RT 125/2 stirbt warm ab
Beitragvon Dark-Doka87 » 13. Juli 2015 16:47
Moin Moin und Danke für die schnelle Aufnahme.
Da die RT für mich Neuland ist bräuchte ich mal die Hilfe von alten Hasen. Meine RT 125/2 stirbt warm ab und springt dann auch nicht mehr an. ( gefühlt Kraftstoffmangel )
Zündfunke ist vorhanden. Der Vergaser ( Flachschieber ) wurde gereinigt und mit empfolenen Düsen bestückt. Kalt springt sie gut an und läuft auch sauber. Nach ca. 8 KM Fahrstrecke bricht die Leistung ein und der Motor stirbt ab.
Über ein paar Tips würde ich mich sehr freuen. Danke
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj. 1957
Dark-Doka87
Re: RT 125/2 stirbt warm ab
Beitragvon ets_g » 13. Juli 2015 19:25
ein tip wär die zündspule. alte spulen verweigern gern ihren dienst wenn sie im fahrbetrieb warm werden. wenn sie abgekühlt ist gehts wieder..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Dark-Doka87 » 13. Juli 2015 19:51
Zündfunke ist dann aber noch da
Dark-Doka87
Beitragvon ets_g » 13. Juli 2015 20:07
hat nicht viel zu sagen, zündfunke kann unter kompression zusammenbrechen.. auch wenns an der frischen luft schön funkt
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Juli 2015 21:00
Auch ich tippe mal auf die Zündspule.
Wenn die Strecken, die Du ohne Probleme fahren kannst kürzer werden und die Abkühlphasen, die das Moped braucht bis es wieder anspringt, länger werden, ist das ein Zeichen für eine defekte Zündspule. Wenn Du das nächste Mal fährst und die Probleme wieder auftreten, solltest Du gleich prüfen, ob die Zündspule nicht warm (normal), sondern heiß ist. Ist sie richtig heiß, deutet auch das auf eine defekte Zündspule hin.
Wann ist die Spule im Spulenkasten das letzte Mal getauscht worden und hat das Moped längere Zeit gestanden (Jahre)?
schrauberschorsch
