Melvin Bremsleitung
Melvin Bremsleitung
Beitragvon phil87 » 5. Februar 2015 17:57
Hallo Leute,
ich habe eine Melvin Bremsleitung. Diese hat zwei unterschiedliche Anschlüsse. Meine Frage ist nun welcher Anschluss in den HBZ gehört.
Ich hab hier auch noch ein Foto.
Mfg Philipp
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Re: Melvin Bremsleitung
Beitragvon Maik80 » 5. Februar 2015 18:02
Der linke Anschluß ist drehbar, den hatte ich nach oben genommen.
Beitragvon phil87 » 5. Februar 2015 18:04
Danke. Weil in der Anleitung auch keine Aussage darüber getroffen wird.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Svidhurr » 5. Februar 2015 18:45
N´Abend Philipp,
du hast lackierte Fingernägel :shock: :mrgreen:
Ich halte eine Stahlflexleitung für die SB an einer MZ für nicht notwendig :wink:
Da ich 12 Jahre eine VTR 1000 F gefahren bin - reicht mir persönlich der Gummischlauch
am MZ Gespann völlig aus :ja:
Beitragvon phil87 » 5. Februar 2015 19:00
Ja ich hab mir extra für das Foto und natürlich für euch die Nägel lackiert.
Die Bremsleitung hab ich schon vor einer Weile geschenkt bekommen. Und deshalb soll sie auch dran.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Maik80 » 5. Februar 2015 19:03
Svidhurr hat geschrieben:Ich halte eine Stahlflexleitung für die SB an einer MZ für nicht notwendig :wink:
Ich schon. 8)
Laut Edgar waren damals die Kanunis in D. nur durch nachrüsten einer Stahlflex zulassungsfähig. Ergo: alle Kanunis* haben Stahlflex serienmäßig. :ja:
*) in D. erstzugelassenen
Beitragvon P-J » 5. Februar 2015 19:04
Maik80 hat geschrieben:Ich schon. 8)
Ich auch. :ja:
phil87 hat geschrieben:Und deshalb soll sie auch dran.
Mach das, es lohnt.
Beitragvon phil87 » 5. Februar 2015 19:04
Mein Lenker ist 79 cm breit und die Leitung ca. 72cm. Passt das?
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Luzie » 5. Februar 2015 19:07
also mal ehrlich : wer schon geld in solch nuetzliches zubehør investiert sollte es doch gleich richtig machen und auf den hydraulischen bremslichtschalter umruesten. :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Maik80 » 5. Februar 2015 19:09
Luzie hat geschrieben:also mal ehrlich : wer schon geld in solch nuetzliches zubehør investiert sollte es doch gleich richtig machen und auf den hydraulischen bremslichtschalter umruesten. :!:
Hast Du da mal einen Link ?
Beitragvon Svidhurr » 5. Februar 2015 19:16
Ich habe ja nicht geschrieben, das die Stahlflexleitung unnötig ist :D
Nur sehe ich das im Verhältnis zu den großen Mopeds.
Der Eine fährt seine TS mit der TB und
der Andere mit SB und Stahlflexleitung :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 6. Februar 2015 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Egon Damm » 5. Februar 2015 21:55
Luftballons sprich Gummibremsleitungen am besten noch die Originalen aus DDR Beständen
passen vorzüglich in ein Museum und nicht auf die Straße.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon emzett83 » 5. Februar 2015 22:42
Eine Stahlflexleitung ist ein absolut sinnvolles Zubehör.
Und im übrigen muß definitiv der linke Anschluß (auf dem Foto oben) in den Bremssattel geschraubt werden. Vergleich mal den originalen Einsatz, der von unten in den Doppelnippel geschraubt wird, der sieht genauso aus.
Gruß Dirk
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2015 22:53 --
er hat die Leitung geschenkt bekommen, und wollte einfach nur wissen, wo welcher Anschluß hingehört.
Den Rest denk ich mir jetzt.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon heizer2977 » 5. Februar 2015 23:09
Bei sowas im zweifelsfall am besten in die anschlußstücken reingucken dann sieht man meißtens schon wierum es hingehört.
Keine ahnung wie alt mein Bremsschlauch ist ,aber er ist nicht porös und funzt tadellos.
zitat von meinem Tüver:
Stahlflex ist nicht immer das nonplusultra ,sie verbessern zwar den Druckpunkt ,im Endeffekt sind es aber auch nur Gummischläuche ,bei denen man dann nichtmal sieht wann sie porös werden.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon MaxNice » 6. Februar 2015 00:30
Das ist doch Quatsch, da hat der Prüfer keine AHnung wie eine Stahlflexleitung aufgebaut ist, dass im Innern ein Teflonschlauch verarbeitet ist, der eben nicht porös wird, hat er wohl noch nicht gewusst.
MaxNice
Beitragvon Maik80 » 6. Februar 2015 07:17
Teflon war nicht immer. Gummi kann innen unbemerkt zuquellen.
Beitragvon audia6v6 » 6. Februar 2015 19:32
Ich habe auch die Melvin verbaut. bin Super zufrieden. erst recht mit einer Grimeca Pumpe und 08er Brembo Sattel :-)
kann dir jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen wie rum ich den Schlauch verbaut hab. auf jeden Fall mit Doppelnippel am Sattel
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2015 19:36 --
acho.. Leitungslänge sollte Passen wenn das die mit ABE ist von Melvin und keine Sonderanfertigung.
