ETZ 300er Zylindergarnitur von O2R - taugt die was?
Beitragvon Ysengrin » 6. Juli 2015 07:42
Mein Racer benötigt in absehbarer Zeit einen neuen Kolben. Und da habe ich mich gefragt, ob ich nicht gleich auf 300 Kubik "aufrüsten" soll.
Bei Ost2Rad gibt es ein Set aus 300er-Zylinder und -Kolben, das angeblich ohne weitere Änderungen auf den 250er-ETZ-Motor passt. Und wirklich teuer ist das auch nicht.
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Zy ... Z-301.html
Die Beschreibung beunruhigt mich ein bisschen. Das mit der Nachbearbeitung in Deutschland und der Hinweis auf die dünne Laufbuchse klingt für mich, als würde das eigentlich nichts taugen und man versucht mit großem Aufwand, es wenigstens irgendwie nutzbar zu machen.
Außerdem frage ich mich, ob das wirklich so plug'n'play, also ohne weitere Änderungen am Motor funktioniert. Klar, neue Düsen am Vergaser sind sicher nötig. Und der Deckel muss angepasst werden. Aber sonst nichts? Keine Distanzplatte unter den Zylinder, wie man das hier immer wieder liest? Keine zusätzlichen Änderungen am Vergaser? (Ich habe einen Bing.)
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit dem Zylindersatz? Oder nur das gleiche, ungute Bauchgefühl wie ich?
Der Zylinder kann vermutlich nur einmal genutzt und nicht erneut geschliffen werden, oder?
Themen: 351
Re: ETZ 300er Zylindergarnitur von O2R - taugt die was?
Beitragvon Guesi » 6. Juli 2015 08:28
Ich hatte früher so ähnliche Sätze verkauft, hab sie aber aus dem Programm genommen. Prinzipiell ist es meistens nicht plug and play, weil bei vielen Gehäusen das "Loch " im Gehäuse wo der Zylinder bzw. der Kolben in das Gehäuse im Betrieb "eintaucht" nicht groß genug ist, was zur Folge hat daß der Kolben im unteren Totpunkt am Gehäuse aufschlägt.
Das heißt das Gehäuse müsste erstmal aufgebohrt werden.
Nur die letzten Gehäuse waren schon so weit aufgebohrt, daß der 300er ohne Probleme reinpasst.
Das nächste Problem ist, daß beim 250 aufgebohrt auf 300 ccm der Zentriersteg oben am Zylinder weggebohrt wird.
Der Zylinderkopf hat so keine Führung mehr und kann sich hin und her bewegen.
Was evtl. bei nicht richtiger Position des Zylinderkopfs zum Aufschlagen des Kolbens im OT am Zylinderkopf führen kann.
Und zu guter letzt werden dafür Almot Kolben verwendet, die ja in der Szene keinen übermäßig guten Ruf haben.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2015 09:15
Bovor ich wieder was längeres schreibe, das keiner versteht, lasse ich es lieber.
Der O2R schreibt einen blödsinn, sinnentstellt, techn. nicht haltbar.
Passt aber auf die alten Gehäuse, hat nichts mit den Zyl. nach `92 zu tun.
Beitragvon Ysengrin » 6. Juli 2015 09:25
Danke an Güsi für die offenen Worte!
Bei der Antwort von Klaus weiß ich leider nicht, was ich damit anfangen soll. :|
Themen: 351
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 09:32
Klaus
Wenn du damit schon Erfahrungen gemacht hast,raus damit.
Habe auch noch ein gemachten Motor
mit dem 300 Satz hier liegen.
Und einige verstehen schon auch technische Zusammenhänge ☺
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2015 09:51
Keine Erf. mit dem angebotenen Willi, brauch ich auch nicht und will ich auch nicht.
Er bietet an, was mit einem in der Bohrung aufgebrauchtem EM 250 Zyl, auf 75,5 aufgebohrt auch geht, nur deutlich billiger.
