Neue (alternative?) Stoßdämpfer für ETZ 250
Beitragvon Leoleo » 2. Juli 2015 00:22
an meiner ETZ waren beim kauf nicht die originalen Stoßdämpfer verbaut, sondern etwas längere mit progressiver Feder. Leider ist ein Dämpferelement undicht und verliert Öl, sieht mir auch nicht danach aus als ob man die ohne weiteres zerlegen könnte. Nachdem ich auch keinerlei Infos bezüglich des Fabrikates habe, denke ich es ist sinnvoller neue zu verbauen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich gebrauchte DDR Teile nehme, neue von Stossdaempfer-schwarz.de oder ob es eine technisch bessere alternative (z.B. mit progressive Federn) eines anderen Modelles gibt, welche sich gut an der ETZ verbauen lassen.
Bei den gebrauchten weis man leider ja oft nicht um den Zustand, am ende siffen sie auch wieder und lassen sich evtl. auch nicht mehr überhohlen. Bei Nachbauten bin ich bezüglich der Qualität immer etwas kritisch :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ 250/86, Simon SR50/88
Leoleo
Re: Neue (alternative?) Stoßdämpfer für ETZ 250
Beitragvon manitou » 2. Juli 2015 00:52
1. Sufu benutzen
2. Ausagekräftige Bilder von deinen Stoßdämpfern
3 Im Zweifelsfall hast du schon den richtigen Kontakt ,wenn du nicht selber regenerieren willst, aufgeschrieben.
4. Gebrauchte sind mitunter nicht schlechter als Neue, wenn sie regeneriert wurden.
Zuletzt geändert von manitou am 2. Juli 2015 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ea2873 » 2. Juli 2015 20:08
Leoleo hat geschrieben: neue von Stossdaempfer-schwarz.de oder ob es eine technisch bessere alternative (z.B. mit progressive Federn)
schau zu stossdämpfer schwarz, die haben auch progressive federn.....
wenn ich mich nicht irre, müssen federbeine eigentlich eingetragen werden, bzw. benötigen eine Freigabe für das fahrzeug..... da bist du mit origalen teilen deutlich besser dabei. edit: die progressive ist ausdrücklich als Teil ohne Straßenzulassung gekennzeichnet, trotzdem..... :mrgreen:
Beitragvon Svidhurr » 2. Juli 2015 20:54
Ich würde die Alten wierder Neu machen :wink:
Sprich Neu abdichten und mit neuen Öl befüllen :ja:
Beitragvon Leoleo » 3. Juli 2015 16:12
ea2873 hat geschrieben:
Hast du Erfahrung mit den progressiven Federn von Schwarz? Wenn die was taugen würde ich mir da ein Set zusammenstellen, sonst nehme ich die originalen für 50€ das Stück.
Die bei mir verbauten zu überholen lohnt sich nicht, da nicht original und ich auch keinerlei Info bezüglich des Fabrikates habe. Hatte diesbezüglich auch schonmal einen Thread: viewtopic.php?f=5&t=69393
Leoleo
Beitragvon ea2873 » 3. Juli 2015 17:00
ich muß zugeben nein, da mich die DDR Werbung überzeugt hat, das beste Motorrad überhaupt zu fahren, somit wäre jede Veränderung des Originalzustandes eine Verschlechterung. Aber frag doch einfach bei Schwarz welche Vorteile die progressiven haben. mit den originalen bin ich übrigens auch zufrieden.....
Beitragvon Leoleo » 14. Juli 2015 11:23
Habe mich jetzt für neue Stoßdämpfer von Schwarz entschieden, mit progressiven Federn.
Bin noch nicht viel gefahren, aber machen schonmal nen guten Eindruck, nur der doch recht schwergängige Verstellmechanismus für Solo zu Soziusbetrieb ist etwas ärgerlich, laut Schwarz aber normal.
Leoleo
Beitragvon Der Harzer » 14. Juli 2015 12:31
Ordentlich Fett dran, dann geht es leichter und es gammelt nicht darunter.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Leoleo » 14. Juli 2015 17:37
Jap, gefettet habe ichs schon ordentlich :)
Leoleo
Mitglieder in diesem Forum: Gespannfahrer und 13 Gäste
