Aktuelle Zeit: 4. April 2026 04:00
 Betreff des Beitrags: Lenkungsdämpfer - welchen verbauen?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 22:54
Themen: 54
Hallo Leute,
könnt ihr mit eurem Gespann bei z.B. 60 km/h den Lenker losslasen ohne dass dieser das Schlagen anfängt? Also bei mir ist das unmöglich. Das Gespann müsste Spurmäßig eigentlich noch richtig eingestellt sein. Die Bereifung bzw. die Felgen sind noch in der orig. Größe, also kein kleinerer Durchmesser. Verbaut ist auch ein Geblstabi.
Beim Fahren merke ich nicht wirklich etwas, sofern ich den Lenker mit beiden Händen halte. Auch mit einer Hand geht es noch. Aber wehe ich lasse den Lenker spasses halber mal locker in den Händen.
Aus diesem Grund möchte gerne einen Lenkungsdämpfer verbauen. Habe ehrlich gesagt keine Ahnung welchen ich besorgen soll. Wer hat so ein Teil schon verbaut und gute Erfahrungen damit gemacht? An welchen Punkten wurde dieser ggf. montiert?
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 22:56
Eine Flatterbremse ist montiert ? ...und auch fest angezogen ?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015 23:21
Themen: 54
Du meinst sicherlich die "Reibscheibe". Ist montiert und angezogen.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 03:51
Bilder: 62
wegen der Marke müsste ich erst nachsehen.
Horst
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 05:50
Das Flattern ist normal bei einer gewissen Geschwindigkeit.
Im Original hat die MZ eine Reibscheiben Dämpfung am Lenkkopf.
http://ersatzteileshop.mz-es.de/MZ-TS-250-Flatterbremse
Man kann natürlich auch ein Autodämpfer verbauen wie der Kollege oben.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 11:39
Für die MZ taugt sicher der weichere der beiden möglichen Gespanndämpfer der Firma Walther gespannbau.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 12:16
Themen: 135
An Güsi seinem Gespann ist auch ein Lenkungsdämpfer verbaut.
Da haben doch einige in Nürnberg rumgefummelt und Fotos vom Typenschild gemacht - dächte Willi war auch dabei.
Vielleicht kann einer das Foto / die Bezeichnung rausrücken?
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 13:09
Na Günther wird schon schreiben,was er da verbaut hat.
Ich war leider nicht dabei,bei dem Lehrgang
Bei großen Gespannen wird gerne der Lenkungsdämpfer
vom Mecedes W123 genommen.Für die MZ würde ich den vom Käfer nehmen.
Beide sehr Preiswert.Ich selber fahre schon seit Jahren ohne,
beim Gespannfahren gehören beide Hände an den Lenker :D
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 13:29
Wintertourer hat geschrieben:
Horst
Wie ist denn dieser Lenkungsdämpfer angebaut?
Ich war bisher immer der Meinung, dass dieses Teil möglichst waagerecht angebaut werden sollte.
-- Hinzugefügt: 16/7/2015, 14:38 --
ETZChris hat geschrieben:
Baut Walter eigene Lenkungsdämpfer???? Wäre mir neu.
An meinem Walter-Gespann ist ein Stabilus dran. Und davon gibt es zwei verschiedene Größen (90N und 170N). Der kleine sollte für ne MZ ausreichen.
Allerdings würde ich eher die orig. Flatterbremse an der MZ überprüfen, normalerweise braucht man keinen zusätzlichen Dämpfer.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 14:54
Themen: 135
Willi - du hast am Freitag Abend in der Pizzeria neben mir gesessen.
Also, du warst da.......
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 14:57
Sch.. Alzheimer :D
Nee ich hab tatsächlich Kurzzeitgedächniss Schwierigkeiten :oops:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 15:11
Themen: 135
Sch.. Alzheimer :D
Sorry - wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 15:34
LamE hat geschrieben:
Sch.. Alzheimer :D
Quark,macht doch nix :D
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 15:46
Matthieu hat geschrieben:
Nicht waagerecht, sondern möglichst parallel zur Gabelbrücke (also 90° zum Lenkkopf), damit kaum seitliche Verspannungen auf den Dämpfer wirken.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 15:55
Nordtax hat geschrieben:
Genauso meinte ich es auch, waagerecht war der falsche Ausdruck. Auf dem Bild ist aber ein völlig anderer Winkel dargestellt.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 16:01
Die Anbaulage auf dem Bild ist ja auch weit vom Optimum entfernt.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2015 16:36
Walter läßt die bei stabilus herstellen. Die bekommst du normal nicht zu kaufen, nur über die gespannbauer. Ich hatte ja mit deiner Teilenummer versucht was zu finden. Keine Chance.
Ich hab am XJ Gespann einen für Mercedes dran, der ist viel zu schwergängig obwohl optimal angebracht. Gut, dafür kostet er nur 30€. Macht trotzdem keinen Spaß so zu fahren, deshalb demnächst einer vom Walter.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 10:56
Bilder: 62
das ist im Moment das einzige Bild, dass ich gefunden habe, auf dem der Lenkungsdämpfer ganz zu sehen ist.
Horst
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015 12:11
Themen: 83
ich habe es so gelöst (nach dem Vorbild von meiner Rotax - LSL Lenkungsdämpfer 7 fach verstellbar - funktioniert super...):
weitere Infos auf meine Webseite:
http://tinkerer.jimdo.com/zweir%C3%A4de ... erelastik/
René
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015 22:11
Themen: 54
Hallo Rene,
war mal auf deiner Webseite. Respekt was du so alles machst und vor Allem mit welcher Qualität! Wie hast du den Lenkungsdämpfer unterhalb des Tanks und an der Gabel befestigt?
Atha.
BeitragVerfasst: 19. August 2015 19:32
Themen: 83
An der Gabel mit einen Winkelstück und am Rahmen mit einer Klammerkonstruktion - ohne schweißen am Rahmen. Schwer zu beschreiben und habe leider auch keine Bilder. Die Klammer ist oben so wie ein "Puzzlestück" zusammengerastet, da unter dem Tank oben kein Platz für eine Verschraubung ist. Unten habe ich alles verstrebt und versteift, damit die Konstroktion nicht hin- und herkippeln kann. :ja:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 09:32
hallo,
ich habe es so gelöst.
habe die orginal flatterbremse genommen, die orginal gewindestange durch eine m10 stange ersetzt.
so könnte ich die flatterbremse ordentlich anziehen.
mit der orginalen ist das problem, die alu mutter kann nicht ordentlich festgezogen werden.
nach dem umbau ist kein flattern erkennbar.
meine oberarme werden von fahrt zur fahrt dicker ;-)
grüße
chris
Fuhrpark: MZ ETZ 250 /Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 11:19
Wie hast du den Plastikknebel oben zum Einstellen der Flatterbremse an der M10 Gewindestange befestigt ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 11:29
chris1984 hat geschrieben:
...mit der orginalen ist das problem, die alu mutter kann nicht ordentlich festgezogen werden....
Das verstehe ich allerdings nicht, mit sauberer Reibscheibe und gängigem Gewinde kann ich meinen Lenkungsdämpfer so fest anziehen, dass das Fahren keinen Spaß mehr macht...
Hast Du denn die richtige Tellerfeder drin?
