ETZ 250 Schaltung O-Ring Undicht
Beitragvon lucas » 1. Juni 2015 11:34
Moin Leute,
nachdem ich meinen Motor soweit abghedichtet habe bleibt noch die Baustelle mit dem Kupplungsdeckel durch den die Schaltwelle geht.
Hier versucht ja ein O-Ring das Getriebeöl aufzuhalten...
Nach dem Wechsel des O-Rings war das Motorrad dann auch im Stand dicht. Nach 100 Km gab es aber wieder die ersten Kleckse.
Ist das ein generelles Problem bei der ETZ 250? Oder ist der O-Ring vielleicht beim Einbau beschädigt worden?
Kommt es vor das die Passung ausgeschlagen ist?
Hat jemand einen Tip für mich wie man das in den Griff bekommt?
Vielen Dank!
Fuhrpark: ETZ 250, Vespa PX, Moto Guzzi
lucas
Re: ETZ 250 Schaltung O-Ring Undicht
Beitragvon beres » 1. Juni 2015 13:51
Die Nuten der Welle können den O-Ring beschädigen. Ich klebe da bei der Montage Tesa-Film drum.
Bernd
beres
Beitragvon Morris Mouse » 1. Juni 2015 14:31
Klebeband und ordentlich Fett drauf.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon lucas » 1. Juni 2015 23:38
Dann bekommt man das grundsätzlich dicht? Kein spezielles Problem der ETZ 250?
lucas
Beitragvon Etz288 » 1. Juni 2015 23:49
Ich hab folgendes gemacht! Die Verzahnung bißchen angeschliffen,das nicht ganz so scharf dann einmal dünn Klebeband und als Gummi einen aus viton (14×2). Du darfst nicht verkannten beim aufsetzen und alles gut einölen. Bei mir ist nu seit halben Jahr dicht. Der Ring wird meist beim Einbau schon beschädigt, darum wird es danach undicht.
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon lucas » 2. Juni 2015 17:15
Etz288 hat geschrieben:Ich hab folgendes gemacht! Die Verzahnung bißchen angeschliffen,das nicht ganz so scharf dann einmal dünn Klebeband und als Gummi einen aus viton (14×2). Du darfst nicht verkannten beim aufsetzen und alles gut einölen. Bei mir ist nu seit halben Jahr dicht. Der Ring wird meist beim Einbau schon beschädigt, darum wird es danach undicht.
Danke für den Tipp, wo bekomme ich den 14X2 Viton?
lucas
Beitragvon ertz » 2. Juni 2015 17:56
ertz
Beitragvon lucas » 2. Juni 2015 18:16
Vielen Dank,
wichtig ist wohl das der Ring aus FPM-Kautschuk besteht.
lucas
Beitragvon ertz » 2. Juni 2015 18:21
Meiner Meinung nach reicht dort auch NBR, dort wird es nicht so heiß.
Aber bei dem Preis kannst Du auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.... !
ertz
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, Steve, Ts-fred85 und 45 Gäste
