Aktuelle Zeit: 28. November 2025 20:36
 Betreff des Beitrags: Ritzel vorne abmachen
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 23:44
Themen: 54
Hallo Gemeinde,
habt ihr einen Tipp wie ich das Ritzel vorne abmachen kann? Wie blockiere ich dieses, damit ich die Mutter abschrauben kann?
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzel vorne abmachen
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 23:46
Bremse treten ?
Mit dem Vorderrad an einer Wand rollen, draufsitzen und lösen ?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 00:00
Schlagschrauber nehmen!
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 00:06
muenstermann hat geschrieben:
Auch zum Festschrauben ? Meine Vorschläge gehen in beide Richtungen. 8)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 00:20
Themen: 54
Schlagschrauber habe ich keinen. Meine mal gelesen zu haben, dass es einen speziellen Kettenblockierer gibt, ohne dass die Kette Schaden nimmt.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 01:01
Atha. hat geschrieben:
einfach ein Stück alte Kette nehmen, um das Ritzel führen und mit einem langen Stab oder Schraubendreher durch dir Kette stecken und so blokieren
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 05:25
Themen: 142
Wenn Du den Motor NICHT, mit dem ersten, sondern mit dem FÜNFTEN Gang blockierst und ein wenig mit der Bremse nachhilfst, dann geht das Öffnen der Befestigungsmutter des Ritzels ganz gut :ja:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 12:55
Bilder: 19
Warum nicht im ersten gang? Im fünften lässt sich der Motor doch viel leichter durchdrehen?
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 13:24
So zeigt es eine Reparaturanleitung:
Hilfsweise am Vorschlag von "MZ-Chopper" - wie oben beschrieben - orientieren.
Gutes Gelingen.
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 22:19
regu hat geschrieben:
Und viel leichter anhalten.
Es ist im 5. deutlichst weniger Bremskraft nötig zum Gegenhalten.
Rico
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 22:27
Themen: 54
....da fehlt mir jetzt nur noch ein Stück alte Kette...wie von MZ-Chopper beschrieben...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 22:38
Themen: 124
solche Kackstelzenschraubereien wuden aus Unkenntnis von mir auch schon ausgeführt.
Es gibt Reparaturen, da werden Werkzeuge benötigt. In diesem Fall ein Hilfsmittel ( Stück alte Kette)
oder eben einen Kompressor und ein Schlagschrauber. Oder eben ein Motorradschrauberbude die für
Entgeld das macht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 07:03
Verdienter Löter des Forums
Möcht ich nicht mehr missen: Elektro-Schlagschraubääär... Die 50 € sind sinnvoll angelegtes Geld..... :ja:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 07:21
Maik80 hat geschrieben:
Festschrauben war nicht gefragt :)
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 07:29
Zum Richtigen Festschrauben giebts Drehmomentschlüssel :ja:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 07:41
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Hab ich nie verwendet...Man hat halt das nötige Gefühl , oder eben nicht...
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 12:48
nichts einfacher als das:
Ein passend zugesägtes/-gefeiltes Stück Eisen oder Messing wie auf den Bildern gezeigt zwischen Ritzel und Gehäuse einlegen. Paßt zum Lösen und Festziehen der Ritzelmutter und strapaziert weder die Kette noch Getriebeteile, wie es bei der "Bremse und eingelegter Gang"-Methode der Fall ist.
Beste Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 13:04
Themen: 347
Da hätte ich bei sehr festsitzenden Muttern Angst, das Gehäuse zu beschädigen oder gar einen Zahl Zahn zu verbiegen. Oder dass das Metallstück abrutscht und ich mich verletze. :|
Da finde ich die anderen Lösungen besser. Ich habe ein Stück Kette mit angeschweißter Stange.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 16:51
ich hat geschrieben:
Halt, Blödsinn meinerseits.
Das gilt natürlich nur, wenn man eingangsseitig am Getriebe rumschraubt und nicht ausgangsseitig.
Rico
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 17:19
Ysengrin hat geschrieben:
Eiwei,
mit solchen Bedenken habe ich hier fast gerechnet ...
Das muß mir erst einmal jemand vormachen, wie man es auf diese Weise schafft, das dicke Gehäuse zu beschädigen oder gar einen (gehärteten!) "Zahn zu verbiegen". Und Verletzungsgefahr dabei?? Dann besser gar nie einen Schraubenschlüssel anpacken ...
Schraubergrüße von Fritz.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2015 17:30
Immer nee Frage,wie man die Kraft einsetzt!
Wenn ich Ruckartig die Mutter aufmache,
hätte ich auch bedenken.Aber mit einem Hebel
und gleichmäßiger Kraft,passiert da nix.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015 23:16
Themen: 54
Sagt mal, ist die Mutter mit einem "normalen Gewinde"? Damit meine ich, aufdrehen nach links oder in entgegen gesetzter Richtung?
Atha.
PS: Brauche ein 16- Ritzel. Aktuell ist ein 17- Ritzel verbaut. Im Gespanbetrieb etwas blöd. Hat jemand ein gutes rumliegen?
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015 23:24
Themen: 124
das ist ein Normgewinde. Im Urzeigersinn rechtsrum fest.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. Juli 2015 09:10
Die Methode vom alten Fritz funktioniert. Alternatv kann man auch einen kleinen Hammer zum blockieren in einen Zahn klemmen. Geht ohne Problem.
Fuhrpark: ETZ 250e, Baujahr 1988
BeitragVerfasst: 21. Juli 2015 09:21
Steffen Lucke
Sehr gut hat sich auch ein Stück alter Kette mit einem Stück angeschraubtem Vierkantstahl bewährt ; der Stahl liegt in dem Fall an der Kettenschlauchaufnahme an . Funktioniert in beide Richtungen und ist in jedem Rephandbuch unter "Sonderwerkzeuge" abgebildet . :wink:
schweißen geht auch , das Nonplusultra war übrigens ein speziell gebogenes Stück 4kantstahl , der im Bereich des Ritzels rundgebogen und in die Rundung ein Stück Kette eingeschweißt war . :wink: (von der Form her sah das einem Krümmerschlüssel ähnlich aus)
BeitragVerfasst: 21. Juli 2015 09:25
ottilein01 hat geschrieben:
:top: sehe ich auch so. Ein mehrfaches des vorgesehenen Drehmoments über die Kette zu übertragen macht mir auch Kopfschmerzen.
