Vape für ETZ250
Vape für ETZ250
Beitragvon Joschi1977 » 7. Juli 2015 22:21
Grüße.
Ist eine Vape oder Powerdynamo lohnenswert oder eher rausgeschmissenes Geld?
Wenn ja was für einer?
150 Watt oder 180 Watt Leistung?
Wovon ist das abhängig
Was kostet sowas?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon robin » 7. Juli 2015 22:28
Bitte die Suchfunktion benutzen. Über dieses Thema gibt es sicher mehr als 20 Threads.
Robin
robin
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2015 22:56
Wenn die Lima i. O. ist, du aber eine kontaktlose Zündanlage haben möchtest, dann ist eine Zündung von PD in Erwägung zu ziehen.
Die Zündanlage gibt es bei PD auch als einzelnen Baustein für ca. 100 €.
Die Lima der ETZ hat eine Leistung von 180 W.
Klaus
Themen: 118
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon manitou » 7. Juli 2015 23:34
Klaus P. hat geschrieben:Die Lima der ETZ hat eine Leistung von 180 W.
Nee lieber Klaus P. die hat 210W ( mußte ich mich auch schon belehren lassen) und so sie funktionstüchtig ist sollte man sie lassen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2015 23:37
Joschi1977 hat geschrieben:Ist eine Vape oder Powerdynamo lohnenswert oder eher rausgeschmissenes Geld?
Keine Meinung von mir. Ich bevorzuge sowas:
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2015 23:41
Oh!!
Wer ist der Lehrer Manitou ??
@ Lorchen,
habe ich auch, aber schon 2 x den Geber und 1 x das Steuerteil gewechselt, auf 40t km.
Die Schäden kündigen sich aber an, lernt man dabei, die Beobachtung sagt welches Teil.
Die 2. Gen. soll besser sein, unkaputtbar wird auch kolportiert, die habe ich in der ETZ 150.
Themen: 118
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Joschi1977 » 8. Juli 2015 06:50
die etz hat 210 watt leistung?
die originale!!
Joschi1977
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Gespann Willi » 8. Juli 2015 06:56
Ist völlig egal ob 180 oder 210Watt
Ausreichend ist sie auf jeden Fall
Ich fahre mit dem Gespann im Winter
mit Griffheizung ohne Probleme.
Ich würde mir für 100 € die nackte
Zündanlage holen.Habe das auch
so gemacht und habe seit 4 Jahren
und 30ts km nicht mehr nach der
Zündung geschaut :D
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Joschi1977 » 8. Juli 2015 07:06
hat jemand ne seite wo ich sowas kaufen kann?
Joschi1977
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Gespann Willi » 8. Juli 2015 07:08
http://www.powerdynamo.de :D
Hier der genaue Link
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s1main.htm
oder bei den Üblichen MZ Händler wie Güsi,Haase,Ost2Rad und Ähnliche.
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon LamE » 8. Juli 2015 07:15
Um mal etwas anderes zu schreiben:
Ich persönlich bin mit den Limas der ETZ-Modelle nicht klar gekommen und hatte immer wieder Probleme.
Grund war meist der Regler oder die Beschaffenheit der Schleifringe.
Daher mein Rechnebeispiel:
- Austausch Regler gegen elektronischen Regler: 30€
- Umbau auf Kupferschleifringe: 50€
- Umbau auf elektronische PD-Zündung: 100€
Macht gesamt: 180€
Ne PD kostet 200€.
ICH habe somit für MICH entschieden, dass dies die vernünftigere Lösung für MICH darstellt.
LamE
Themen: 135
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Gespann Willi » 8. Juli 2015 07:19
Wie weiter oben geschrieben,
je nach Zustand der Original Lichtmaschine
macht der komplett Austausch Sinn.
Wenn die Lima aber vernünftig Funktioniert
würde ich es nicht machen.
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon LamE » 8. Juli 2015 11:40
Willi - sehe ich genau so.
Solange es funktioniert ist es okay. Aber wenn dann nicht mehr, kann man viel rumdoktern oder gleich tauschen.
Zu Bendenken ist:
Die neueste 12V-Lima dürfte jetzt auch schon 24 Jahre auf dem Buckel haben.
