Kupplung ETZ 150
Kupplung ETZ 150
Beitragvon Waylander » 16. Juni 2015 21:52
Moinsen
Hab da nen Problem mit meiner Kupplung, sie trennt nicht mehr.
Hatte Schwierigkeiten beim Schalten ( hart und laut,Leerlauf ging nur bedingt rein bei laufendem Motor).
Habe die Grobeinstellung dahin verändert das alles wieder flutschte und nun trennt die Kupplung garnicht mehr
würgt beim Gangeinlegen ab. Die Probefahrt nach der Änderung der Einstellung war einwandfrei.
Meine ETZ hat jetzt 35000 km runter dürfte noch die erste Kupplung sein.
Lg Waylander
leben und leben lassen
die linke Hand wäscht auch mal das rechte Knie
Fuhrpark: MZ ETZ150/86
Waylander
Re: Kupplung ETZ 150
Beitragvon Steffen G » 16. Juni 2015 22:03
Hallo!
So ähnlich habe ich das auch durch, bei mir.
Bei den Km-Stand wird es aber so werden, dass Du alles, was im Motor ist, und irgendwie mit der Kupplung zu tun hat, wohl erneuern musst. Incl. Primärkette.
Das erfordert etwas handwerkliches Geschick, saubere Arbeitsweise, und eine Arbeitsanleitung.
Selbstverständlich schaut man sich aber als erstes den Kupplungsbowdenzug an.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon matthias1 » 16. Juni 2015 22:04
Da mußt du wohl mal den linken Seitendeckel abschrauben und nachsehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon voodoomaster » 17. Juni 2015 05:31
mal die kupplung nach handbuch eingestellt? also die madenschraube auf der rechtenseite, unter dem gummipfropfen, bis zum anliegen an der kupplungsdruckstange und dann ne halbe bis dreiviertel umdrehung wieder raus, mit mutter kontern. vorher noch den bowdenzug am kupplungshebel lockern und nach dem einstellen der madenschraube wieder auf ein spiel von 2 bis 3mm am kupplungshebel einstellen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: Dirch1983 und 15 Gäste
