Aktuelle Zeit: 28. November 2025 00:58
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 13:47
Hey Leute!
bevor ich nach meinem Nervenzusammenbruch wärend des verkabelns meines neuen Kabelbaumes nicht auch noch einen Herzinfarkt erleide, frage ich euch lieber wo nun der Hase im Zucker liegt.
Ich habe einen neuen Kabelbaum von GÜSI erworben möchte nun diesen einbauen, ansich hat es bis jetzt ganz gut geklappt, aber jetzt scheitert es bei mir am verkabeln vom Zündschloss.
Gerade Kontakt 54/15 und die "Kreuzung" die mit Kuli markiert is macht mich zu schaffen .
Entweder liegt der Fehler im Kabelbaum selber oder ich bin einfach zu BLÖD dazu .
letzteres denke ich eher ...
Werft mal ein Blick darauf ...
Findet den Fehler im Bild *lach*
ES forever ... forever ES
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 14:25
schwarz weiß kommt an die 56 (Licht). davon geht an schwarz/weiß an den Abblendschalter und einmal an die Tachobeleuchtung. Rot/grün kommt an die 54/15 und geht an die Zündspule ggf. noch an die Hupe.
Edit: Ok , einmal geht doch sw/ws an die 54/15 , und zwar über die Feinsicherung weiter an den Blinkgeber.
Da ist das etwas übersichtlicher dargestellt: http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/es125-150.pdf
An die 54/15 kommen insgesamt:
Stopplicht sw/rt --> ist dran oben rechts (Klemme im Bild)
Hupe sw/ge ggf sw.---> ??
Zündspule rt/gn ? ---> ??
Blinkgeber sw/ws --> ist dran unten links, zusammen mit LKL + LLK
Lichthupe (im Abblendschalter) sw ---> ??
Leerlauf/Ladekontrolle bl/gn ggf sw/gn --> ist dran unten links
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 15:11
Vorsicht mit den Kabelfarben! Die auf dem Plan von Güsi (für die alten ES) weichen erheblich ab von dem bekannten farbigen Plan (http://www.mz.cx/technik/elektrik/schaltplan-6v-l.jpg) ab der TS-Reihe. Da war z.B. die 61 vom Regler kommend tatsächlich blau und später war das blaue Kabel dann der Leerlaufkontrolle zugeordnet.
Bei Deiner Maschine bräuchte man dann noch Bilder vom Anschluss am Regler, Sicherungskasten und Zündspule, um überhaupt eine einigermaßen verlässliche Aussage treffen zu können.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 15:12
... ich steh aufn schlauch sorry ...
also ist jetzt was falsch ?
-- Hinzugefügt: 8. Juli 2015 15:13 --
EmmasPapa hat geschrieben:
nu versteh ich gar nichts mehr :(
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 15:21
TommyG89 hat geschrieben:
Das kann ich Dir so nicht beantworten. Kommt drauf an, wie Du es an den anderen Enden angeklemmt hast. Es sieht jedoch gar nicht mal so falsch aus, wenn man den alten Plan (Güsi) zu Grunde legt.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 15:40
naja der Rest ist alles richtig angeklemmt ...
es ist halt nur der Knotenpunkt Zündschloss was für mich für Verwirrung stiftet.
Gerade klemme 54/15 und der Knotenpunkt wo das Schwarze von der Hupe kommt, das schwarz rote vom Rücklicht und das schwarz weiße vom blinkgeber sorgen für Verwirrung
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 16:15
Die müssen alle an Zündstrom 15/54, Blinker müssen bei "Zündung an" funktionieren, ebenso wie Hupe und Bremslicht, welche über Masse geschaltet werden. Also bisher kein Fehler auszumachen. Das ist in dem Schaltplan blöd dargestellt, das stimmt.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 21:04
Ja gut ... ich hab doch aber nur 2 Kontakte an 54/15 ...
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 22:38
Themen: 46
hat man bei 15/54 nicht eine Brücke drin und dann 4 Kontakte :idea:
ist schon blöd mit der Beschriftung, habe mit weißem Edding neu beschriftet, weil man immer hier wieder alles vergisst
BeitragVerfasst: 8. Juli 2015 22:57
Potzblitz !!!!
wenn ich da richtig gucke ... sind die wirklich mit ein ander verbunden?
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
BeitragVerfasst: 9. Juli 2015 09:07
Potzblitz !!!!
Die Brücke sieht man auch auf deinem Bild oben.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2015 10:43
Na dann ergibt das auch alles einen Sinn !
Es ist aber verdammt blöde abgebildet.
Wenn dann noch jemand wie Ich kommt der von Elektrik nicht viel Plan hat ... stehst du da
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