Der Hals ist in der Wandstärke, durch diese Maßnahme bedingt, natürlich dünner, weil für solche Bohrungen nicht vorgesehen.
Was nicht paßt u. U., sind die optim. Steuerzeiten am Überströmer;
Manchmal der Kolben, der unten bis 2 mm gekürzt werden muß, weil er bei UT auf die Kurbelwangen aufschlagen kann.
Nach `92 gab es den Zyl. als "echten" 300ter mit dickerer Buchse, im Außend., in der 301.
Die im Außend. dichere Buchse brauchte selbstverständlich dann eine größere Bohrung im Gehäuse.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Juli 2015 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 09:57
Das heißt die Überströmer des 300er
sind anderswo
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 6. Juli 2015 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2015 10:07
Ja, die Fenster der Ü rutschen, bedingt durch die größere Bohrung, etwas weiter runter.
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 10:14
Okay, danke dir
Bin mal gespannt wie der läuft
wenn ich ihn einbau.
Beitragvon Guesi » 6. Juli 2015 11:01
Zu den Überströmkanälen:
Der Herr Schnürle (Erfinder der Schnürle Umkehrspülung) hatte geplant , daß sich die Gase, die über die Überströmkanäle bei der Abwärtsbewegung des Kolbens in den Verbrennungsraum gedrückt werden, sich auf der Gegenüberliegenden Seite der Überströmkanäle aufrichten und nach oben Richtung Zündkerze gedrückt werden.
Früher war dazu ein sogenannter Nasenkolben nötig, der thermisch aber sehr ungünstig geformt war.
Macht man jetzt das Loch im Zylinder größer (250 ccm zu 300 ccm) wandert auch diese Zylinderwand nach hinten, d.h. die Gase treffen nicht mehr exakt die Zylinderwand.
Ob das bei der Fertigungstoleranz der MZ Motoren wirklich spürbar ist, ist Ansichtssache.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2015 11:42
Ysengrin hat geschrieben:Danke an Güsi für die offenen Worte!
Weil dir das hintergrundwissen fehlt...
Nachwendemotoren haben ab tag x zwei zentrierungen im rumpf. Oberhalb für den 301 und abgesetzt etwas tiefer für 250/251.
Beitragvon Ysengrin » 6. Juli 2015 12:00
Nachdem er seine Aussage präzisiert hatte, habe ich es begriffen. :ja:
Themen: 351
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 12:42
Nochmal zu dem Satz
Habe den Achim mit gegeben
und Herr Wahl hat ihn sich angeschaut.
War ganz angetan,Kolben ballig/oval und Maßhaltig
Nur die Kolbenringe hat er getauscht.
Wird aber noch bisschen dauern,bis ich den Motor Einbau.
Da der 250ETZ Motor aus Teilen die nix taugen
(Almot Kolben,Nachbau Kurbelwelle) zusammen gebaut
worden ist,nach 30ts km immer noch gut läuft:mrgreen:
Beitragvon lonecomander » 6. Juli 2015 17:21
Also ich fahre eine 300er Garnitur von O2R!Das das Kolbenhemd etwa 1,5 mm gekürzt werden muß,stimmt!Um die Überströmer frei zu bekommen auf UT habe ich mir in unserer Firma eine Platte aus 1,5 mm starken Alu mittels Plasma schneiden lassen in Form der Fußdichtung.Kopfdichtung ist eine von 0,2 mm verbaut,der Zylinder hat oben den bekannten Bund zur Führung der Kopfdichtung.Mit 21/48 Zähnenn Endübersetzung erreiche ich spielend 125 Km/h,mit etwas Anlauf auch 130/135 Km/H(laut Tacho!)bei etwa knapp 6000 U/min.Ich fahre von Anfang an Gemisch 1:50 mit Öl von Stiehl(Jaso FD Freigabe),der Liter zu 7,39 Teuronen.Gesamtlaufleistung bis jetzt knapp 60 000 Kmm(598776 genau).Bisher kein Klemmer oder Fresser,Emme wird jeden Tag bewegt(Min.33 Km Arbeitsweg plus weitere).Ich warte mit Vollast,bis der Motor sich "gut" anfühlt und geschmeidig läuft.Da ich privat keinen PKW besitze(Lebenseinstellung!),muß Emmi Alles leisten!Ich habe in der Buchse die Kanten gebrochen und die Anschlüsse für Einlaß und Auslaß den Bauteilen genau angepaßt.Leistung und Klang stimmen noch immer,jedoch macht sich der Primärantrieb oder die Kupplung mit Geräuschen im Standgas langsam bemerkbar.Ich finde,mein Zylinder "passt"!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juli 2015 17:52
Na das ist doch mal ein fundierter Erfahrungsbericht.
