Aktuelle Zeit: 1. April 2026 03:32
 Betreff des Beitrags: ETZ NMA Klappert
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 19:16
Schönen guten tag. Unnd zwar habe ich gestern die nma vorn an meiner etz befestigt doch nun klappert der gesamte scheinwerfer wie espenlaub & die nma auch. Sie wird doch durch diesen metallring geschoben welchen man dann mit dem glas an dem scheinwerfer gehäuse oben verdreht und dann unten berschraubt montiert oder? Hoffe hier kann mir jemand helfen
„Im hohen Norden Finnlands, unter der sengenden Sonne Afrikas, also unter den gegensätzlichsten Betriebsbedingungen, rollen die MZ-Motorräder zur Zufriedenheit ihrer Besitzer.“
Fuhrpark: MZ ETZ 250/A/Baujahr 1984
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ NMA Klappert
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 20:18
Themen: 76
ChristianHeinze88 hat geschrieben:
Hallo Christian,
wo ist das Problem, ein Wort auszuschreiben. Ich verstehe nur Bahnhof.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 20:22
Tut mir leid was verstehen sie denn nicht?
Also nma= nacht marsch anlage welche bei mir klappert und desshalb fragte ich ob es da auch andere wege zur befestigung gibt bzw. Ich sie falsch montiert habe.
Mfg. Christian
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 20:23
Steffen Lucke
Mario , NMA ist die offizielle Abkürzung für Nachtmarschanlage , auch Tarnscheinwerfer genannt . ;D
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 20:26
Mfg. Christian
Mach doch mal ein paar Bilder von deiner NMA. :wink:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 21:10
Themen: 76
luckyluke2 hat geschrieben:
Danke Steffen, aber ich habe mit Militär nichts am Hut und einige andere hier bestimmt auch. Wo ist das Problem, ein Wort auszuschreiben und so ein Komma im Text, ist auch nicht sooo schlecht. :wink:
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 21:12
Ich muss gestehen,ich hab auch nix geschnallt :oops:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 21:15
Nagut. Eigentlich geht es nur darum wie die nacht marsch anlage denn überhaupt befestigt wird.
Mfg
BeitragVerfasst: 5. Juli 2015 21:23
Steffen Lucke
Am besten machst Du mal Bilder Deiner NMA , klickst Dich hier durch und notfalls kannst Du dann einen der ETZ/A Besitzer nochmal per PN anschreiben . ;D
BeitragVerfasst: 7. Juli 2015 19:11
Hab mal ein paar fotos gemacht hoffe das da was zu erkennen ist. Also ich habe die nachtmarschanlage quasi einfach nur zwischengeklemmt zwischen dem scheinwerfer und diesem metallring.
Mfg
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2015 20:13 --
BeitragVerfasst: 7. Juli 2015 19:16
Zwischen dem Scheiwerfereinsatz und Nachtanlage
würde ich ringsrum ein Streifen Tesamoll Türdichtband
oder Ähnliches kleben.Dann klappert das auch nicht mehr.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2015 19:24
Mach bitte die Halteklammern wieder rein dann klappert nichts mehr.
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
BeitragVerfasst: 7. Juli 2015 19:27
Na da von bin ich ausgegangen das er die im betrieb drin hat :shock:
Dachte,die sind nur fürs Foto nicht drann.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2015 19:40
Ja die klammern habe ich natürlich dran.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 06:18
Hast Du den Ring nur lackiert oder ist der original dazu ? Da gib es Unterschiede , der zivile Chromring ist eigentlich zu eng und der H4 Einsatz passt nicht in die nma .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 06:32
der war beim kauf schon lackiert gewesen. naja es sind jetz ca. 1,5 cm luft zwischen der nachtmarschanlage und dem H4 einsatz, aber hab gesehen dass auch bei anderen fahrzeugen ein spalt ist.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 06:43
Artikel: 3
Themen: 153
Kannst du mal ein Bild von dem Reflektor machen ?
So wie es aussieht, hast du einen Reflektor mit vorstehendem Glas drin, wie er z.B. an der ES 250/2 verwendet wurde.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 07:34
Herr_Hoffmann
Setz Dir doch bei Nachtfahrten einen Restlichtverstärker auf - dann kannst Du ganz ohne Licht fahren und musst Dich nicht mit der NMA herumärgern...
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2015 14:22
Hallo..
eine andere Frage: wie muss ich vorgehen, um die NMA vorn, bei der TS abzubauen? Wenn ich den Scheinwerfereinsatz ausgebaut habe, befindet sich im Inneren ein umlaufender Klemmdraht (so nenne ich es einfach mal). Jedoch möchte ich daran nicht zu sehr ziehen oder drücken, da es ziemlich fragil wirkt und ich dir Befürchtung habe, den Reflektor zu beschädigen.
Danke.
Fuhrpark: MZ TS 250/1A / BJ. 1983
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2015 14:30
Artikel: 3
Themen: 153
Weiß nicht was du mit dem 'Klemmdraht meinst. Ein Foto wäre hilfreich.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2015 12:02
meine nma klappert auch ,im Standgas.
Bei mir klappert die nma selbst,die befestigung in dem Scheinwerfer ist in Ordnung.
Fuhrpark: ETZ 150/ 1989
ETZ 250 A/1985
BeitragVerfasst: 10. November 2015 18:33
Hallo.... so, nach längerer Pause konnte ich am Wochenende noch ein Foto von dem Scheinwerfer mit der NMA machen. Die Frage bei mir war ja, wie ich die NMA abbauen kann.
BeitragVerfasst: 10. November 2015 20:35
Das ist kein umlaufender Klemmdraht, sondern jeweils einzelne Spangen. Die Enden klemmen im Lampenring. Es reicht immer ein Ende auszuhebeln/rausdrücken.
Edit: das lange Ende (Hebelwirkung)
BeitragVerfasst: 10. November 2015 23:16
Nicht hebeln, um die Klammern zu lösen bedarf es keinem Werkzeug. Das längere Ende der Klammern nach vorn und zur Scheinwerfermitte drücken, dann gehen die raus. Einbaulage merken, ggf markieren so das sie beim zusammenbau wieder an gleicher Position sitzen. Wenn selbige in einer anderen Position montiert werden kollidieren sie unter Umständen mit der oberen "Halterinne" am Scheinwerfergehäuse und der Ring sitzt dann nicht richtig.
