Aktuelle Zeit: 24. November 2025 04:41
BeitragVerfasst: 11. Juli 2015 20:29
Hi Leute,
ich bin gerade dabei meine ETZ 150 Luxus, mit SB, wieder zusammenzubauen, habe aber zwei Fragen zu den Armaturen am Lenker:
1. Wie werden die zwei Kabelstränge aus dem linken Schalterelement(Licht,Blinker...) rausgeführt? Auf der Rückseite ist zwar eine Mulde, aber die scheint mir zu klein für beide Kabel zu sein? :?: Ein Bild wäre echt super :top:
2. Wie wird das Gehäuse vom Startvergaserhebel befestigt damit es sich nicht mitdreht? Oder wird das nur zwischen HBZ und Gasgriff eingeklemmt?
Danke schonmal!
Martin
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 11. Juli 2015 21:55
Zu 1. - habe jetzt kein Bild zur Hand, aber die Kabel passen da schon rein :D
Allerdings gab es das mit 2 Kabelsträngen und einem Kabelstrang :shock:
Das Alugehäuse sollte aber gleich sein.
Muss da Morgen mal schauen, habe ja beide Varianten 8)
Zu 2. - Der Chockehebel (Plastering) wird mit einem Blech gehalten,
der in der Gasarmatur steckt :wink:
Dieser scheint wohl bei dir zu fehlen :roll:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2015 10:47
danke für die schnelle Antwort.
Das Blech habe ich da, wusste aber erst nichts damit anzufangen. Jetzt wo du das erwähnst machts natürlich Sinn.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 12. Juli 2015 11:05
MartinR hat geschrieben:
Du hast jeweils eine Aussparung in den Teilen. Wenn die Kabel orginal angelötet sind,
sollte das auch gut passen.
Richtig erkannt :D da kommt nur ein Kabelstrang rein.
Das Blech wird mit an der einen Schraube vom Gasgriff befestigt.
Passt auch nur in der richtigen Stellung rein.
Am Plastering vom Chocke ist eine kleiner Schlitz,
da passt das Blech dann rein und der Hebel ist Fest :wink:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2015 14:08
so etwa:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 18:38
jetzt ist die Verwirrung komplett. Wenn nur ein Strang durch die Mulde der hinteren Schale gehen sollte, wo geht dann der andere Strang durch?
Auf dem Bild sieht es so aus als ob beide durch die Mulde gehen, das passt bei mir aber überhaupt nicht.
Mag vielleicht jemand mal in die Garage gehen und
ein Bild davon machen?
Ansonsten muss ich wohl die Mulde vergrößern.
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2015 18:41 --
Hier noch ein Bild von der Mulde nur mit dem Dickem Kabel, wie man sieht ist die damit schon gut voll.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 19:20
Ich hab hier mal paar Fotos von meiner 250 ETZ angehängt
Da laufen beide Stränge nebeneinander.Weis aber nicht ob es
Unterschiede Zwischen ETZ125/150 und ETZ250 bei den Armaturen gab :oops:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 19:53
Themen: 118
Bei der 150ger ebenso.
Eine Feile kann Platz schaffen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 20:45
Tja, da scheint es wohl 2 verschiedenen Varianten zu geben :roll:
Ich habe 1x mit 2 Kabelsträngen und 1x mit 1 Kabelstrang.
Wobei der 1x Kabelstrang so Orginal verbaut ist oder schon war.
Allerdings habe ich jeweils immer 2 Öffnungen für die Kabellage :D
Naja, ist halt DDR und es wurde gerade das verbaut, was greifbar war.
Fazit: Du musst dir die eine Ecke wohl selber ausfeilen :ja:
Oder wir müssen das Unterteil tauschen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2015 22:16
Danke! Jetzt weiss ich Bescheid und kann entspannt die Feile ansetzen. Echt komische Sache das.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 11:18
@Svidhurr:
Kann es sein, daß -auf dem ersten Bild- der graue/weiße Draht schon etwas nackt ist (Isolation weg) ??
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 17:54
Nein, das Täuscht.