Danke dafür,da weiß man doch Bescheid :D
Beitragvon MZ Werner » 6. Juli 2015 18:08
lonecomander hat geschrieben:Also ich fahre eine 300er Garnitur von O2R!Das das Kolbenhemd etwa 1,5 mm gekürzt werden muß,stimmt!Um die Überströmer frei zu bekommen auf UT habe ich mir in unserer Firma eine Platte aus 1,5 mm starken Alu mittels Plasma schneiden lassen in Form der Fußdichtung.Kopfdichtung ist eine von 0,2 mm verbaut,der Zylinder hat oben den bekannten Bund zur Führung der Kopfdichtung.Mit 21/48 Zähnenn Endübersetzung erreiche ich spielend 125 Km/h,mit etwas Anlauf auch 130/135 Km/H(laut Tacho!)bei etwa knapp 6000 U/min.Ich fahre von Anfang an Gemisch 1:50 mit Öl von Stiehl(Jaso FD Freigabe),der Liter zu 7,39 Teuronen.Gesamtlaufleistung bis jetzt knapp 60 000 Kmm(598776 genau).Bisher kein Klemmer oder Fresser,Emme wird jeden Tag bewegt(Min.33 Km Arbeitsweg plus weitere).Ich warte mit Vollast,bis der Motor sich "gut" anfühlt und geschmeidig läuft.Da ich privat keinen PKW besitze(Lebenseinstellung!),muß Emmi Alles leisten!Ich habe in der Buchse die Kanten gebrochen und die Anschlüsse für Einlaß und Auslaß den Bauteilen genau angepaßt.Leistung und Klang stimmen noch immer,jedoch macht sich der Primärantrieb oder die Kupplung mit Geräuschen im Standgas langsam bemerkbar.Ich finde,mein Zylinder "passt"!
ich wunder mich aber über die lange Übersetzung 21:48. Hast du ein 16zoll Hinterrad. Meine 300er hat 19 Zähne vorne und kommt laut NAVI bei Gegenwind auf 125kmh. Der Kolben ist von KOLBENSCHMIDT. Die Überströmer sind mit zwei normalen Fußdichtungen frei. Der Kopf wurde aber von SMU auf 300ccm angepasst.Ich hatte mal angedacht ein 20er Ritzel auszuprobieren.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Ferris » 6. Juli 2015 18:14
bei der Zylinderschleiferei Schafferus in Reichenbach kostet das aufbohren auf 300ccm inkl. Kolben und Deckel anpassen 110 Euro.Habe bis jetzt 3 Zylinder bei denen aufbohren lassen,alles Gut und keine Probleme.
Zum schleifen schaffe ich sie auch immer dort hin.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon DWK » 6. Juli 2015 18:27
Also ich fahre meine 300 mit einem 18 Ritzel und der Tacho geht bis 140 und drüber. Habe ein 18ner Hinterrad.
20ger Ritzel habe auch schon getestet, gefällt mir aber nicht da sie nicht richtig hochdreht.