LamE
Themen: 135
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon FK-64 » 8. Juli 2015 11:47
Das geht aber auch günstiger:
Marko hat geschrieben:- Austausch Regler gegen elektronischen Regler: 30€
Bei Tiedemann:
Bosch Regler 18,21 €
Kupferschleifringe 9,28 €
Porto 5 €
Fuhrpark: ,
FK-64
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Gespann Willi » 8. Juli 2015 11:52
Danke gut zu wissen mit den
Preiswerten Kupfer Schleifringen ☺
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon LamE » 8. Juli 2015 12:18
Frank, war klar, dass du mir wieder meine PD-Anlage ausreden willst :-D
LamE
Themen: 135
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon FK-64 » 8. Juli 2015 12:37
Nein, will ich nicht.
Du hast Recht, in die originale Lima muss man erst einmal Zeit und Geld investieren. Wenn man das nicht tut, fährt man von einem Oldtimertreffen ohne Licht mit 2 Pausen nach Hause. :oops:
Fuhrpark: ,
FK-64
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Matthias-Aw » 8. Juli 2015 14:49
Also ich hab eine VAPE eingebaut und bin damit voll zufrieden weil:
- wo nix mehr schleift nütz sich nix ab
- die Zündspannung ist einiges höher, sie springt etwas besser an und tukert im Stand so langsam wie ich es nie mit einer anderen Lima hinbekommen hätte (klar braucht kein Mensch)
- aber das wichtigste für mich: nix mehr mit Batterie! Als nicht Alltagsfahrer, der jeden Winter vergisst das Ding auszubauen genial. Ich kann die Kiste 2 Jahre stehnlassen ohne was zu tun und die kommt auf den Zweiten tritt.
Voher bin ich jedesmal abgezogen mit der Batterie in der Hand, hab die versucht zu laden, sch... doch kaputt. Neue kaufen aber wo am Samstag abend...
Ansonsten kann die wohl auch nix besser, was den doppelten Preis rechtfertigt.
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Joschi1977 » 8. Juli 2015 15:20
Ist die Vape selbsteinstellend oder muss die auch eingestellt werden mit Zündzeitpunkt und co???
Joschi1977
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon madeinGDR » 8. Juli 2015 16:29
Moin, bei der ES war nur einbauen und fertig, nix mit einstellen und so,außer der Abstand von "Abnehmer" zum Polrad.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Matthias-Aw » 8. Juli 2015 16:48
Das muss eigendlich sein, ich würde mich da nicht 100% drauf verlassen, das das voreingestellte stimmt, und es ist auch ehr komplizerter. Aber im Vergleich zum Unterbrecher bleibt das eben so und muss nich nachgestellt werden. Gut die originale elektronik braucht das auch nicht, aber irgendwie hab ich die MZ-Lima doe ab und zu mal ausgebaut zum Kohlen wechseln oder warum auch immer. Bei meinem S51 (gleiches Prinzip wie VAPA habe ich das in den letzten 25 Jahren nie...
Achso warum komplizierter...ich würde es dynamisch mit einem Stoboskop machen, ich weis garnicht ob es da bei langsamen durchdrehen ein nutzbares Signal (also was wo man ein Testlämpchen anschließen kann) gibt....Mann kann also nicht einfach "sehen" wann die Zündung erfolgt. Beim Unterbrecher geht das ja mit der Papiermethode und bei der batteriebetriebenen Zündung wohl mit ner Testlampe anstatt der Zündspule.
Bei mit stimmte allerdings das voreingestellte auch ganz gut...
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Kai2014 » 8. Juli 2015 20:32
Man kann die Yape auch mit der Messuhr einstellen. Messuhr auf 2,7 vor OT,die zwei Markierungen gegenüber stellen, festschreiben fertig.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Vape für ETZ250
Beitragvon Matthias-Aw » 9. Juli 2015 17:38
Stimmt auch, ich hatte nur bedenken ob denn die Werkseinstellung auch stimmt. Ist vermutlich aber völlig unkritsch. Der Geber ist ja an einem Riesendurchmesser plaziert (im Vergleich z.B. zur Simson) da spielt etwas hin oder her für den Winkel keine Rolle.
Matthias-Aw
Themen: 87
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster, rene1982 und 29 Gäste