Ich hab bei mir die Leitung an nem 86er Tomasselli Lenker. das passt die länge gerade noch. allerdings kann ich dort den Schlauch nicht durch die untere Gabelbrücke verlegen, sondern sie läuft parallel der Telegabel entlang
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Gespann Willi » 6. Februar 2015 19:40
Wie schon geschrieben,Gummi Leitungen altern und haben schlechteren Druckpunkt.
Das wichtigste beim montieren deiner Bremsleitung ist,das du als erstes den nicht
drehbaren Anschluss anschliest.
Beitragvon phil87 » 7. Februar 2015 17:34
Ich werde das nächste woche mal alles ans Mopped dranstecken. Da das Vorderrad eh ausgebaut ist, ist die Gabel auch entspannt und ihre maximale Länge. Dann seh ich ja ob das passt.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon the silencer » 7. Februar 2015 19:43
Svidhurr hat geschrieben:N´Abend Philipp,
Na und Frauen haben auch Hosen an :bindafür: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon phil87 » 14. Februar 2015 16:07
Ich hab heute mal alles zusammengesteckt um zu sehen ob meine Bremsleitung passt. Ich denke sie passt. Was sagt ihr dazu?
mfg Philipp
phil87
Beitragvon audia6v6 » 14. Februar 2015 16:11
passt.
mach aber bitte noch nen Bügel o.ä. an die untere Gabelbrücke um die Bremsleitung zu fixieren. Sieht der TÜV lieber
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Maik80 » 14. Februar 2015 16:12
Hinter dem Blinker sollte dann noch eine Drahtführung sein. Frei darf die nicht hängen.
Bei Lenker Rechtseinschlag könnte sie so am Tank scheuern.
..zu langsam
Beitragvon phil87 » 14. Februar 2015 16:17
Danke. Das mit der Führung ist auch geplant, nur die hab ich noch nicht verbaut.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2015 16:35
audia6v6 hat geschrieben:passt.
In Steuerkopf (unten) sollte ein Loch sein :D
Da kannst du sie durch stecken :wink:
Beitragvon phil87 » 14. Februar 2015 16:40
Dann wird die Leitung zu kurz. Hab ich schon probiert.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Maik80 » 14. Februar 2015 16:51
Dann brauchst Du sowas:
Beitragvon audia6v6 » 15. Februar 2015 06:25
genau das meine ich. hat aber nicht jeder Händler, da das m.E. kein Teil ist was original verbaut war
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon waldi » 15. Februar 2015 06:56
audia6v6 hat geschrieben:genau das meine ich. hat aber nicht jeder Händler, da das m.E. kein Teil ist was original verbaut war
Didt hat es und auch den Gummi der da rein gehört.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Maik80 » 15. Februar 2015 10:13
Und es ist definitiv original!
Beitragvon audia6v6 » 15. Februar 2015 10:40
Maik80 hat geschrieben:Und es ist definitiv original!
Echt? bei meinen beiden waren die Leitungen immer durch dir Gabelbrücke verlegt.
war der Annahme dass sich da mal nen schlauer Kopf gedanken gemacht hat
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Maik80 » 15. Februar 2015 10:44
Das Bild stammt zwar von meiner Kanuni... :floet:
Aber anno 1996, als ich mit der ETZ 150 anfing, hatten die das auch. Die beiden damals waren von ´87 und ´88. Eine war Ersatzteilspender und gab es dazu.
Beitragvon Luzie » 15. Februar 2015 10:44
da sieht man es mal wieder :shock: so ein stueck draht zurecht zu biegen sollte nicht so schwer sein :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2015 10:56
Hast du Hammer, hast du Draht......... :lach:
Beitragvon IFA-Rider » 16. Juni 2015 19:22
Ich habe einen Grimeca Hauptbremszylinder und eine normalen MZ Sattel.
Die bei Melvin bestellbare fertige Bremsleitung setzt ja originale Komponenten voraus.
Nur ist mir nicht ganz klar, wie ich die Anschlüsse zum individuellen Bremsschlauch zusammenstelle.
Eine Seite müsste ja ein Anschluss für eine Holschraube haben und die andere am Bremssattel, drehbar oder wird der Doppelnippel weiter verwendet?
Wie habt ihr euch die Bremsleitung zusammengestellt?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Moonlightchris » 16. Juni 2015 19:35
Zur not Rufe doch bei Melvin an. Die haben die Längen die du brauchst u dann erklärst du denen das du aber ein anderen Bremssattel oder Anschluß hast u die ändern dann den Fitting(Anschluß)
Nur die Frage ist ob du dann eine KBA abnahme mit ABE bekommst wenn Verschidene sachen geändert werden, aber Sprich am besten mit den, dann weist du am Besten bescheid.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Heinz » 16. Juni 2015 23:47
schreib am besten eine Mail mit den Daten die entscheident sind. Hier mal die Daten meiner Leitung:
Anschluss Ringöse gebogen 10°/20°, anderer Anschluss Außengewinde SW12, M10x1, lose.
Länge: 79cm.
Setup: Grimeca HBZ aus Roller Honda Bali (wie MZ Skorpion) und Brembo P08 Sattel. Lenker original.
Du bekommst ein Angebot per Mail im PDF Format zugesendet. Die gebogene Ringöse is nich nötig, dachte es wäre wegen der Neigung des HBZ Sinnvoller...
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