Ps. es ist ein 300ter von Sauer mit originaler Fußdichtung
Ysengrin, sorry es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage und wird dir wohl nicht weiter helfen
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon rausgucker » 6. Juli 2015 18:53
Also über die aufgebohrten EM 250-Zylinder geistert hier a einiges an "Fakten" rum. Wirklich Fakt ist: für den 250er ETZ Zylinder bis zur Wende (auch der Zylinder der ETZ 251) muss das Motorgehäuse NICHT aufgespindelt werden, da der Außendurchmesser der Laufbuchse im Fußbereich UNVERÄNDERT bleibt. Deswegen auch der Hinweis, dass die Laufbuchse beim Aufbohren auf 300 Kubik dort ziemlich dünn wird.ABER: im UT muss trotzdem ein wenig gefräst werden (geht mit dremel und Proxxon ganz einfach: Voraussetzung das Gehäuse ist geöffnet und leer) sonst schlägt der größere Kolben unten an zwei bzw. vier Ecken an. Der Zylinder von O2R passt also in die EM 250/EM 251-Gehäuse ohne Aufspindeln.
Beim aufgebohrten 250er Zylinder (egal ob EM 250 oder EM 251) geht der Zentrierbund verloren. Manche drehen ihn aber auch wieder rein. Ist eine Ansichtssache. Verlangt dann aber weitere Arbeiten, weil der Z-Deckel dadurch tiefer sitzt, das muss ausgeglichen werden.
Die echten 300er (also EM 301) haben eine deutlich dickere Laufbuchse, dementsprechend ist die Aufnahmeöffnung am Zylinderfuss bei den Original EM 301-Motorgehäusen auch größer im Durchmesser. Der originale EM 301-Zylinder passt nur in das EM 250 / EM 251-Gehäuse, wenn es aufgespindelt wird und o.g. Fräsarbeiten durchgeführt werden.
Die Überströmer öffnen sich beim aufgebohrten 250er nicht mehr vollständig, es fehlen knapp 2mm. Dies kann man ignorieren, eine dicke Fußdichtung bauen (erfordert aber dann Arbeiten am Zylinderdeckel) oder am Kolben arbeiten.
Ich selber habe einen originalen EM 301 Zylinder im EM 250-Motorgehäuse drin. Es wurde dafür aufgespindelt (von Gabor) und gefräst (auch Gabor). Mit dieser Kombination bin ich sehr zufrieden. Das Problem mit den nicht ganz öffnenden Überströmern habe ich ohne die dicke Fußdichtung gelöst.
Bei solchen 300er-Umbau-Aktionen sollte man unbedingt darauf achten, ob es sich um nachwendliche Motorgehäuse und Zylinder handelt. Es gibt da Unterschiede, die manbeachten muss, sonst ist der Ärger hinterher groß.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon lonecomander » 6. Juli 2015 19:24
Hallo,Werner!Übersetzung 21/48 ist orginal DDR-Wert,so wie die ETZ 250 mit 21 PS ausgeliefert wurde!Sicher,ich könnte kürzer übersetzen,aber der Druck von Unten raus kompensiert ungemein!Somit dreht sie auf der Autobahn nicht immer komplett aus,aber dafür lebt der Motor länger!Übrigens,ich wohne in Dippoldiswalde und damit sind Steigungen und richtige Berge Program!Von Müdigkeit keine Spur! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2015 19:33
lonecomander hat geschrieben:Hallo,Werner!Übersetzung 21/48 ist orginal DDR-Wert,so wie die ETZ 250 mit 21 PS ausgeliefert wurde!
Leider falsch! Die ETZ 250 wurde anfangs mit 19 und später mit 18er Ritzel ausgeliefert. Erst die ETZ 251 (16"HiRa) bekam das 21er ab Werk.
