2 Takt LPG-Motorantrieb.
Beitragvon Egon Damm » 21. Juni 2015 23:48
Heute habe ich Bauklötze gestaunt. Man glaubt es nicht.. es geht. Da hat ein findiger Tüfler einen Zweitaktmotor auf
LPG ( Gasbetrieb ) mit Leistungssteigerung umgerüstet. Enfach simpel und Genial. Sein Sohn hat eine Steuerung so groß
wie ein Kippenpackung gebaut und die Fuhre läuft. An dem Druckbehälter ( Gasttank ) wird noch gearbeitet. Nur wegen dem
vorgestellten unförmigen Gebilde viel mir dieses Fahrzeug mit Straßenzulassung auf.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: 2 Takt LPG-Motorantrieb.
Beitragvon hiha » 22. Juni 2015 07:26
Die ganzen TucTucs (dreiradTaxis) in Fernost und Indien sind schon seit gut 20 Jahren LPG-Zweitakter.
Hans
hiha
Beitragvon UlliD » 22. Juni 2015 07:28
Egon, ich seh hier keine Beweis- :fotos: :fotos: :fotos: , nu mach hinne....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon smokiebrandy » 22. Juni 2015 07:38
Auf unserer LPG gab es etliche 2-Takter... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon the silencer » 22. Juni 2015 08:23
hiha hat geschrieben:Die ganzen TucTucs (dreiradTaxis) in Fernost und Indien sind schon seit gut 20 Jahren LPG-Zweitakter.
Hans
Eine Fahrt mit ihnen ist sehr zu empfehlen. :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon heizer2977 » 22. Juni 2015 08:32
Da brauch man garnix tüfteln gibt es schon komplette Umrüstungsätze ,geht aber in der Regel nur mit Getrenntschmierung .Das Problem bei Mopeds und Motorrädern sind die bestimmungen für einbau und befestigung der anlagenkomponeten. Bei uns auf Arbeit war mal ein Kunde mit nem Goldwing Gespann und wollte ne lpg-umrüstung der tüver hat ihm den wind aus den segeln genommen und ich hatte daehrlich gesagt auch kein bock drauf zumal nicht mal klar war ob wir überhaupt nen abgasgutachten dafür bekommen würden.Abgasgutachten ist keine Abgasuntersuchung wie bei der HU. :wink:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Enz-Zett » 22. Juni 2015 09:13
Also in Holland gibt es eine K75 mit LPG-Umbau.
In Deutschland sind auch Fernost-Roller, 125er und 200er, "ab Werk" mit LPG ausgerüstet zu kaufen, teilweise sogar monovalent. Problem mit Einbau und Befestigung dürften nur deswegen sein, weil es für viele technisches Neuland ist.
Was das Abgasgutachten angeht, habe ich meine Zweifel ob das überhaupt erforderlich ist. Bei Autos braucht man ja auch erst ab Euro2 ein Abgasgutachten.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 22. Juni 2015 09:21
Konkrete Infos würden mich auch interessieren, vor Allem ob es bei luftgekühlten Motoren und wie geht,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon ETZChris » 22. Juni 2015 09:53
In Berlin fährt eine Schwalbe offiziell auf LPG rum.
viewtopic.php?f=13&t=60267
Beitragvon hiha » 22. Juni 2015 13:24
Der HeiglFritz hat zumindest ein K100 basiertes LPG-Gespann. Bei Großgespannen gibts sowas schon öfter. Kleine Zweitakter mit LPG sieht man allerdings bei uns nicht. Dass man für die Getrenntschmierung braucht, liegt irgendwie auf der Hand. Öl zum Flüssiggas mischen könnte problematisch werden.. :-)
Hans
hiha
Beitragvon Steffen G » 22. Juni 2015 19:03
Hi!
Das Gas hat eine sehr hohe Oktanzahl,
da kann man auch problemlos die Verdichtung etwas erhöhen.
Dann ist noch das Problem im Winter:
Das LPG muss man sich etwa so wie Feuerzeuggas vorstellen, wenn es richtig kalt ist, mag das nicht so wirklich verdampfen.
Andere Möglichkeit wäre eine Flüssigeinspritzung, das gibt es auch,
würde mich mal interessieren, wie das bei den Umbauten gemacht wurde.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Egon Damm » 22. Juni 2015 19:47
Steffen G hat geschrieben:Hi!
in unseren gelben lahmen Dose ist eine Flüssigeinspritzung eingebaut. Es wurden Einspritzdüsen montiert.
Starten tut unser Motor mit Benzin. Nach 55 Sekunden wird automatisch auf LPG umgeschaltet.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ETZChris » 22. Juni 2015 21:12
Egon Damm hat geschrieben:
Was ist denn das für eine Aussage?! Meine gasanlage hat trotz Verdampfer ebenso einspritzdüsen und mein Motor startet auf benzin :roll:
Beitragvon Egon Damm » 22. Juni 2015 23:14
ETZChris hat geschrieben:
Wir haben keinen Verdampfer.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der janne » 23. Juni 2015 00:41
Sicher?
Beitragvon ETZChris » 23. Juni 2015 07:40
Mag sein, glauben kann ich das jedoch nicht. Bei Kleinwagen würde die Armotisationszeit für eine flüssigeinspritzende und damit deutlich teurere Anlage viel zu hoch sein. Aber prinzipiell kann es sein, dass du solch eine Anlage hast. Die fixen 55sek. lassen darauf schließen.
Es ging mir um deine Aussage, dass Einspritzdüsen montiert sind und dass damit eine flüssigeinspritzende Gasanlage sein muss. Das Quatsch. Meine Verdampferanlage hat auch Einspritzdüsen. Wie auch sonst soll das Gas in die Ansaugbrück/Brennräume kommen?
