Bitte nur ein einziges Bild
Beitragvon ackerschiene » 13. Oktober 2007 19:13
Mal geht mein Licht, mal nicht. Ich muß nur an den Kontaktzungen unter dem Zündschloß wackeln und schon klappt es wieder für 1 - 300 Minuten.
Aber dafür muß natürlich jedesmal die Lampe raus.
Weil ich so schlau bin, habe ich mir natürlich die Kabelfarben mit dazugehöriger Anschlußposition aufgeschrieben, bevor ich das Zündschloß abgeklemmt habe - leider mußte ich heute den Ausbau noch mal wiederholen, aber ich wußte ja, ich hatte den Zettel.
Dachte ich. Weil ich so schlau bin, habe ich ihn beim Aufräumen weggeworfen.
Hat jemand ein Foto von einem angeschlossenen Zündschloß oder den passenden Link ?
Ich finde bei der Suche nur Schaltpläne und Stromlaufpläne - oder klappt es damit auch ?
Nach fest kommt wieder lose.
Fuhrpark: ES 250/1 *67
daneben
Käfer 1200 *73
BMW R 100 RT *79
3 Porsche Traktoren *57, *58, *63, 14-35 PS
ackerschiene
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. Oktober 2007 19:24
Wenn du das Bild auf deinem Rechner speicherst kannst du es vergrößern. Dann solltest du den Durchblick bekommen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Re: Bitte nur ein einziges Bild
Beitragvon Nordlicht » 13. Oktober 2007 19:26
ackerschiene hat geschrieben:Hat jemand ein Foto von einem angeschlossenen Zündschloß oder den passenden Link ?
Schau mal hier nach Schaltplan
Genau DAS brauchte ich !
Beitragvon ackerschiene » 13. Oktober 2007 20:00
Jau, suuuper, schneller gehts nicht mehr. Das hilft. Zusammen mit den Kabeln, die ich mir merken konnte und den hier erkennbaren Kabeln (ganz deutlich kann man es auf dem Bild nicht erkennen) dürften nur noch wenige übrig bleiben, die mit "try and error" angeklemmt werden müssen........
Danke Dir.
Werde mir bei Erfolg eine Skizze in die BTA einlegen...........
daneben
Käfer 1200 *73
BMW R 100 RT *79
ackerschiene
Beitragvon ackerschiene » 13. Oktober 2007 20:02
Auch @ Achim danke, so einen Plan hatte ich schon gefunden, da kann ich die Anschlußbelegung nicht draus erkennen - kann aber an mir liegen......
daneben
Käfer 1200 *73
BMW R 100 RT *79
ackerschiene
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. Oktober 2007 20:09
Pööh, ich kann auch anders Bild
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon ackerschiene » 14. Oktober 2007 10:38
Hihihi...na siehste......geht doch..........
DER ist aber schön, den muß ich gleich kopieren !
Danke euch - Emme läuft wieder !
daneben
Käfer 1200 *73
BMW R 100 RT *79
ackerschiene
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
