Hab mich mal damit etwas beschäftigt. Der Kolben hat nen ziemlichen Buckel oben draufund recht breite Stahlringe was nicht grad nach nem modernen Layout aussieht. Gefräst hat er sich ganz gut was nicht auf eine Knetlegierung hinweist wie z.B. Wiseco oder billige Nachbaukolben. Ziel war das vorn ne 2 steht mit passenden Auspuff und Vergaser bei moderaten Drehzahlen. So jetzt genug gelabert gucken ist besser
Gefällt mir sehr... Geht in die Richtung großer Pöff ala 250 cm.^^... Die Nase zum führen ... Die Bögen im Auslass als Kompromiss um na .s zu vermeiden ...
Ich würde ja dazu sagen .. Nebenausgänge/lässe sind ne echte frickelei..so gehts auch. Mittelsteg ala Blaublau geht nur mit neuer Buchse einschrumpfen ..
Wenn Platz an den Stehbolzen wäre hätte ich nebenauslässen rein gemacht so friemlich ist das gar nicht. Vergaser ist für 30 mm vorbereitet genau so für einen 250er krümmer
-- Hinzugefügt: 2/6/2015, 17:11 --
250er krümmer geht, aber beim Einlass gibts herausfoHerausforderungen. Der stutzen fürn bvf ist auf 26mm ausgedreht schon seeeeeehr dünn, also empfindlich. Was hast du dir für einen gaser vorgestellt?