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 23. Juni 2015 07:47
was mich interessiert, ist der Umbau eines luftgekühlten Motors auf Gasantrieb. Wie wird das da mit dem Verdampfer gelöst, elektrisch, Auspuffwärme?
In meinem Skoda, Wanderdüne genannt, ist eine holländische Anlage von Prince mit Verdampfer eingebaut. Da schaltet sich der Gasbetrieb erst ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur ein. Im Sommer kann das nach wenigen 100 metern sein, im Winter habe ich schon mal ca. 3km fahren müssen, bis auf Gas umgeschaltet wurde. Wir haben den Umbau nicht bereut, hier in der (deutschen) Region zahlen wir weniger als die Hälfte, haben wir in Belgien die Gelenheit zum Tanken, dann nur rund ein Drittel des Benzinpreises. Der Mehrverbrauch hält sich mit rund 10% in Grenzen.
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon ETZChris » 23. Juni 2015 09:07
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Hallo,
Entweder flüssigeinspritzend oder eben durch ein irgendwie erwärmten Wasserkreislauf für den Verdampfer.
Da es aber keine Luftgekühlten Automotoren mehr gibt, ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Für Motorräder rechnet sich das so oder so nie und nimmer, so es eine Umrüstung ist.
Wird der Motor von Anfang für den LPG/CNG/LNG-Antrieb entwickelt, sieht das anders aus.
Beitragvon Egon Damm » 23. Juni 2015 09:14
Gruß Walter
ich habe leider keine Bilder gemacht. Aber er hat auch eine flüssig Einspritzung ohne Verdampfer. So wie unsere Dose
auch. Speziel dafür wird ein Steuergerät benötigt. Genauso eine Pumpe ( ist im Gasbehälter wie bei unserer Dose auch ).
Die Düsen sitzen im Ansaugkrümmer. Da liegt immer Druck an. Das Steuergerät regelt die Einspritzung, also öffnet die
Düsen zum richtigen Zeitpunkt. Da muss nichts " verdampft " werden. Die Gasdüsen " zerstäuben " das flüssige Medium
welches sich mit der zugegebenen Luft mischt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Enz-Zett » 23. Juni 2015 09:31
bei echter Flüssiggaseinspritzung braucht es keinen Start mehr auf Benzin. Der anfängliche Benzinbetrieb hat nur den Grund, den Verdampfer auf Betriebstemperatur zu bringen.
Es gibt schon noch einige luftgekühlte Motoren, die auf Gas umgerüstet werden. Stapler z.B., aber auch klassische Luftgekühlte wie VW oder Ente werden noch umgerüstet.
Die Vorwärmung kann da über den Ölkreis laufen, oder elektrisch. Vorwärmung über einen Auspuffwärmetauscher ist m.W. nicht mehr zulässig.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon heizer2977 » 23. Juni 2015 13:48
Enz-Zett hat geschrieben:Also in Holland gibt es eine K75 mit LPG-Umbau.
mag sein das es ab werk fahrzeuge mit lpg gibt im zweiradbereich,aber diese sind auch ab werk geprüft und monovalt geht nur mit flüssigeinspritzung oder cng .Die befestigung ist ja immer der knackpunkt man darf ja nicht vergessen ,das son lpg-tank auch was wiegt .
Und die sache mit dem Abgasgutachten ist ab euro 2 wird in jedem bundesland verschieden gehandhabt . In niedersachen ist es egal ab euro 1 verlangt der tüv ein Abgasgutachten.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Enz-Zett » 24. Juni 2015 09:28
heizer2977 hat geschrieben:mag sein das es ab werk fahrzeuge mit lpg gibt im zweiradbereich,aber diese sind auch ab werk geprüft und monovalt geht nur mit flüssigeinspritzung oder cng .Die befestigung ist ja immer der knackpunkt man darf ja nicht vergessen ,das son lpg-tank auch was wiegt .
Nö, es gibt auch monovalente Venturianlagen ohne Verdampfer. Das sind aber recht leistungsarme Motoren, da reicht es das Gas im Tank in der Gasphase zu entnehmen.
Ja, der LPG-Tank wiegt auch was. Na und? Der Fahrer wiegt mehr, und die Sitzbank hält das aus ;D
Dass Steuergesetzgebung und StVZO ländersache sein soll, ist mir neu. Wenn rechtlich für Euro1 kein AGG erforderlich ist, haben auch die TÜVies in Niedersachsen kein Recht, das zu fordern. Tun sie es trotzdem, und der Kunde geht drauf ein, ist das eine andere Geschichte.
Eventuell auch die, dass der TÜV eine Einbaubestätigung haben will, dass die verwendeten Teile für das jeweilige Auto verwendet werden können / dürfen. Ein AGG enthält die Teileliste, und der TÜVie nimmt den bekannten, einfacheren Weg.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon heizer2977 » 24. Juni 2015 13:04
beim einbau geht es ja hier um motorräder und die frage ist sind die gesetzlchen einbauvorschriften am motorrad überhaupt umsetzbar. Aber ist meiner meinung nach ehr müsig über lpg am motorrad nachzudenken . Hab selber lpg im auto und das reicht mir vollkommen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon ETZChris » 24. Juni 2015 14:36
Hätte ich ein BMW K oder Honda Goldwing Gespann und dazu noch zu viel Kohle über, würde mich die Umsetzung und Legalisierung extremst reizen.
Bei den Motoren ist der LPG-Umbau vom Platz her recht gut lösbar.
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
