Aktuelle Zeit: 28. November 2025 15:48
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 09:02
Moin Moin liebe MZ Gemeinde,
mein Name ist Florian, bin 19 Jahre jung und komme aus dem schönen Meck-Pomm und lebe dort in einem kleinen Dorf bei Gadebusch. :wink:
Die Hufu hab ich mir vor 1,5 Jahren zugelegt und seitdem bin ich bei Sie nach und nach wieder flott zu machen aber da ich schon viel mitgelesen habe hier im Forum (welches mir bei vielen Situationen schon seeeeehr viel geholfen hat, vielen Dank erstmal dafür! :top: :top: ) weiß ich das hier Bilder mehr gefragt sind als endlose lange Texte. :lol:
Also zum Thema:
Ich hab mir letzte Woche einen Motor, wahrscheinlich ein MM150/2, aus der Bucht gezogen und will diesen nun wieder Flott machen, Lager,Dichtungen, Schrauben etc...
Ich habe den Motor nun schon fast komplett auseinander und trozdem werfen sich einige Fragen auf :arrow:
1. Ist dies wirklich ein MM150/2?
2. wie bekomme ich die Lager von der Kurbelwelle runter, gibt es da eventuell eine andere Lösung? (habe leider den passenden Abzieher nicht :( )
3. wie kriege ich den Sprengring Primärantriebsseitig aus der Nut?
4. Mit welchen Lagern und Wedis habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
5. Muss/Sollte die Buchse für die Vorgelegwelle gewechselt werden?
6. Ist die Kurbelwelle Bj. 89 oder 68, wohl eher 89 oder? :oops:
7. Ich finde auch leider keine Motornummer am Gehäuse, die sollte doch normalerweise links unten von der vorderen Motoraufhängung stehen oder?
So das wäre es erstmal denke ich. :oops:
Würde mich über viele Antworten freuen!
Grüße Flo
''Traue nur deinem Arsch, denn der ist immer hinter dir!''
Fuhrpark: MZ TS 150/
Simson Schwalbe KR 51/2 L BJ 1982
IFA BK 350 BJ 1954
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 09:14
Ist ein mm150/3. Nur die /3 er haben die Kurbelwellensimmerringe aussen an den Lagern. Lager mit Trennmesser abziehen.
Sprengung mit keinem SchlitzSchraubendreher raus hebeln.
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2015 09:16 --
Ist 89.
Gehäuse ohne Nummer sind Ersatzgehäuse.
Viton-Wedis und SKF oder FAG Lager.
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2015 09:19 --
Buchse tauschen wenn 0.15mm Spiel oder oval eingelaufen, aber achtung; Neuteile sind enger und müssen auf Maß gerieben werden mit entsprechender Reibahle.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 09:19
Themen: 48
__YAHOO__ hat geschrieben:
zu 4.: Lager von SKF oder FAG
zu5.: Ich würde es mit wechseln, schau Dir dabei vorher die Vorgelegewelle genau an, ich habe nur selten eine noch intakte VGW vorgefunden und wieder montiert, meist musste Ersatz her
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 09:38
Simsonemme
und ich habe bei allen Motoren noch nie eine defekte Vorgelegwelle vorgefunden...den Sprengring im Dichtringträger kannste bei offenen Motor drinn lassen....Simmering geht nach innen raus und bitte diesen Dichtringträger nicht vom Gehäuse lösen...ich habe auch keinen Abzieher für die Lager KW....Lager auf ca. 100°C bringen und 2 Schrauberzieher runter hebeln..geht auch....
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 10:03
zu 6: Da es ein /3 ist kann die Kurbelwelle nicht von 68 sein. Wäre auch ungewöhnlich, da die TS zwischen 1973 und 1985 gebaut wurden...
Wäre sie von 68 müsste sie aus einem ES Motor stammen und der hätte keine aussemliegenden WeDis.
