Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 02:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Handyladekabel für die S51
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:11
Ich hab mir schon (meines Wissens nach) alles besorgt: Zigarettenanzünder und ne Sicherung.
Jetzt hab ich alles angeschlossen (zum Text erstmal ohne Sicherung) und in den Anzünder so ein Teil gesteckt, wo 2 weitere Anzünder und 2 USB-Ports rauskommen. An den einen Port kam dann das USB-Kabel für mein Samsung Galaxy A5. Da hat nix geleuchtet und geladen hats auch ne. Also mal die Pole vertauscht, als Ergebnis hab ich aber auch nur bissl Nebel seitens des Verteilers gekriegt und es roch etwas elektronisch angekokelt. Mit nem Spannungsprüfer hab ich schon durchgetestet (ausser USB), liegt noch überall Spannung an. Wie viel, weiss ich leider ne.
Das Problem an der ganzen Sache ist aber nur...das Handy und auch sonst keine Geräte laden.
Liegt das daran, dass alles direkt an die Batterie geklemmt ist? Oder was könnte es sonst sein?
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
 Betreff des Beitrags: Re: Handyladekabel für die S51
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:14
Hat Deine Simson 12V ?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:21
Nein, die hat noch ihre originale 6V, aber ich hab oft gelesen, dass das im Prinzip kein Problem sein sollte
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:39
Mit so einem billigen Zigarettenanzünder-USB-Adapter habe ich mir schon einen Handyakku gekillt. Der lässt wohl irgendwelche Spannungsspitzen durch.
Werde mir deswegen demnächst mal selbst was anständiges bauen, da kann man das dann auch an 6 V sicher funktionsfähig bekommen :ja:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:47
Verdienter Löter des Forums
Mainzer hat geschrieben:
Wenn er nichtmal weiss, wo + und - hinkommen und sich dann wundert wenns qualmt :zisch: :zisch: :zisch: , dann hilft als erstes wohl nur ein Grundkurs in KFZ-Elektrik. :cry: :roll:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:52
Plus ans plus und minus an minus, dazu brauch ich keinen Kfzelektronikkurs. Ich bräuchte einfach nur nen Tip was falsch ist und wie ich es richtig mach.
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:53
Jetzt werd' ich aber neugierig. Ich hatte mir schon überlegt, einen Stepdown-Konverter einzubauen, der die 6 - 7 V zuverlässig auf USB-taugliche 5 V herunterregelt. Und dann eben an eine USB-Steckdose.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 18:59
Simmefahrer97 hat geschrieben:
Schon klar..... :lach: :lach: :lach:
Spätestens seit dem:
...hilft auch der Blick in die Glaskugel nicht weiter. :ja:
Tipp: stecke den Einsatz doch mal bei nem PKW in den Ziggianzünder und schließe Dein Handy an. Läd es da, haste mehr Glück als Verstand gehabt. Danach (falls i.o.) nochmal am Mopped testen. Gehts nicht, kann es doch an den 6V liegen...
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 19:24
Das geht, aber ich hab in anderen Quellen gelesen, wie das andere prima mit ihren 6V hingerichtet haben
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 19:30
Hm.. :cry:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 19:54
UlliD hat geschrieben:
Hm.. :cry:
:lach:
hingerichtet - richten/reparieren
oder:
hingerichtet - verurteilt/ erledigt/ sense/ kaputt :oops:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:00
Themen: 854
Hier?
Wenn ja, frag sie doch direkt mal per PN.
Wenn nein, frag halt da, wo die Leute es hingerichtet bekommen haben.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:13
Kauf dir ein Akkupack, da machste wenigstens keine Schaden.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:23
Vapekiller
Themen: 81
Andreas hat geschrieben:
Hier?
Ich bin der meinung unlängst sowas hier im Forum gelesen zu haben......
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:27
Themen: 854
Kann ja durchaus sein.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:29
Zu dem hingerichtet: das ist die autokorrigierte Version meines Handys von hingekriegt...
Laut den anderen ham die das halt einfach angeschlossen und fertig. Oder kann das am Handy liegen, dass das mehr als
-- Hinzugefügt: 29. Juni 2015 20:30 --
Laut den anderen ham die das halt einfach angeschlossen und fertig. Oder kann das am Handy liegen, dass das mehr als die üblichen 5V braucht?
