Aktuelle Zeit: 20. August 2025 01:36
 Betreff des Beitrags: Getriebeschaden
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 10:32
Hab jetz festgestellt das ich einen Getriebeschaden habe. Allerdings ist nur das Zahnrad vom ersten Gang zerstört. Jetz haben aber der zweite und dritte Gang so eine Bronze Farbe bekommen! Kann es sein das die jetz durch Hitze auch zerstört sind?!
Danke im voraus!
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 11:45
Typ, Baujahr, Reifengröße?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 12:02
Bj 1983; etz 250; 2.75-18 R, 3.5-18 R
Danke für deine Hilfe :wink:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 12:23
Waldfrieden 2015 Organisator
Lorchen hat geschrieben:
Reifengröße
:gruebel: :stupid: :versteck: :|
was will er denn damit???
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 17. Oktober 2007 12:39, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 12:26
Steht da.... 2.75...!
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 12:44
Kleiner Scherz am Rande. :versteck: Reifen sind natürlich egal.
Farbig angelaufene Zahnräder sind nicht gut. Außerdem weiß man nie, inwieweit das Getriebe sonst noch Schaden genommen hat durch die ausgebrochenen Zähne. Wenn Du nicht richtig gut im Beurteilen und Reparieren von Getrieben bist, tauschst Du besser alles aus - beide Wellen mit Zahnrädern. Und dazu eine neue Rückstellfeder für den Schalthebel - ganz wichtig! :oops: Dann noch neue Lager und Dichtringe, und alles ist wieder schick. :top:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 16:47
IFA-Rider hat geschrieben:
Reifengröße
Ist doch wohl logisch!
Reifengröße mathematisch verwuselt mit der Geschwindigkeit ergibt Umdrehungen pro Kilometer. Hieraus resultiert in Anbetracht der Getriebezahnradgröße umgekehrt die Drehzahl der Getrieberäder - gleich Abnutzungsmoment in Mikromü der Zahnräder pro Umdrehung. Das Produkt dieser Gleichung wiederum gepaart mit der Laufleistung gibt Auskunft über den Verschleiß der Zahnräder.
Siehste, geht doch ganz einfach. 8)
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 21:16
Reifengröße
Vielleicht war das ein Wink durch die Zweitaktwolke das die ersten Angaben
von Biker 250 etwas SEHR DÜRFTIG waren.
Wenn man hier fragt dann sollte man wenigstens ein paar elementare Angaben
machen. Schließlich gibt es ein paar Motoren von MZ die mindestens drei Gänge haben.
Bei Motoren darf auch ruhig die Laufleistung - falls bekannt - angegeben werden.
Kann bei Ferndiagnosen recht hilfreich sein, genau wie Bilder.
Die Reifengröße vom HR ließ, falls serienmäßig übrigens exakte Rückschlüsse auf den Motor zu !
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 21:40
Aha...ja, klingt logisch.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 11:43
Themen: 77
Die kupferfarbenen Zahnräder in manchen ETZ-Getrieben gehören so. Das ist eine Art Beschichtung. Ich weiß allerdings auch nicht genau, wozu.
Kurt
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2007 12:18
Ich auch nicht. Aber es ist normal das die eine schaltgabel so rot aussieht.
Gruß, Lukas
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 06:33
Themen: 77
Anscheinend ja, ich habe jedenfalls des öfteren kupferfarbene Schaltgabeln (als Neuteile) gesehen.
Vielleicht jemand mehr darüber.
Überhitzte (also defekte) Schaltgabeln sind leicht zu erkennen. Sie sind blau verfärbt.
Kurt
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 07:20
Erfurter Puffbohne
das Kupferfarbene ist normal, nur lila-blau angelaufen ist Schrott.
Dieses "ausglühen" passiert durch zwei Dinge:
1. die Schaltgabeln sind verbogen (Werksfehler) kann man vorsichtig richten.
2. man lässt den Fuß nach dem Schalten auf dem Ganghebel und übt permanent Druck auf die Klauen aus und erhöht somit die Reibung (eigene Dummheit). Darunter leidet natürlich auch das zur Gabel gehörende Schaltrad.
Oftmals sind auch die Zahnräder des ersten Ganges demoliert, besser gesagt die Eingriffe. Da sind die "Hinterschneidungen" rund, weil der Gang klickernd eingelegt wird, anstatt den Gang im Standgas "Beherzt" dh. kurzer Tritt und weg vom Schalthebel, eingelegt wird.
Gruß Matthias
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2007 08:54
Übrigens sind auch Zahnräder des ersten Gangs offt kupferfarben.
Als wir den Motor meiner ETZ regeneriert haben war das auch so.
Gruß, Lukas
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 338 Gäste
