ES 250/2 Kupplungsproblem, Zugspindel löst sich
Beitragvon rtheurich » 15. Juni 2015 08:58
ich hab meine ES endlich durch den TÜV gebracht. Allerdings habe ich noch ein gravierendes Problem mit der Kupplung.
Sie trennt sauber ohne Geräusch. Allerdings löst sich nach wenigen Kilometern fahrt die Zugspindel von der Gewindestange der Kupplung.
Kann es sein, dass die sich einfach "abvibriert" wegen falscher Grobeinstellung?
Von aussen passen die Maße, 2 mm Spiel am Kupplungshebel und die Zugspindel schaut 11 mm aus dem Motorgehäuse....
René
Fuhrpark: verbastelte MZ ES 250/2A, Bj. 72
rtheurich
Re: ES 250/2 Kupplungsproblem, Zugspindel löst sich
Beitragvon Dorni » 15. Juni 2015 09:06
Wie meinst du das genau? Meinst du, die kleine Gewindestange, die aus dem Kupplungsdeckel nach vorn herausragt? Eigentlich ist das Gewinde verstemmt, da kann sich nichts herausdrehen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon rtheurich » 15. Juni 2015 09:11
genau, auf der sitzt doch die kleine Spindel, in die der Bowdenzug eingehängt wird. und die hat sich nach wenigen Kilometern Fahrt "runtergedreht" von der Gewindestange...
rtheurich
Beitragvon Ysengrin » 15. Juni 2015 09:13
Hatten wir hier schon öfter. Das ist eigentlich verstemmt, aber wenn es sich einmal gelöst hat, tut es das immer wieder. Einfach mit ein bisschen Bremsenreiniger entfetten, einen Tropfen Sekundenkleber oder Ähnliches drauf, zusammenbauen und dauerhaft Ruhe haben. :ja:
Themen: 348
Beitragvon Dorni » 15. Juni 2015 09:16
ja, oder das Gewinde etwas weiter durchdrehen und dann mit einem Schraubendreher "ankörnen". So das es eben nicht mehr leichtgängig zurückgeht. "Entdecke die Möglichkeiten!"
Dorni
Beitragvon rtheurich » 15. Juni 2015 09:25
DANKE für die Tipps! Werde ich heute nach der Arbeit gleich ausprobieren.
René
-- Hinzugefügt: 15. Juni 2015 09:25 --
René
-- Hinzugefügt: 15. Juni 2015 17:45 --
Das "Körnen" des Gewindes mit einem Schraubendreher hat funktioniert. Jetzt rennt´s se einwandfrei.
Danke nochmal!
Ich werd im Grünkübelfred mal paar Bilders einstellen...
René
rtheurich