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:31
Themen: 854
Denke ich kaum. Teste es doch versuchsweise mal mit einem anderen Handy.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:33
:gruebel: :zisch: :floet: Pole vertauscht...der USB Adapter hat es vermutlich hinter sich... :ja: der ist ,Nein war für 12V ausgelegt...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:34
Themen: 854
Er schrub doch, dass es im Auto funzt.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:40
Wenn er geraucht hat , würde ich mein Smartphon da nicht mehr dran hängen...
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:41
Themen: 854
Ich auch nicht. Aber darum geht es dem TE ja nicht ....
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 20:53
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich habe mir sowas für meine BK gebaut. Bordnetz hüpft am Akku zwischen 5,5 und 7,5V (im Standgas)
Ich lade über eine Shottky Diode einene dickeren Kondensator, der dann einen DC DC Wandler füttert. Die sind effizienter als Längsregler und funktionieren schon ab 6V. Damit funktioniert mein Navigon endlich ohne ständig abzustürzen. Der Laderegler in dem Teil kann das ständige aus-an-aus der Ladespannung nicht ab. Außerdem wird mit nur 500mA der Navi-Akku langsam entladen. Erst wenn mind. 600mA reinfließen wird der Akku geladen.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 22:38
kutt hat geschrieben:
Mit den Begriffen kann ich schon was anfangen, aber kannst du deine Bauteilauswahl vielleicht noch etwas konkretisieren?
Vielen Dank
Lukas
MZ TS 250/0 -> Bild
Umweltfrust und Schrauberkunst - ein Leben für den 2-Taktdunkst!!!
Fuhrpark: MZ TS250 BJ.: 1973, Opel Corsa E BJ.: 2017
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 23:49
Hi, Ich verwende diesen Adapter, an der ES mit 6V und an der ETZ: gekauft bei Amazon : "mumbi Mini KFZ USB Adapter DUAL - 2 USB Ports mit bis zu 2.1A 2100mA Output für iPhone iPad iPod HTC Desire LG P990 Samsung i9100 u.a. USB-Geräte"
Ich war selber erstaunt, das das bei 6V im Stand mit einem IPhone funktioniert. Der Adapter selbst kommt in den Tankrucksack und hängt an einem kurzen Adapterkabel.
Was ich an MZ wirklich mag: 1x fahren = 1 x schrauben - dafür bei mir komplett ohne Elektronik
Fuhrpark: MZ ES150/1968, MZ ETZ 250/1986, MZ TS 125/1975
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 00:26
Dbauckme hat geschrieben:
Oh, da hatte ich ja schon in dem ABS-Thread nach gefragt und dann übersehen. Danke für den Tipp.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 07:05
Mach ich morgen mal. Ich glaub ich hab noch nen USB-Kabel für mein altes kleines Nokia
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 07:57
thxdos
Nochmal als potentielle Fehlerquelle:
Ich habe seit mehreren Jahren in verschiedenen Fahrzeugen USB-Adapter zum Handy laden genutzt. Auch welche die nicht über den Zigarettenanzünder gehen. Leider sind die meisten die man kauft nur fähig 500mA abzugeben. Da wird dein Galaxy A5 aber drüber lachen. Das will eher so Richtung 2A Ladestrom (kommt wahrscheinlich auch mit 1A aus, aber 500mA sind dann wohl zu wenig. Hat mein OnePlus auch). Schau dir nochmal (falls vorhanden) das Datenblatt von deinem USB-Adapter an. Ich fürchte der wird zu wenig Ausgangsleistung haben.
(Ist übrigens auch bei PC/Laptop manchmal so, das die gerade so eben 500mA abgegeben und das Handy sich sogar eher entlädt. Nicht alle Geräte brauchen so viel Strom, aber die neuen fast alle.)
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.? , MZ TS 125 Bj.? , MZ ES, KR51/2 Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K75S Bj 87
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 09:15
ich hab mal geschaut bei Amazone....und so etwas gefunden
http://www.amazon.de/Blue-Beach-KFZ-Ladeger%C3%A4t-Thermometer-Voltmeter/dp/B00WD7FHZ6/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1435648263&sr=8-8&keywords=zigarettenanz%C3%BCnder+usb+voltmeter
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 09:39
thxdos
Vorsicht. In den Fragen steht das des Teil aus China geliefert wird und nen Monat unterwegs ist. Außerdem ist so eine "eierlegende Wollmilchsau" meist leider Kernschrott.