Beitragvon Ysengrin » 6. Juli 2015 21:08
Vielen Dank für die vielen und sehr detaillierten Antworten! :ja:
Ich fasse mal zusammen: Es muss auf jeden Fall ein bisschen nachbearbeitet werden, was insofern blöd ist, weil mein Motor erst vor 1500 km neu gemacht wurde und ich ihn deshalb nicht schon wieder öffnen will. Obendrein bin ich höchstwahrscheinlich mit einigen der nötigen Arbeiten überfordert. Schade, sehr schade. :(
Gibt es eine einfache Möglichkeit herauszufinden, ob ich einen Nachwende-Motor/-Zylinder habe? Ich kenne die Geschichte des Motors nicht, da ich ihn zusammen mit einem TS-Rahmen gekauft habe.
Themen: 351
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2015 21:20
Nachwendemotoren haben vorn unter dem Krümmeranschluß keine senkrechten Kühlrippen.
Beitragvon Rico » 6. Juli 2015 21:22
Maik80 hat geschrieben:...Die ETZ 250 wurde anfangs mit 19 und später mit 18er Ritzel ausgeliefert.
Ich glaube fast, das ging mehr nach Zufall oder Verfügbarkeit.
Meine damalige ETZ 250 Bj. 1986 wurde mit 18er Ritzel ausgeliefert, meine jetzige Bj. 1987 mit 19er.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon alexander » 6. Juli 2015 21:58
Ich hatte es damals auf Anraten enes forenweit ob seiner Ratschlaege geliebten Haendlers und Werkstattbetreibers gelassen.
Trotz teilweiser SW- Nutzung.
Und Bodymass xx .... l .
Eben wegen weil nicht mehr weiter regenerierbarem Zylinder.
Und der Unterschied zwar spuerbar, aber auch nicht vomsesselwegreissend ist.
Almot:
Hier wird ALMOT als negativ dargestellt.
Vor paar Jahren mal gehoert das es mehrere ALOMOT- Qualitaeten gibt.
Darunter auch gute.
Galt dies?
Gilt dies?
Beitragvon rausgucker » 6. Juli 2015 22:55
Die Nachbau-Zylinder haben am Zylinderfuss keine erhabenen Gusszeichen. U.a. Produktionsmonat und Jahr sind bei den Original-MZ-Zylindern da eingegossen. Der echte EM 301-Zylinder ist wiederum nur mit Schlagzahlen 301 gekennzeichnet. Wie schon gesagt wurde, haben die nachwendlichen Motorgehäuse keine Kühlrippen mehr entlang der Mitteltrennfuge sondern sind da glatt. Den 301 gab es erst nach der Wende.Insofern sind nur 250er Motoren potentielle Vorwendemotoren.
Ich würde aber jetzt mal sagen, dass eine genaue Entscheidung dazu am besten über die Motornummer geht. Denn MZ selbst hat ja in Zschopau noch nach der Wende produziert.Die heute gehandelten Neuzylinder sind natürlich durchweg Nachbauten - vielleicht noch von Kanuni.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon trabimotorrad » 7. Juli 2015 04:38
Wer nach "plug and play" fragt, der sollte sich überlegen, was er will. Selbst wenn man einen 250ccm-Zylinder von einem anderen Baujahr einbaut, kann es sein, das irgendwelche Anpassungsarbeiten notwendig werden. Bei einer Hubraumveränderung KÖNNEN!! durchaus etwas aufwändigere Anpassungsarbeiten erforderlich sein.
Themen: 143
Beitragvon Ysengrin » 15. Juli 2015 08:22
Ich hole das Thema mal aus der Versenkung und möchte die Fragestellung etwas erweitern.
Mein Fazit aus den bisherigen Antworten: Gut möglich, dass man mit der Zylindergarnitur glücklich wird. Aber das Risiko, dass ich irgendwas nacharbeiten muss und daran scheitere, ist mir zu groß. Deshalb lasse ich die Finger davon.
