meine Emme und der Mann vom TÜFF
Beitragvon Ex-User Lemmy » 14. Oktober 2007 16:06
Moin!
Ich habe mal folgende Frage: ich will Donnerstag zu den Blaukittels fahren und da wollte ich wissen, ob diverse Sachen an meinem Mopped klar gehen.
Zum einen habe ich andere Spiegel verbaut
zum anderen habe ich andere Griffe
und außerdem habe ich keine Distanzhülse für mein Hinterrad also müsste ich den Ständer so auseinander bauen. Sollte man dabei irgendwas wichtiges beachten??
Mein Problem was ich noch habe, ist, dass ich einen Bruch im DZM-Glas habe und die Welle auch nicht funktioniert sodass der halt nix anzeigt. Könnte das ein Problem geben?
Ich habs noch nicht geschafft ne neue Welle zu besorgen und das Glas oder dann wahrscheinlich den DZM auszutauschen, weil ich sowieso Montag auf See gehe. Danke schonmal :)
Ex-User Lemmy
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2007 17:55
Ich denk nicht, dass es da Probleme gibt.
Mit defektem DZM war ich auch schon beim TÜV, nur am Ständer wurde rumgemeckert.
Die Spiegel und Griffe werden wohl auch so durchgehen. Ist aber Glückssache, die Jungs da entscheiden ja nach Gutsherrenart...
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Emmendieter » 14. Oktober 2007 17:58
Ich hoffe die Spiegel haben irgendson Prüfaufdruck, sonst kanns Probleme geben, wenn die Spiegelfläche zu klein ist.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon Ex-User Lemmy » 14. Oktober 2007 18:21
Ja die haben glaub ich son Prüfzeichen.
Danke für die Info mit dem DZM TS-Jens!
Den Seitenständer werd ich dann wohl abbauen, oder besser gesagt auseinander nehmen. Kann er da eigentlich die Plakette im schlimmsten Fall verwehren? Oder sagen die meisten, dass man da ne zweite Feder verbauen oder nen Kabel hinlegen soll? Also das ist ein TÜVer vom TÜV BaWü und der wird wahrscheinlich das erste Mal ne Emme sehen. :shock:
Ex-User Lemmy
Beitragvon Emmendieter » 14. Oktober 2007 18:39
Theoretisch darf er nicht mekern, da es ein original Ersatzteil ist. Er kann aber trotzdem meckern, und im schlimmsten Fall auch die Plakette verwehren. Am sichertsen ist es, denn Ständer abzubauen, und so dem Ärger von vorn herein aus dem Weg zu gehen.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon Sv-enB » 14. Oktober 2007 18:45
Mein DZM an der HuFu hat noch nie funktioniert, das ist auch egal. Die Griffe sollten auch egal sein. Die Spiegel müssen eine gewisse Fläche haben. Der Seitenständer darf nicht, wird aber angemeckert. Einfach die Schraube raus und nur das Distanzstück vom Ständer dran lassen, wenn man keine Lust auf Diskussionen hat.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Doktor » 15. Oktober 2007 08:12
Lemmy hat geschrieben:Ja die haben glaub ich son Prüfzeichen.
Bau nur den Ständer ab und lass das Zwischenstück drin,alles andere wie DZM defekt und andere Griffe dran juckt nicht.....und glaub mir,die Tüv-Prüfer aus BaWü haben mehr Emmen gesehen als Du denkst.
mfg
Ich kaufe ein "A" und löse auf: Bockwurst
Fuhrpark: HD 1200 Sportster Low Baujahr 2006,MZ TS 150 Baujahr 1983,MZ ES 150 Baujahr 1965,Honda CMX 250 Baujahr 1985,Harley Davidson Fatboy TC88, Yamaha Cygnus 125, Piaggio SKR 125, Citroen Berlingo XTR 110 HDI Baujahr 2009,
MZ-Doktor
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 15. Oktober 2007 10:31
Spiegel mit Prüfzeichen hab ich noch keine gesehen, nur die Fläche muss ausreichend groß
sein.Ob der Seitenständer original ist, schert den TÜV nicht, wenn die Vorschrift nach 2 Federn verlangt, also abbauen.Sind aber beides hier nur geringe Mängel, Plakette gibts trotzdem.
DZM ist völlig egal, die Griffe sollten auch etwas "griffig" sein.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User Lemmy » 15. Oktober 2007 10:35
sirguzzi hat geschrieben:Spiegel mit Prüfzeichen hab ich noch keine gesehen, nur die Fläche muss ausreichend groß
Danke dir! Die Griffe sind ganz gut griffig ;) die sind gerändelt.
Ex-User Lemmy
Beitragvon Emmendieter » 15. Oktober 2007 10:49
Das sagt Louis dazu.
Ein E-geprüfter Spiegel darf z.B. nicht durch einen ersetzt werden, der nur das TÜV-Maß nach deutschem Zulassungsrecht aufweist.
Natürlich wird man an DDR Spiegeln kein E-Prüfzeichen finden. Deshalb darf man alle zulässigen Spiegel montieren.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 15. Oktober 2007 12:15
Wenn schon zitieren, dann bitte auch sinngerecht:
Originalteile an Fahrzeugen neuerer Baujahre, die ab Werk mit einem E-Prüfzeichen versehen sind, dürfen nur gegen solches Zubehör ausgetauscht werden, das ebenfalls E-geprüft ist. Ein E-geprüfter Spiegel darf z.B. nicht durch einen ersetzt werden, der nur das TÜV-Maß nach deutschem Zulassungsrecht aufweist.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Emmendieter » 15. Oktober 2007 18:01
sirguzzi hat geschrieben:Wenn schon zitieren, dann bitte auch sinngerecht:
Trifft ja nicht auf die Emmen zu, da nie ein E-Prüfzeichen auf dem Spiegel vorhanden war. Daher kann jeder Spiegel mit Prüfzeichen angebaut werden.
Emmendieter
Mitglieder in diesem Forum: mario l und 16 Gäste