Das Teil was Dieter genannt hat ist von mumbi. Der Hersteller ist wenigstens bekannt. Und anscheinend hat der einen integrierten Stepdown Regler, der auch 6V annimmt.
Sollte dann dieser hier sein.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 09:59
Jedes Smartphone wird mit einer Spannung von 5V geladen, egal ob über micro USB oder über Lightning bei Apple. Der dabei fließende Strom ist modellabhängig und kann durchaus 1 bis 2 Ampere betragen. Wenn ein für 12V ausgelegter Adapter nun mit der Hälfte der Eingangsspannung versorgt wird, aber trotzdem die gleiche Last dran hängt, kann das verheerende Folgen für die Bauteile des Adapters haben, da der fließende Strom ansteigen wird, oder die 5V werden ausgqangsseitig einfach nicht mehr erreicht, womit dein Smartphone einfach nicht geladen werden kann.
Mag sein, dass es einige USB Adapter gibt, die bei 6V Eingang an der USB Buchse auch noch 5V anliegen haben, nur wäre mir ein 400€ teures Telefon mit fest eingebautem Akku nicht das geeignete Versuchsgerät dafür. Das Problem ist einfach, du weißt es nicht was da passiert.
Kutts Variante ist da deutlich sicherer und funktioniert auch super.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 13:09
thxdos
Sicherer ist ein Step-Down Regler natürlich. Aber was ist wohl in dem Mumbi Stecker verbaut? Der Arbeitet ja laut Angabe mit 12-24V. Es muss also auch ein Step-Down Regler sein. Allerdings weis man natürlich nicht wie viel Strom der noch liefern kann bei 6V. Das zerstören des Smartphones durch zu geringen Ladestrom ist allerdings extrem Unwahrscheinlich. Siehe mein Beispiel mit den Laptop-USB-Buchsen. Wenn die zu wenig Strom abgeben, dann wird halt nicht geladen. Basta.
Das natürlich durch Verpolung und Nutzung eines Adapters außerhalb des angegebenen Arbeitsbereichs etwas passieren kann ist klar, bzw. sollte jedem klar sein. Es ist hier das wahrscheinlichste das der Adapter kaputt geht oder gar nichts tut. Die Smartphones haben größtenteils schon einen Ladeschutz der vor einigen Dingen schützt. Gefährlicher wäre es sicherlich wenn ein für 6V ausgelegter Adapter an 12V oder 24V angeschlossen wird.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 16:50
Themen: 108
IncredibleKolja hat geschrieben:
Kolja
sowas liegt hier noch rum bei mir, nur das ein mini-usb-stecker dran ist :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 30. Juni 2015 22:56
Dos hat geschrieben:
Sicherer ist ein Step-Down Regler natürlich. Aber was ist wohl in dem Mumbi Stecker eingebaut? Der Arbeitet ja laut Angabe mit 12-24V. Es muss also auch ein Step-Down Regler sein. Allerdings weis man natürlich nicht wie viel Strom der noch liefern kann bei 6V. Das zerstören des Smartphones durch zu geringen Ladestrom ist allerdings extrem Unwahrscheinlich. Siehe mein Beispiel mit den Laptop-USB-Buchsen. Wenn die zu wenig Strom abgeben, dann wird halt nicht geladen. Basta.
Ich habe den Mumbi-Adapter an der 6V-ES im Stand und in Fahrt mit dem IPhone 4S verwendet, dabei ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen und das Teil wurde auch nicht heiß. In anderen Fällen, mit 2 Handys im Auto dran, schaltet sich der Adapter wegen Überhitzung zyklisch ab, und nach einer Weile wieder an, wohl wegen Überhitzung. "Sollte also gehen". Wenn Dein Handy allerdings mit Gold aufgewogen wird, dann würde ich es eh nicht im Tankrucksack usw mitnehmen...
VG
BeitragVerfasst: 1. Juli 2015 10:36
ich habe bei mir einen Spannungswandler eingebaut. Der hält die Ausgansspannung immer gleich. Ich betreibe
damit mein Navy.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
