Läuft im stand aber fährt nicht
Beitragvon ossinator0815 » 30. Juni 2015 10:14
Hy Leute bin seit kurzen stolzer Besitzer der MZ ETZ 125/150
und habe das problem das sie im stand sauber läuft und gas an nimmt sobald ich einen gang ein lege ist das nicht mehr der fall und geht einfach aus, hat jemand nen rat wie ich sie wieder ans rollen bekomme.
Ostdeutsche grüße aus Leverkusen
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj1990
ossinator0815
Re: Läuft im stand aber fährt nicht
Beitragvon matthias1 » 30. Juni 2015 10:55
Trennt die Kupplung denn ordnungsgemäß? Fals sie länger stand, könnten die Belegte verklebt sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon ossinator0815 » 30. Juni 2015 11:04
das tut sie
wenn ich sie anschiebe läuft sie auch aber max 10 meter und bei mehr als 4000u/min fängt sie an zu murren, verschluckt sich und geht aus
ossinator0815
Beitragvon matthias1 » 30. Juni 2015 11:29
Und ohne Gang kannst du sie auch hoch drehen und dabei hält sie die Drehzahl?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon ossinator0815 » 30. Juni 2015 11:35
im stand läuft sie tadellos und kann sie auch in den drehzahl hoch jagen
ossinator0815
Beitragvon Dorni » 30. Juni 2015 11:39
Vergaser aufmachen und Hauptdüse prüfen. Die wird so gut wie dicht sein. Auch gucken ob der Choke sauber schliesst.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ossinator0815 » 30. Juni 2015 11:49
der ist sauber den habe ich sonntag gereinigt und alle düsen ausgetauscht
schwimmer hat 12mm abstand
ossinator0815
Beitragvon Dorni » 30. Juni 2015 11:56
Hat der Chokezug Spiel im geschlossenen Zustand? Ist eventuell der Gumminippel am Chokekolben abgefallen?
Dorni
Beitragvon ossinator0815 » 30. Juni 2015 12:01
müsste ich mir am wochenende noch mal an schauen.
ossinator0815
Beitragvon UlliD » 30. Juni 2015 12:04
Ohne gescheite Vorstellung und :fotos: vom Mopped glaubt hier eh keiner was.... :lach: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon daniman » 30. Juni 2015 12:09
UlliD hat geschrieben:Ohne gescheite Vorstellung und :fotos: vom Mopped glaubt hier eh keiner was.... :lach: :lach:
Und schon gar nicht unter "erster Hilfe", gell? :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Lorchen » 30. Juni 2015 12:28
Daher hab ich es verschoben.
Beitragvon MZ-Chopper » 30. Juni 2015 12:35
im Stand... leuchtet da die Leergangskontrollleuchte?
wenn nicht, dann bist du evtl. zwischen dem 3. und 4. Gang.
das hatte ich mal und wenn du losfahren willst dann schaltest du in den 3. Gang und nicht in den 1.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Dos » 30. Juni 2015 13:11
Hatte sowas mal bei ner S51. Ende vom Lied war ein dichter Auspuff... wäre das hier auch ne Möglichkeit
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.? , MZ TS 125 Bj.? , MZ ES, KR51/2 Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K75S Bj 87
Dos
Skype: thxdos
Mitglieder in diesem Forum: der maaß und 23 Gäste
