Spulenkasten Befestigung
Beitragvon Rollo » 16. Oktober 2007 12:52
bevor ich den Rahmen meiner RT 125/2 zum Sandstrahlen gebe,bitte ich euch mir mal ein Detailfoto von der Befestigung des Spulenkasten reinzustellen.Ich habe keine Ahnung wo/wie der Kasten am Rahmen sitzt und will nach dem Lacken nicht noch bohren oder gar schweissen.
Ich sach schon mal Danke!
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon RT-Tilo » 16. Oktober 2007 13:55
Der Schaltkasten ist auf der linken Motorradseite , über dem Werkzeug-/Batteriekasten angebracht.
Er sitzt an einem kurzen Rohrstück, am Rahmen, in dem zwei Löcher sind, mit denen er angeschraubt ist.
Muß ich erstmal ein Foto machen, reiche ich heute abend nach...
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Sv-enB » 16. Oktober 2007 14:00
Foto ist hier:
Der Haken über der Motorhalterung ist die Befestigung des Spulenkastens bei einer /3.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 16. Oktober 2007 14:08
Genau ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon tippi » 16. Oktober 2007 14:19
fertig montiert sieht es so aus: an der /2
wie der allerdings festgemacht ist muss ich erst nachsehen. Entweder mit den zwei rückseitigen Schrauben an einem separaten Halter oder am Haltekasten für die Batterie.
Standardmäßig ist am Rahmen selbst nichts vorgesehen - muß also noch ein Anbauteil / -träger geben -> Garage gucken
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sv-enB » 16. Oktober 2007 14:38
Der Winkel ist am Rahmen festgeschweißt und der Kasten mit zwei Messingschrauebn von hinten verschraubt.
Alle Angeban zur /3. Aber das wird doch bei der /2 nicht so anders sein, oder? Allerdings hat dei /s die Batterie an anderer Stelle. Kann natürlcih sein, daß der Spulenkasten am Batterieträger dran ist.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon stefan_j » 16. Oktober 2007 14:47
doch es gbt unterschiede, bei der /2 wird der Spulenkasten an die Batteriehalterung mit angeschraubt. Diese wird dann mit an die hintere Motrbefestigung angeschraubt. Das gewünschte Teil, siehe Kreis
Fuhrpark: - MZ RT BJ 1958 gerade im Aufbau und 2x MZ RT/3 BJ 1960 zerlegt im Keller
- MZ ES 150 BJ 1971 restauriert und MZ ES 150 BJ 1972
- MZ ETZ 250 BJ 1981
- AWO T BJ 1955 mein Neuerwerb *freu*
- Simson Star BJ 1962
- Simson S50 BJ unbekann - da Typenschild nicht lesbar und Papiere liegen bei Opa irgendwo
stefan_j
Beitragvon Sv-enB » 16. Oktober 2007 14:54
ICh habe auch gerade im Ersatzteilkatalog geblättert. Aber man sah nciht, wie der Halter am Rahmen fest gemacht wird.
Also fehlt bei Rollo nichts und die /3 ist anders. Wieder was gelernt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Rollo » 16. Oktober 2007 16:20
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Batteriekasten hab ich nicht,wollte die Mühle auf 12 V und elektronischen Powerdynamo ohne Batterie fahren.Also werde ich mir ein Flacheisen an den Rahmen schweissen und gut ist.
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon tippi » 16. Oktober 2007 16:26
bau dir lieber eine Befestigung, welche du irgendwo mit unterschrauben kannst - Rahmenbruzelei ist für selbigen sicher ungesund muß nicht sein. Die Option "Original" bleibt dann auch noch erhalten
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon lothar » 17. Oktober 2007 06:49
Rollo hat geschrieben:Also werde ich mir ein Flacheisen an den Rahmen schweissen und gut ist.
Würd ich dir auch dringend davon abraten. Bei der /0 ist das Batterie-/Spulenkastengestell mit an die hintere Motorbefestigung geschraubt. Vielleicht geht das bei deiner RT auch, dass du da eher ein Stück Blech unterklemmst.
lothar
Themen: 281
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 22 Gäste