Jetzt habe ich ein anderes Angebot bekommen und wüsste gerne Eure Meinung: ORP (Oldtimer Racing Parts) hat mir angeboten, einen originalen ETZ250-Zylinder (den ich ihnen liefere) auf 300 Kubik aufzubohren und mit einem Zentrierbund zu versehen. Der (von mir gelieferte, originale) Deckel wird auch aufgebohrt und die Brennraumkontur optimiert (SMU-Kopf). Und dann wird das Ganze mit einem Schmiedekolben versehen, der qualitativ deutlich besser sein soll, als alles andere auf dem Markt.
Ganz billig ist das natürlich nicht, aber auch nicht so teuer, wie ich befürchtet hätte. Wenn das langfristig taugt und ein bisschen standfeste Leistung/Drehmoment bringt, wäre es mir das wert.
Das offensichtliche Problem ist natürlich das Aufbohren des 250er Zylinders, dessen Laufbuchse dabei sehr dünn wird. Vielleicht sollte man nicht gleich auf 300 Kubik aufbohren, sondern ein bisschen weniger, damit man ihn später noch 1-2 Mal schleifen kann?
Mich interessiert, ob hier jemand Erfahrungen mit der Firma ORP (Oldtimer Racing Parts) und deren Schmiedekolben hat. Am Telefon hat der Mann sehr kompetent gewirkt und das klang alles sehr überzeugend. Aber eine unabhängige Meinung wäre natürlich auch interessant. :nixweiss:
(Edit: Schreibfehler korrigiert)
Themen: 351
Beitragvon der garst » 15. Juli 2015 09:08
75,5 kannste schon schleifen, etwas dünner wirds so oder so. 77er Bohrungen werden allerdings zu dünn für meinen Geschmack.
Ich würde mich mal schlau machen was eine Zylinderbeschichtung kostet. Damit bleiben die dünnen Buchsen deutlich länger standfest und der Motor läuft leichter.
Beitragvon flotter 3er » 15. Juli 2015 09:12
Ysengrin hat geschrieben:Ganz billig ist das natürlich nicht, aber auch nicht so teuer, wie ich befürchtet hätte. Wenn das langfristig taugt und ein bisschen standfeste Leistung/Drehmoment bringt, wäre es mir das wert.
Da wären Zahlen mal ganz interssant....
Beitragvon Matthieu » 15. Juli 2015 09:27
der garst hat geschrieben:75,5 kannste schon schleifen, etwas dünner wirds so oder so. 77er Bohrungen werden allerdings zu dünn für meinen Geschmack.
Und was passiert dann bei ner 77er Bohrung? Bricht dann die Buchse evtl. durch?
Ich habe nen 76.45 drin. Diese Kombination scheint schon lange so zu harmonieren.
Der Unterschied zu nem normalen 250er Satz ist schon deutlich.
Matthieu
Beitragvon flotter 3er » 15. Juli 2015 09:35
Matthieu hat geschrieben:
Nö, nur bei der Demontage sehr vorsichtig sein. Ich habe einen 309 cm³ Sauer Motor - da soll die Buchse wirklich dünn sein. Habe ihn aber mangels Notwendigkeit noch nicht gezogen...
Beitragvon Ysengrin » 15. Juli 2015 09:49
Ich weiß nicht, ob ORP das gerne sieht, wenn individuelle Angebote veröffentlicht werden. :|
Nur so viel: Der Kolben ist natürlich deutlich teurer als ein normaler. Die Bearbeitung erscheint mir vom Preis ganz normal. In der Summe sind es unter 400 Euro.
Da habe ich erstmal geschluckt, schließlich bekommt man für das Geld mit etwas Glück ein ganzen Motorrad. Andererseits steckt doch ein bisschen Arbeit drin. Deshalb wäre es mir das durchaus wert, aber halt nur, wenn es auch was taugt/bringt. Denn Zylinderschleifen und (Original-)Kolben bekomme ich für deutlich weniger.
