 Betreff des Beitrags: Reifengröße TS 250/1
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 23:39
Ich hab hier so eine verbastelte TS 250/1 hierstehen :mrgreen: welche vorne auf der normalen Felge einen 2.75x18 Reifen drauf hat.
Ist es möglich einen 3.25x18 auf die Serienfelge zu montieren?
Oder welche breiteren Reifen sind machbar und gibt es TÜV Freigaben oder Gutachten ?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Reifengröße TS 250/1
BeitragVerfasst: 26. Juni 2015 23:48
In der Wissensdatenbank gibt es eine Freigabe für NQ Reifen vorn und hinten aus Heidenau. Danach ginge 90/90-18 auf dem Vorderrad und 110/80-16 auf dem Hinterrad. Findest du unter R->Reifen, oder sicher auch auf der Homepage vom Reifenwerk
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 07:02
Ich habe auch die NQ Reifen auf meiner TS. Ich war aber, bevor ich mir die Reifen gekauft habe, bei der Dekra und habe nachgefragt. Der hat in seinen PC nachgeschaut und hat mir die Größe gleich eingetragen.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 08:33
schraubi hat geschrieben:
Schau mal: http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.htm
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 09:48
Welche vorne auf der normalen Felge einen 2.75x18 Reifen drauf hat.
Bei einer 1,60iger Felge würd das etwas eng werden, 3,00 sollte passen.
Bei einer 1,85iger Felge passt es mit 3,25.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2015 09:53
OK, dann schau ich mal ob ich eine breitere Felge herkriege.
:lupe:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015 13:46
Danke
auf die Serienfelge geht das nicht
für 3.25-18 Reifen muß du eine 18-1.85 Felge haben ( Tüf Eintrag )
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe1.jpg
Hat du ein Gespann ? Dann würde ich gleich ?
auf
3.50-16 Reifen umrüsten auf 2,15 B X 16Felge ( Kann man beim Tüv eintragen )
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2015 14:48 --
http://www.ebay.de/itm/Hinterradfelge-A ... 235187d94c
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 09:57
ich hätte bei Bedarf eine 2.15er 18" Felge da, ist frisch poliert, bei Bedarf einfach PN!
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 10:30
:lupe:
Das ist die Hinterradfelge der ES/TS 150.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 10:55
hab im felgenlager auf dem dachdoden was passendes gefunden. muss sie mal zerlegen, polieren und umspeichen und dann einen neuen reifen kaufen :-)
