesoffen...
(siehe Signatur des Nordmann 0815 )
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon manitou » 28. Mai 2015 14:24
Und noch was. Wenn das Öl aus dem Krümmergewinde spritzt, ist nicht die undichte Krümmermutter schuld. Die MZ verbrennt nicht richtig und schmeißt den unverbrannten Rest durch den Krümmer. Mit bissel Pech lagert sich ein Teil davon im Auspfuff ab und irgendwann ist dieser zu. Dann wirst du hier wegen Leistungsproblemen Rat suchen.
Wir haben es schon sehr oft hier im Forum behandelt, das bei der Qualität der heutigen Öle durchaus etwas weniger mehr ist. Ich fahre z.B. meine MZten mit 1:80 Gemisch. Meine Wahl beim ÖL fiel auf das 2T Scooteröl von Tante Louise. Seit einigen Jahren ohne Probleme.
Für die HuFu gab es keinen Steckkrümmer zu keiner Zeit. Und selbst wenn, würde auch der das unverbrannte Öl nicht ohne Ausfluß an der Schelle abtransportieren. Bei festziehen der Krümmerschraube ist auch, wenn von vorn nach hinten und mit nachziehen, wenn der Motor betriebswarm ist, immer zu beachten : Nach fest kommt viel viel viel Ärger. Kosten und Arbeit will ich hier mal nur am Rande erwähnen.
Viel Spass mit deine HuFu
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Jena MZ TS » 28. Mai 2015 18:06
( Zylindergewinde Reparatur kostet 40€ plus zwei mal Versand + neue Zylinderkopfdichtung)
Jena MZ TS
Beitragvon P-J » 28. Mai 2015 19:15
Die billigen Nachbaukrümmer kannst anballern wie du wills, die werden nicht wirklich dicht.
Beitragvon bonnevillehund » 28. Mai 2015 19:31
P-J hat geschrieben:Die billigen Nachbaukrümmer kannst anballern wie du wills, die werden nicht wirklich dicht.
Grundsätzlich richtig! Man kann aber etwas nachhelfen. Zu dieser Lösung bin ich gekommen, als mich der (billige...) Nachbaukrümmer schon nahezu in den Wahnsinn getrieben hatte.... - Jetzt hält er... (bleibt ihm auch nix anderes übrig: :mrgreen: ):
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon Henni Ts 150 » 28. Mai 2015 19:47
genau wäre auch eine idee, ein schweißpunkt drauf und das wärs!!!
Henni Ts 150
Beitragvon Christof » 28. Mai 2015 19:52
manitou hat geschrieben: Ich fahre z.B. meine MZten mit 1:80 Gemisch. Meine Wahl beim ÖL fiel auf das 2T Scooteröl von Tante Louise. Seit einigen Jahren ohne Probleme.
Vorsicht! Eine 73er TS-Welle mit Bronzebuchse stirbt bei 1:80 den sicheren Klappertot.
Henni Ts 150 hat geschrieben:und zwar hat mir ein bekannter, auch ein mz fahrer, erzählt das sich die überwurfmutter des krümmers immmer wieder lockern wird und dadurch das öl heraus spritzt und die gefahr ist das das gewinde am zylinderkopf abreizt wenn man nicht regelmäßig nachzieht. er hatte mir auch erzählt das es ein umrüstungssatzt gibt mit einer bestimmten überwurfmutter mit schelle.
Das ist ein Grubenhund.
Fakt ist der Auspuff wird immer von vorn nach hinten festgezogen. D.h es sind auch alle Verbindungen vorher zu lösen. Eine saubere und plane Dichtfäche zwischen Krümmer und Zylinder ist eine Grundvorraussetzung, genauso wie ein Hakenschlüssel mit Verlängerung. Die Krümmermutter muss übrigens mit mind. 150Nm angezogen werden.