Themen: 351
Beitragvon flotter 3er » 15. Juli 2015 10:08
Ysengrin hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob ORP das gerne sieht, wenn individuelle Angebote veröffentlicht werden. :|
Solche Preise sind durchaus ok. Ich bemühe ja da gern den Vergleich zu anderen Marken.... :wink: Z.B. Lenker für eine BMW Cruiser - 399 Euro, Getriebelager Moto Guzzi, 2Stck.(ok, keine Normlager) 180 und 200 Euro....
Hier bekommst du doch noch richtig Gegenwert und nicht bloß ein verchromtes Eisenrohr oder 2 Kugellager.... :wink:
Beitragvon Ysengrin » 15. Juli 2015 10:11
Ja, deswegen habe ich damit kein Problem, wenn es hält, was es verspricht. :ja:
Zurück zur Frage: Hat schon jemand Erfahrung mit ORP oder (deren) Schmiedekolben?
Themen: 351
Beitragvon MZ Werner » 15. Juli 2015 12:32
Ysengrin hat geschrieben:Ja, deswegen habe ich damit kein Problem, wenn es hält, was es verspricht. :ja:
Mein 300er Kopf wurde von ORP bearbeitet. Mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden. Die Kalotte ist sehr fein bearbeitet. Ich würde die Dienste von ORP immer wieder in Anspruch nehmen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Dominik » 15. Juli 2015 13:14
Hallo Ysengrin,
die Aussage von Werner kann ich bestätigen. Machen feine Sachen, die ORPler! :ja: Ich hatte dort auch schon einen Kopf machen lassen und einen Zylinder aufbohren lassen. Nur zum Schmiedekolben selbst kann ich dir leider nichts sagen.
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon daniel_f » 15. Juli 2015 19:02
Sind es deren Schmiedekolben? Vielfach werden bei anderen Oldtimern Mahle Schmiedekolben verwendet, die sind auf alle Fälle ihr Geld wert...
daniel_f
Beitragvon Ysengrin » 15. Juli 2015 19:21
Danke für die Antworten! Ich habe mich entschieden und werde das schnellstmöglich angehen.
Eigentlich wollte ich damit bis zum Winter warten, aber heute flatterte Post ins Haus: Die Zusage, wieder beim Sprintrennen auf dem Glemseck 101 mitfahren zu dürfen. Und nachdem ich letztes Jahr grandios in der ersten Runde rausgeflogen bin, muss ich wohl leistungsmäßig ein bisschen nachlegen. Ohne weitere Maßnahmen wird das sicher kein riesiges Leistungsplus bringen, aber vielleicht ein kleines bisschen. Soll wenigstens keiner sagen können, ich hätte es nicht versucht. 8)
Themen: 351
Beitragvon der garst » 15. Juli 2015 22:39
Na denn aber fix. Viel zeit ist ja nicht mehr. ....
Beitragvon Gespann Willi » 16. Juli 2015 06:02
Zumal ich gerade den 300er erst mal einfahren würde :D
Bitte Berichte weiter.
Beitragvon r4v3n » 7. April 2019 10:06
hat jemand Erfahrung gesammelt mit dem 300er von ost2rad?
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Treibstoff » 7. April 2019 17:53
r4v3n hat geschrieben:Hallo,
Benjamin
siehe Post von lonecomander
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Ferris » 8. April 2019 18:52
Ich fahre auch einen von Ost2Rad,zwar erst 1000km aber völlig Problemlos.
Kann Plug and Play verbaut werden und los.
Ob sie zum schleifen geeignet sind glaub ich bald nicht.Ich hatte schon mal einen von Ost2Rad,dieser hat ja den Zentriebund.Beim schleifen ist dieser aber weggebrochen,ca 4mm in die Buchse rein.
Gelaufen ist er trotzdem noch aber die Kopfdichtung hat es oft durchgebrannt.
MfG
Ferris
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Henry G. und 67 Gäste
