Tachoübersetzung gespannbetrieb
Beitragvon max96 » 25. Juni 2015 21:36
für den Gespannbetrieb einer ES 250/2 habe ich vorn ein 16er ritzel verbaut. Jetzt bin ich auf der Suche nach der passenden tachoübersetzung.
Vlt kennt jemand dazu eine Tabelle oder ähnliches.
Vielen dank vorab
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit SEL
max96
Re: Tachoübersetzung gespannbetrieb
Beitragvon smokiebrandy » 25. Juni 2015 22:57
... wenn ich micht recht erinnere, steht auf dem Tachoantrieb die Zahl der Zähne drauf... :gruebel: :nixweiss:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Klaus P. » 25. Juni 2015 23:00
Und zwar 17/45 für SW - Übersetzung.
Themen: 118
Beitragvon TeEs » 26. Juni 2015 07:04
Für die Paarung 16:45 gibt es original keinen Tachoantrieb in der ES/2 oder früher.
Siehe hier:
kb.php?a=75
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Fafnir » 26. Juni 2015 07:57
Hallo, da kannst du nur versuchen deinen Tachoantrieb umzubauen, also Schraubenrad und Ritzel und dann gucken das da einigermaßen das gleiche Verhältnis der Übersetzungen rauskommt. Mit 9:14 sollte es schon einigermaßen hinhauen( oder gleich den Antrieb von der ETS G, siehe Link von TeEs), jedenfalls genauer als 10:15. Allerdings sollte das Schraubenrad mit 9 Zähnen schwierig zu beschaffen sein.
Schimpft mich, falls ich falsch liege :roll:
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Egon Damm » 26. Juni 2015 22:06
wenn das Kettenrad nicht gegen eine andere Größe getauscht wurde, juckt das nicht. Ich habe nach
dem Gespannumbau nur das Ritzel gegen ein kleineres gestauscht. der Tacho stimmt immer noch.
OK. der Tachoantrieb ist bei mir am Hinterrad.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon manitou » 26. Juni 2015 23:25
Egon Damm hat geschrieben: der Tachoantrieb ist bei mir am Hinterrad.
Ach, Egon :roll: ES250/2 da juckt das dann schon :wink:
Paar Möglichkeiten sind:
- Antriebsritzel orig. 17 verbauen
- Tachoantrieb und Hinterrad der TS (nicht gerade Kostengünstig)
- Digitalen Tacho/ Anzeige welcher das Signal per Funk übermittelt bekommt
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon TeEs » 27. Juni 2015 18:42
manitou hat geschrieben:- Digitalen Tacho/ Anzeige welcher das Signal per Funk übermittelt bekommt
Warum das denn?
Erfahrungsgemäß machen Tachos mit Funkübertragung öfters Probleme wegen Einstreuung von Störsignalen, speziell von der Zündung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon matthias1 » 27. Juni 2015 18:52
Oder du fragst mal Croft! Der kann dir bestimmt den Tacho so justieren, das er mit deinem jetzigen Antrieb passt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon TeEs » 27. Juni 2015 18:57
matthias1 hat geschrieben:Oder du fragst mal Croft! Der kann dir bestimmt den Tacho so justieren, das er mit deinem jetzigen Antrieb passt.
Man kann zwar die Anzeige der Geschwindigkeit in Grenzen anpassen, mit einer falschen Antriebsübersetzung bleibt aber K=1 trotzdem erhalten und damit zeigt er falsche Wegstrecken an.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 29 Gäste
