Kompression lässt immer mehr nach
Beitragvon Wolfgang » 1. Juli 2015 17:35
Wie oben geschrieben, lässt die Leistung meiner ETZ 250 (Gespann) immer mehr nach.
Das was ich jetzt an Kompression gemessen habe, lag knapp über 3,5 (äh - was sind das Atü :oops: ).
D.h. die Kompression ist sehr schwach. Dichtungen sind alle ok. Wenn ich das Spaltmass der Kobenringe messen,
liegt das bei 0,4-0,5 mm.
Kolben und Zylinder sehen gut aus, ich weiß leider die KM-Leistung nicht. Dürfte aber sicher deutlich über 35.000 km liegen,
Meine Frage ist- reicht es die Kolbenringe zu wechseln, oder sollte ich Zylinder überholen und Übermasskolben einsetzen
oder sollte das Ganze erst mal von einer Fachwerkstatt vermessen werden ?
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Re: Kompression lässt immer mehr nach
Beitragvon RemoBike » 1. Juli 2015 17:52
Verschleissgrenze erreicht.
Neuer Kolben und den Zyli aufs nächste Maas ausschleifen lassen.
Ein wechsel der Kolbenringe bringt evtl.kurzfristig eine Verbesserung ist aber nicht sonderlich sinnvoll.
RemoBike
Beitragvon kutt » 1. Juli 2015 19:34
Wahl wäre auch eine Idee.. evtl. schreibt ja Achim noch was
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon trabimotorrad » 1. Juli 2015 20:36
Nein, der Achim schreibt nix dazu, dem langt es von Heiligenstadt. Im Übrigen hat Herr Wahl seine Werkstatt in Fellbach, was von Weinstadt genau so gut zu erreichen ist, wie von Wüstenrot aus :ja:
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 1. Juli 2015 22:35
ist die Zylinderdeckeldichtung ok? ist das Kerzengewinde ok? wie (schnell) läuft sie? sind die Kolbenringe frei beweglich? wie hast du die Verdichtung gemessen? mit Gas ganz offen?
Beitragvon Wolfgang » 2. Juli 2015 21:06
trabimotorrad hat geschrieben:Nein, der Achim schreibt nix dazu, dem langt es von Heiligenstadt. Im Übrigen hat Herr Wahl seine Werkstatt in Fellbach, was von Weinstadt genau so gut zu erreichen ist, wie von Wüstenrot aus :ja:
..danke - ich hatte fast befürchtet :evil:
Tja, da hast du in HL ja nochmals echt Glück gehabt.
Themen: 138
Beitragvon 711021N » 3. Juli 2015 13:36
bevor ich auf das nächste Maß gehen würde, würde ich erst eimal Kolben und Zylinder vermessen (oder lassen). Das Stoßspiel der Kolbenringe sieht ja noch ganz zivil aus. 35000 km allein sagt noch nicht allzuviel. Meine ETZ 150 hat bei 46000 km neue Ringe bekommen (bei Demontage wegen Hängen in der Nut zerbrochen) und so inzwischen 83000 km auf Kolben und Zylinder. Sie läuft noch immer gut. Das Laufspiel bei km-Stand 46000 betrug 0,06 mm.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
711021N