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 10:09
mz-mw hat geschrieben:
mz-mw
Also die von mir demontierten Vorgelegewellen sahen immer noch gut aus. Wo war der Verschleiß? Waren die Kanten abgerundet, für den Eingriff in die Gangräder?
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 10:19
Simsonemme
und was man so auf den Bildern sehen kann...der Motor war noch nie auf (Glückfall) ich würde nur Lager Simmeringe wechseln ..selbst die Laufgarnitur sieht gut..hat leichte Klemmspuren,was der Vorbesitzer wahrscheinlich nicht gemerkt hat...Primärkette auch ok...KW müßte man prüfen aber ich sag mal ...auch noch gut...solange man Orginalteile verwenden kann....mach es....Nachbau..naja :stumm:
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 10:35
Themen: 48
IncredibleKolja hat geschrieben:
mz-mw
Kolja
An meinen defekten VGW waren häufig durch Abnutzung der gehäuseseitigen Gleitbuchse die Zahnflanken der VGW spitz angelaufen. Ich vermute durch zu viel Spiel in der Buchse fehlte die Führung der VGW.
Nordlicht hat geschrieben:
Das ist natürlich genauso möglich. Deshalb schrieb ich:
mz-mw
Ich habe auch schon gebrauchte VGW aus anderen Motoren mit neuer Buchse montiert oder eben gute VGW belassen.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 11:13
Ah, okay. Das leuchtet ein.
An den Fredersteller: Ich finde übrigens auch, dass der Motor noch gut aussieht. Kauf dir vor allem bloß keine neue Nachbauprimärkette, die hängt dann mehr durch, als deine. Aber mehr wird man erst sehen wenn alles auseinander ist.
Die Frage zu den Wellendichtringen wurde noch gar nicht beantwortet: In Hinblick auf die Haltbarkeit sind jene aus Fluor Kautschuk am besten, die werden umgangssprachlich nach Produktbezeichnung benannt ("Viton"). Die sind braun und etwas teurer als die "normalen". Dann hast du aber länger Ruhe.
Kolja
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 12:41
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten! :top:
Ich hab die VGW auch nochmal genauer unter die Lupe genommen und die sieht wirklich noch gut aus. Jedoch werde ich die Buchse tauschen da ich noch eine neue liegen hab.
Den Sprengring hab ich auch drinne gelassen, brauch sowieso nich raus wie Nordlicht schon schrieb und das mit dem erhitzen kann ich heute abend mal ausprobieren. :top:
Okay dann benutze ich doch lieber die alte Kette weiter. :wink:
Achja und dafür das der Motor sehr sehr günstig war und es dazu auch noch einmal Kolben und Zylinder umsonst dazu gab... was will man mehr.. 8)
Gruß Flo
IFA BK 350 BJ 1954
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 15:54
Das würde ich mir sehr gut überlegen - die muss winklig aufgerieben werde, das kann sonst schiefgehen.
viewtopic.php?f=4&t=26569&p=593759#p593759
Miss doch einfach erst das Spiel und entscheide dann.
Kolja
BeitragVerfasst: 11. Juni 2015 16:57
Buchse tauschen ist nicht ohne. Sie sollte auch entsprechend eingezogen werden und nicht nur rein geschlagen.
Da kann man sich aus Schraube, Mutter und passenden Scheiben ein Einpresswerkzeug basteln.
Sonst kann sie sich verziehen.
Das Aufreiben ist am Idealsten wenn man die Gehäusehälften leer zusammen steckt und die Ahle mit einer Hülse im gegenüber liegenden Lagersitz zentriert.
Es geht aber auch mit einer Maschinenreibahle bei 100 Umdrehungen pro Minute in der Standbohrmaschine.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2015 21:43
hab mal gemessen und ihr habt recht die Buchse lasse ich drinne, Buchse hat 18,95 und die Welle hat 18,90 mit Messschiebr gemessen, also alles noch i.O.
Gruß Flo
IFA BK 350 BJ 1954
