Aktuelle Zeit: 29. November 2025 09:58
 Betreff des Beitrags: Tachoübersetzung gespannbetrieb
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 21:36
für den Gespannbetrieb einer ES 250/2 habe ich vorn ein 16er ritzel verbaut. Jetzt bin ich auf der Suche nach der passenden tachoübersetzung.
Vlt kennt jemand dazu eine Tabelle oder ähnliches.
Vielen dank vorab
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit SEL
 Betreff des Beitrags: Re: Tachoübersetzung gespannbetrieb
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 22:57
... wenn ich micht recht erinnere, steht auf dem Tachoantrieb die Zahl der Zähne drauf... :gruebel: :nixweiss:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 25. Juni 2015 23:00
Themen: 118
Und zwar 17/45 für SW - Übersetzung.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 07:04
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Für die Paarung 16:45 gibt es original keinen Tachoantrieb in der ES/2 oder früher.
Siehe hier:
kb.php?a=75
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 07:57
Hallo, da kannst du nur versuchen deinen Tachoantrieb umzubauen, also Schraubenrad und Ritzel und dann gucken das da einigermaßen das gleiche Verhältnis der Übersetzungen rauskommt. Mit 9:14 sollte es schon einigermaßen hinhauen( oder gleich den Antrieb von der ETS G, siehe Link von TeEs), jedenfalls genauer als 10:15. Allerdings sollte das Schraubenrad mit 9 Zähnen schwierig zu beschaffen sein.
Schimpft mich, falls ich falsch liege :roll:
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 22:06
Themen: 124
wenn das Kettenrad nicht gegen eine andere Größe getauscht wurde, juckt das nicht. Ich habe nach
dem Gespannumbau nur das Ritzel gegen ein kleineres gestauscht. der Tacho stimmt immer noch.
OK. der Tachoantrieb ist bei mir am Hinterrad.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 23:25
† 04.04.2016
flitzbiebe
Egon Damm hat geschrieben:
Ach, Egon :roll: ES250/2 da juckt das dann schon :wink:
Paar Möglichkeiten sind:
- Antriebsritzel orig. 17 verbauen
- Tachoantrieb und Hinterrad der TS (nicht gerade Kostengünstig)
- Digitalen Tacho/ Anzeige welcher das Signal per Funk übermittelt bekommt
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 18:42
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
manitou hat geschrieben:
Warum das denn?
Erfahrungsgemäß machen Tachos mit Funkübertragung öfters Probleme wegen Einstreuung von Störsignalen, speziell von der Zündung.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 18:52
Themen: 308
Oder du fragst mal Croft! Der kann dir bestimmt den Tacho so justieren, das er mit deinem jetzigen Antrieb passt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 18:57
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
matthias1 hat geschrieben:
Man kann zwar die Anzeige der Geschwindigkeit in Grenzen anpassen, mit einer falschen Antriebsübersetzung bleibt aber K=1 trotzdem erhalten und damit zeigt er falsche Wegstrecken an.
Fuhrpark: TS
Mitglieder in diesem Forum: Pedant und 15 Gäste
